ᐅ Welche Montagematerialien sind für den IKEA Metod Aufbau unverzichtbar?
Erstellt am: 06.02.20 08:07
BikomarHallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau der IKEA Metod Küchenserie und möchte mich optimal vorbereiten, insbesondere was das unverzichtbare Montagematerial betrifft. Meine Frage lautet daher konkret: "Welche Montagematerialien sind für den IKEA Metod Aufbau unverzichtbar, um eine stabile und sichere Installation der Küchenmöbel zu gewährleisten?" Dabei interessieren mich alle essentiellen Werkzeuge, Verbindungselemente und Montagesets, die unbedingt vorhanden sein sollten, sowohl für die Korpusmontage, die Anbringung an der Wand als auch die Montage der Türen und Innenausstattung. Gibt es Dinge, die IKEA nicht standardmäßig mitliefert, die ich aber unbedingt besorgen sollte? Danke schon mal für eure Empfehlungen und Tipps!
Ergänzend zu JORGERON möchte ich eine kleine Übersicht erstellen:
- Akkuschrauber mit mehreren Bits (Kreuz, Torx) ist das A und O, denn die meisten Schrauben erfordern unterschiedliche Köpfe.
- Die Metod-Montagesets von IKEA enthalten meist Cam-Verbindungen und Langlochschrauben, diese sind zwingend.
- Für die Wandmontage: Je nach Wandmaterial (Beton, Gipskarton, Fliesen) sind passende Dübel erforderlich. Für Gipskarton + Metallständerwerk empfehle ich Metallspreizdübel.
- Ein Montageset mit Türdämpfern empfiehlt sich für ein eleganteres Schließen der Türen.
- Für die Sockelmontage braucht man Sockelfüße mit Schrauben.
Falls du genaue Artikelnummern möchtest, kann ich die Liste ergänzen.
Ich finde das Thema super spannend, da ich selbst vor kurzem die Metod aufgebaut habe und es wirklich nicht immer so leicht war, den Überblick zu behalten. Mir hat vor allem geholfen, das richtige Montagematerial vorab komplett zu besorgen. Zur Wandbefestigung solltest du zum Beispiel immer zu guten Dübeln und längeren Schrauben greifen, denn Sicherheit steht bei einer Küche immer an erster Stelle! Und auch wenn IKEA vieles liefert, fehlen oft Winkel oder spezielle Aufhängungen, um die Korpusse stabiler zu fixieren.
Ich erläutere mal grundlegend: Bei IKEA Metod sind das wichtigste die Verbindungsschrauben (oft Cam- und Stiftschrauben), die im Lieferumfang sind. Dazu brauchst du für die Wände passende Dübel, die IKEA nicht mitliefert. Für die Inneneinrichtung oder Türen brauchst du außerdem Schraubendreher oder eben einen Akkuschrauber mit passenden Bits. Meine Empfehlung: Plant ein kleines zusätzliches Montageset ein, wie z.B. Eckverbinder für Stabilität, die nicht immer in den Standardsets enthalten sind.
Ich möchte noch ausführlicher werden, da das Thema doch sehr umfassend ist. Für den Aufbau der IKEA Metod Küche muss man drei Bereiche klar differenzieren: Korpusmontage, Wandbefestigung und Tür-/Schubkasteneinbau.
- Für die Korpusse sind Cam-Beschläge, Stiftschrauben und Langlochschrauben zentral. Diese sind normalerweise alle im Lieferumfang enthalten und optimal aufeinander abgestimmt.
- Die Wandbefestigung jedoch erfordert besondere Aufmerksamkeit: Je nach Wandtyp sind spezielle Dübel notwendig (Nylon, Metallspreizdübel, Schwerlastdübel etc.). Hier rate ich dringend, die Wand vorher genau zu prüfen.
- Zusätzlich benötigt man einen starken Akkuschrauber mit stufenloser Drehmomentregelung, um die Schrauben richtig festzuziehen, ohne das Material zu beschädigen.
- Für die Türen sind übrigens Türdämpfer und Soft-Close-Scharniere sehr empfehlenswert, falls nicht schon inkludiert.
Viele unterschätzen auch die Bedeutung einer Wasserwaage für exaktes Ausrichten. Wer hier schludert, hat später viel Ärger.
Mein Tipp: Erstelle dir eine Checkliste vor dem Aufbau und besorge zusätzlich eventuell benötigte Aufhängevorrichtungen und spezielle Befestigungsmaterialien separat, da IKEA diese oft nicht zusammenpackt.
