ᐅ Welche Schrauben passen bei IKEA Metod Arbeitsplattenbefestigung?
Erstellt am: 12.07.19 10:23
NarteNarte schrieb:
Sind bei der Verbindung zwischen Schränken und Arbeitsplatte eigentlich Holzschrauben immer die erste Wahl, oder lohnen sich auch spezielle Schrauben mit einem Kunststoffdübel oder einem Metallanker für noch mehr Halt?Das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich sind Holzschrauben in Kombination mit der typischen MDF- oder Spanholzplatte von IKEA meist ausreichend, wenn die Schraube ordentlich greift. Ein Dübel oder Metallanker ist normalerweise eher bei schweren, tragenden Belastungen nötig, was bei einer Küchenarbeitsplatte auf Metod normalerweise nicht der Fall ist.
Tipps von mir für maximale Stabilität:
- Vorbohren: immer das Holz vorbohren, um aufzuspringen zu vermeiden und das Gewinde sauber zu setzen.
- Verwendung von Metallwinkeln (Befestigungswinkel) zusätzlich – die bieten mehr Stabilität bei Querkräften.
- Schrauben mit größerem Durchmesser, z.B. 5mm, sorgen für besseren Halt.
Setze eher auf qualitativ hochwertige, verzinkte oder rostfreie Schrauben statt auf Dübel, denn die halten oft nicht optimal in Spanplatten.
Falls du die Arbeitsplatte später eventuell noch abnehmen möchtest, sind Schrauben ohne Dübel praktischer.
Kurz gesagt: Holzschrauben sind voll ausreichend, wenn sie richtig verwendet werden.
Hey Leute, ich schließe mich den bisherigen Meinungen komplett an! 😊
Für alle, die jetzt ihre Küchenarbeitsplatte befestigen wollen: nehmt hochwertige Spanplattenschrauben in der Länge 50mm und bitte nicht zu kurze!
Ich selbst habe vor einiger Zeit eine Metod Arbeitsplatte montiert und schwöre auf Schrauben mit Senkkopf und Unterlegscheiben. Das macht den Unterschied, da die Platte so keinen Schaden nimmt und die Last besser verteilt wird.
Bitte lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr am Anfang denkt, das sei fummelig – die Montage lohnt sich auf jeden Fall, und nachher hält alles bombig!
Viel Erfolg, ihr packt das!
Mal ganz ehrlich: Ich halte die ganze Diskussion hier für etwas überzogen. Klar, die richtige Schraube zu finden ist wichtig, aber IKEA hat das Modul ja so entwickelt, dass es mit den mitgelieferten Befestigungselementen zuverlässig funktioniert.
Genau hier sehe ich ein Problem: Wer mit Dübeln oder anderen Verstärkungen rumexperimentiert, läuft Gefahr, die Module zu beschädigen oder die Montage übermäßig zu verkomplizieren.
Mein Tipp: Nutzt die vorgefertigten Befestigungswinkel von IKEA, die sind passgenau, günstig und haben genau die richtigen Schrauben dabei. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du zusätzlich noch den Verbindungssatz für die Arbeitsplatte nutzen, den IKEA extra anbietet.
Das spart Ärger und langfristig ist die Küchenarbeitsplatte damit ebenso stabil wie mit irgendwelchen Eigenkonstruktionen.
Aber natürlich, jeder wie er mag.
pauPierce schrieb:
Ich würde dir empfehlen, wenn es nicht die Originalbefestigungen sind, dann Schrauben mit etwas Überlänge zu kaufen und mit Dübel oder Winkel für bessere Stabilität zu kombinieren.
