PECLARISSA27.08.21 14:42Ich mag diesen Thread total! đ IKEA hat ja den Ruf, dass die Schrauben und Verbindungstechniken auf Serienfertigung ausgelegt sind. Genau das macht es aber auch so leicht fĂŒr Laien, etwas zusammenzubauen. Die gebrĂ€uchlichsten Schrauben bei Hemnes sind definitiv - die Holzschrauben mit Senkkopf, die perfekt fĂŒr Spanplatten sind, weil sie sich selbst gut ins Material ziehen, - die Exzenterschrauben mit Bolzen fĂŒr eine stabile und unsichtbare Verbindung, und - die kleinen Maschinenschrauben, die meist mit einer Mutter kombiniert werden, insbesondere bei Schubladen oder BeschlĂ€gen. Wichtig ist, dass die Schrauben keinen Rost ansetzen, was IKEA durch eine galvanische Verzinkung oder blaue Chromierung erreicht. FĂŒr die meisten Nutzer ist das völlig ausreichend. Klar, wer es besser haben will, muss selber nachrĂŒsten. Aber fĂŒr das Preis-LeistungsverhĂ€ltnis bei Hemnes sind diese Schrauben sehr gut geeignet! đ ïžđ
Hallo, ich möchte mich auch noch kurz einklinken: In der Montageanleitung vom Hemnes findet man eigentlich alle Schrauben genau mit Bezeichnungen und typischen MaĂen aufgelistet. So erkennt man, welche Schrauben man an welcher Stelle verbauen muss. - FĂŒr die Hauptverschraubungen Holz-Holz kommen meist 6 x 50 mm Möbelholzschrauben mit Kreuzschlitz â oft verzinkt - Die Exzenterschrauben mit dem passenden DĂŒbel sind spezifisch fĂŒr Flachverbinder, haben oft eine LĂ€nge von knapp 15 mm und sind mit einem Innensechskant bedienbar - Spanplattenschrauben mit 4 x 30 mm sind hĂ€ufig fĂŒr dĂŒnnere Teile und Verbindungen mit Furnierplatten - Maschinenschrauben gr. M4 mit Sechskant oder Innensechskant werden bei BeschlĂ€gen und Laufschienen fĂŒr Schubladen eingesetzt Es ist praktisch, sich die Anleitung genau durchzulesen, falls Ersatzschrauben benötigt werden, ansonsten einfach in den Paketen suchen. Wenn die originalen Schrauben nicht mehr vorhanden sind, sollte man zumindest auf die gleiche LĂ€nge, Durchmesser und das Material achten, da IKEA Hemnes teilweise empfindlich auf falsche Schrauben reagiert.
Thierryzar28.08.21 10:01Kurz und klar: Hemnes verwendet hauptsĂ€chlich Exzenterschrauben (Cam Locks), verzinkte Spanplattenschrauben 4x30 mm und Möbel-Holzschrauben 6x50 mm. Maschinenschrauben kommen bei SchubladenfĂŒhrungen zum Einsatz. Achte auf verzinkte oder EdelstahlqualitĂ€t, falls du neue kaufen willst.
thierryzar schrieb:
Kurz und klar: Hemnes verwendet hauptsĂ€chlich Exzenterschrauben (Cam Locks), verzinkte Spanplattenschrauben 4x30 mm und Möbel-Holzschrauben 6x50 mm.Danke fĂŒr diese schnelle und prĂ€gnante Zusammenfassung! Das hilft mir vor allem, weil ich gerade plane, Ersatzteile zu bestellen und sicherstellen will, dass sie kompatibel sind. Meine nĂ€chste Frage wĂ€re: Gibt es bei diesen Schraubentypen empfehlenswerte Marken oder Materialien, die fĂŒr den Möbelbau mit Hemnes besonders gut geeignet sind? Ich habe beispielsweise ĂŒber Edelstahl-Schrauben gelesen, die lĂ€nger halten, aber das bringt wohl auch einen höheren Preis mit sich. Hat jemand hier Erfahrungen, welche MaterialqualitĂ€t sich langfristig lohnt?glalau schrieb:
Hat jemand hier Erfahrungen, welche MaterialqualitĂ€t sich langfristig lohnt?Hallo glalau, ja, ich kann dir dazu ein paar Tipps geben. FĂŒr den Hemnes-Möbelbau sind verzinkte Schrauben tatsĂ€chlich ausreichend, wenn das MöbelstĂŒck im trockenen Innenbereich steht, was meistens der Fall ist. Verzinkung schĂŒtzt gut gegen Korrosion bei normaler Raumfeuchte.Wenn das MöbelstĂŒck allerdings in einem Raum mit höherer Luftfeuchtigkeit steht (z. B. Badezimmer, Keller), lohnt sich der Einsatz von Schrauben aus Edelstahl, da diese deutlich widerstandsfĂ€higer gegen Rost sind. Edelstahl ist teurer, bringt aber auch mehr Langlebigkeit.
Markenempfehlungen? Viele BaumĂ€rkte bieten Schrauben von Hausmarken in guter QualitĂ€t an. Wichtig ist, dass du beim Kauf auf die richtige LĂ€nge, den korrekten Durchmesser und den passenden Kopf (meist Inbus- oder Kreuzschlitz) achtest. Schrauben aus Edelstahl A2 sind eine gute Wahl fĂŒr den Möbelbau, ohne ĂŒbertrieben teuer zu sein.
Mein Tipp: FĂŒr sichtbare oder tragende Verbindungen besser QualitĂ€t, sonst normale verzinkte Schrauben vollkommen okay. Hoffe, das hilft dir weiter!
Ăhnliche Themen
