ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel an rauen Wandmaterialien?
Erstellt am: 07.01.24 08:17
codyleHallo zusammen,
ich plane gerade, eine IKEA Metod Küche zu montieren, habe aber das Problem, dass meine Wand kein glatter Putz ist, sondern ein eher raues, unebenes Material (es handelt sich um alten Lehmputz mit Sandanteil). Meine Frage ist daher sehr konkret: Wie befestige ich die Metod Küchenmöbel sicher und dauerhaft an solch unebenen, rauen Wandmaterialien?
Ich suche vor allem Tipps zur Auswahl der richtigen Dübel oder Befestigungsmaterialien, zu eventuellen Vorarbeiten an der Wand und zur Lastverteilung. Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Techniken gibt, die ich bei uneinheitlicher Wandbeschaffenheit beachten muss, damit die Möbel nicht nach einiger Zeit wackeln oder schlimmer noch herunterfallen.
Bin für jede detaillierte Hilfe oder Erfahrungsberichte dankbar, da ich das zum ersten Mal mache und die Statik der Hängeschränke für mich eine große Rolle spielt. Danke!
Hallo codyle,
ich kann deine Bedenken gut nachvollziehen. Gerade bei einem rauen Wandmaterial mit Lehmputz und Sandanteil ist die Tragfähigkeit der Befestigung nicht immer garantiert. Hier empfehle ich dir einen mehrschrittigen Prozess:
- Zunächst solltest du prüfen, wie dicht und tragfähig der Putz ist – kleine „Abplatzer“ oder lockere Stellen würde ich unbedingt entfernen, um eine möglichst feste Auflagefläche zu schaffen.
- Da die Oberfläche meist uneben ist, kann man mit Füllspachtel oder einem dünnflüssigen Reparaturmörtel gewisse Unebenheiten ausgleichen. Das sorgt zudem für bessere Lastübertragung.
- Zur Befestigung selbst sind chemische Dübel (Injektionsanker) für diesen Untergrund meist am sichersten. Sie härten im Bohrloch aus und verteilen die Last kraftschlüssig an der Wand.
- Wenn du keine chemischen Dübel verwenden möchtest, dann nimm Schwerlastanker mit Tiefenverankerung in die tragende Schicht hinter dem Putz (z.B. Mauerwerk oder Beton).
- Beachte unbedingt die Gewichtsangaben für die jeweiligen Dübel und rechne einen Sicherheitsfaktor mit ein. Die IKEA Metod-Schränke gelten als mittel-schwer, da viele bei Bedarf mit Keramik oder Granitarbeitsplatten ausgestattet sind.
- Die Aufhängeschienen der Metod-Serie lassen sich gut mit mehreren Dübeln horizontal fixieren; achte darauf, sie mit genügend Abstand voneinander und rundum stabil zu verankern.
Für eine perfekte Beratung wäre es gut zu wissen, ob genau die Wand hinter dem Putz eine tragfähige, massive Schicht ist oder ob eventuell Hohlräume vorhanden sind?
Welche Werkzeuge und Kenntnisse hast du denn für das Bohren und Montieren zur Verfügung? Ggf. kann ich dir Tipps zur richtigen Bohrtechnik geben.
Dilen schrieb:
Für eine perfekte Beratung wäre es gut zu wissen, ob genau die Wand hinter dem Putz eine tragfähige, massive Schicht ist oder ob eventuell Hohlräume vorhanden sind?Danke, das ist ein guter Punkt! Ich habe noch nicht konkret nachgeprüft, aber lt. Baujahr (1950er) ist das Mauerwerk wohl massiv Ziegel, nicht hohl. Lehmputz ist außerhalb aufgetragen, daher sollte es hinter dem Putz festen Stein geben.
An Werkzeugen habe ich Bohrhammer, Schlagbohrmaschine, passende Bohrer und ein paar Dübel-Sets. Erfahrung im Bohren habe ich, allerdings noch keine chemischen Dübel verwendet. Gibt es da spezielle Produkte, die du empfehlen würdest? Ist die Probeverankerung bei Metod Aufhängeschienen eher einfach oder muss man sehr präzise arbeiten?
Hallo codyle,
chemische Dübel sind tatsächlich eine sehr gute Wahl bei unebenem und brüchigem Untergrund wie Lehmputz. Sie funktionieren so, dass du zunächst ein entsprechendes Injektionsharz in das Bohrloch gibst, dann den Spezialanker einsetzt. Nach Aushärtung hat das System eine hohe Klemmkraft und verteilt die Last besser als manch mechanischer Dübel.
Achte beim Kauf darauf, dass der Dübel für deine Wandstärke und das Gewicht der Schränke geeignet ist. Hersteller geben in der Regel Tabellen mit Maximallasten an.
Zur Vorbereitung: Bohr das Loch etwas tiefer als nötig und entferne unbedingt den Bohrstaub gründlich - z. B. mit einer kleinen Handpumpe oder Druckluft, damit das Harz gut haftet.
Bei der Montage der Metod Aufhängeschienen solltest du dir Zeit nehmen, diese exakt waagerecht anzubringen. Gerade bei einem Rauputz kann es hilfreich sein, die Schiene zunächst mit einer Montagelehre zu fixieren und vor dem endgültigen Festziehen des Dübels ausrichten.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
