ᐅ Welche Schrauben sind besser als die Standardbefestigungen für BILLY?
Erstellt am: 04.04.18 08:12
enno55
LOSAR
04.04.18 11:02
Spax 4 x 40 mm, verzinkt, funktioniert sehr gut. Keine Probleme mit den Spanplatten.
PRAPI
04.04.18 11:40
Zu Tause: Wissenschaftliche Vergleiche speziell für IKEA Billy Schrauben gibt es meines Wissens nach nicht, aber Erfahrungswerte aus dem Holzhandwerk sind eindeutig.
Es kommt auf das richtige Zusammenspiel an: Das Material der Schraube (korrosionsgeschützt), die Länge, der Durchmesser und eben das Gewindeprofil (feingewindig bei Spanplatten ist sinnvoll).
Zusätzlich empfehle ich, vor dem Einschrauben die Löcher vorzubohren, um das Material nicht zu spalten und so eine bessere Haltbarkeit zu erzielen.
enno55
04.04.18 12:20
Danke, das ist ein guter Hinweis! Was würdest du in puncto Bohrdurchmesser empfehlen in Relation zur Schraube? Bei den Originalschrauben verzichte ich meist drauf, aber wenn man andere Schrauben nutzt, denke ich, ist das sinnvoller.
Außerdem würde mich interessieren, ob manche von euch spezielle Schraubentypen wie Torx bevorzugen, weil man da oft mehr Drehmoment übertragen kann ohne den Schraubenkopf zu beschädigen?
I
Issac_kla2
04.04.18 12:47
Absolut ja. Torx-Schrauben sind für solche Anwendungen genial, weil sie das Anziehen erleichtern und den Schraubenkopf schonen. Im Gegensatz zu Kreuzschlitz dreht da nichts durch, das erhöht die Lebensdauer der Montage und die Stabilität. Wenn man zuhause öfter midi oder größere Regale zusammenbaut, ist das definitiv der Weg.
Zum Vorbohren: Man sollte einen Bohrer nehmen, der etwa 70 bis 80 % des Schraubendurchmessers hat, damit die Gewinde gut greifen, aber das Holz nicht gespalten wird.
liken
04.04.18 13:05
70 % Bohrdurchmesser ist korrekt. Torx erleichtert die Montage, meistens 4x40 Torx empfohlen.
Davidleo
04.04.18 14:23
Genau das! Und bei Spax gibt’s auch richtig gute Torx-Schrauben! So macht das Schrauben richtig Spaß! 🙂 Für mich mittlerweile Standard!
spaxschraubenkopftorxspanplattenbohrdurchmesser
