ᐅ Welche Schrauben passen für den Ikea Besta Aufbau am besten?
Erstellt am: 11.06.23 10:07
Sidadeo
Sidadeo
11.06.23 10:07
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Aufbau meines neuen Ikea Besta Schranks und habe festgestellt, dass einige Schrauben aus dem Lieferumfang bei mir nicht ideal passen oder ich einfach gern eine Alternative hätte, die für die Stabilität besser geeignet ist. Daher meine Frage an die Community: Welche Schrauben eignen sich nach eurer Erfahrung am besten für den Besta Aufbau, speziell wenn man den Schrank etwas stabiler machen will und eventuell auch langfristig nutzen möchte? Ich meine dabei sowohl die Verbindungs- als auch die Befestigungsschrauben und würde mich über Empfehlungen zu Größe, Material und Typ (zum Beispiel Kreuzschlitz, Torx, oder andere) freuen. Gerne auch Tipps, aus welchen Gründen bestimmte Schrauben besser sind als andere beim Besta, damit ich verstehen kann, worauf es ankommt. Danke im Voraus!
EDWARD0
11.06.23 11:22
Am besten nimmst du die originalen Verbindungsschrauben von Ikea, meistens sind das Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz, Größe 5 oder 6 mm. Falls du stabiler willst, kannst du auf längere Holzschrauben mit einem kräftigen Gewinde zurückgreifen, etwa 5x60 mm. Torx ist weniger üblich, aber Kreuzschlitz reicht völlig.
LOGEMIN
11.06.23 13:49
Hallo Sidadeo, um deine Frage ausführlicher zu beantworten, beginne ich mit den gängigen Schraubenarten beim Ikea Besta: - Verbindungsschrauben: Diese sind meist Möbelverbinder-Schrauben mit einem Flachkopf und Kreuzschlitz, häufig mit 4-5 mm Durchmesser. Sie sorgen für eine feste Verbindung zwischen den Platten. - Für mehr Stabilität kannst du folgende Punkte beachten:
- Materialqualität: Hochwertige verzinkte oder Edelstahl-Schrauben verhindern Rost und bieten bessere Festigkeit.
- Schraubenlänge: Längere Schrauben greifen besser, aber dürfen natürlich nicht durch das Material durchgehen. Hier sind 50-60 mm ideal.
- Schraubenkopf: Senkkopf schmiegt sich besser an und vermeidet Wackeln.
Ein persönlicher Tipp: Es lohnt sich, die Originalschrauben durch qualitätsvolle Möbelverbinder-Schrauben aus einem guten Baumarkt zu ersetzen, insbesondere wenn du den Schrank öfter umrücken willst. Oft brechen bei Ikea die Schrauben an den Verbindungsstellen, wenn das Material belastet wird. Generell gilt: Die Kombination aus passenden Verbindungsschrauben und zusätzlichem Verstärken mit Winkelverbindern bringt deutlich mehr Stabilität beim Besta-Aufbau.
Zusammengefasst:
- Kreuzschlitzschrauben in 5 mm
- Material: Verzinkter Stahl oder Edelstahl
- Länge: 50-60 mm je nach Bauteil
- Senkkopf für bündigen Sitz
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Kinbu
12.06.23 09:18
Das kann ich nur bestätigen. Meine Erfahrung mit dem Ikea Besta ist, dass die standardmäßig mitgelieferten Verbinder zwar zweckmäßig sind, aber bei häufigem Zusammen- und Auseinanderbauen schnell an Festigkeit verlieren. Wenn du flexibel bleiben möchtest, empfehle ich auch die Verwendung von Torx-Schrauben anstatt Kreuzschlitz. Die bieten etwas mehr Grip beim Anziehen und verhindern ein vorzeitiges Abrutschen des Schraubendrehers, was gerade bei Holzschrauben wichtig ist.
Meiner Meinung nach ist Torx gegenüber Kreuzschlitz bei Möbeln definitiv von Vorteil – gerade wenn du schwere oder breite Möbelstücke wie Besta stabilisieren willst. Zudem neigen Torx-Schrauben weniger zum Runddrehen.
Ich würde außerdem darauf achten, dass die Schrauben an der Größe ausreichend dimensioniert sind, vor allem bei den Verbindungsstellen zwischen Seitenteilen und Böden. 5x50 mm oder 5x60 mm sind ideal. Verzinktes Material ist gut, Edelstahl noch besser, falls du Feuchtigkeit befürchtest.
Falls jemand spezifischere Detailfragen hat, helfe ich gerne weiter!
ikea bestaholzschraubenkreuzschlitztorxverbindungsschraubenedelstahlschrankfestigkeitsenkkopfverbindungsstellen
