ᐅ Welche Schrauben darf ich beim Ikea BESTA Aufbau nicht vertauschen?
Erstellt am: 10.08.20 09:17
Hugh45Hallo zusammen, ich habe mit dem Ikea BESTA einige Möbel selbst aufgebaut und bin mir nicht ganz sicher, welche Schrauben bzw. Verbindungselemente ich beim Aufbau definitiv nicht vertauschen darf. Das betrifft insbesondere Schrauben mit unterschiedlichen Längen oder Durchmessern, die in der Anleitung nicht immer explizit hervorgehoben sind. Meine Frage ist also speziell: Gibt es bei der Montage vom BESTA-System Schrauben, die auf keinen Fall an anderer Stelle verwendet werden dürfen, weil dadurch Stabilität und Funktion beeinträchtigt werden? Ich möchte einen Fehler vermeiden, der später zur Instabilität oder Beschädigung der Möbel führt. Würde mich über konkrete Tipps oder Erfahrungen von euch freuen!
Hugh45 schrieb:
Gibt es bei der Montage vom BESTA-System Schrauben, die auf keinen Fall an anderer Stelle verwendet werden dürfen, weil dadurch Stabilität und Funktion beeinträchtigt werden?Ja, unbedingt! Beim BESTA muss man besonders auf die Verbindungsschrauben mit großer Länge und auf die kleinen Minifix-Beschläge achten, die sich nicht einfach austauschen lassen. Ich hatte beim Aufbau mal zwei Scharniere mit falschen Schrauben befestigt – das war richtig frustrierend, weil die Türen nicht mehr richtig schlossen!
Folgendes solltest du unbedingt verhindern:
- Längere Schrauben NIE an den dünneren Seiten rein
- Minifix-Schrauben gehören nur in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher
- Bei den Scharnieren auf die originalen Schrauben zurückgreifen, weil sie spezielle Gewinde haben
Wenn du genau nach Anleitung gehst, klappt das super. Und falls du unsicher bist, lieber noch mal kontrollieren! Das macht den Unterschied. Du packst das!
Zur Ergänzung eine sachliche Aufstellung:
1. Im IKEA BESTA System gibt es vor allem zwei Schraubentypen, die nicht vertauscht werden dürfen:
- Die Lamellos bzw. Minifix-Verbindungsbolzen (meist mit einem speziellen Gewinde und flachem Kopf)
- Die längeren Möbelverbinder-Schrauben (etwa für den Rückwand- oder Verbindungsbereich)
2. Verwendung falscher Schrauben kann:
- Die Stabilität des Möbels einschränken
- Beschädigungen an den Bohrungen verursachen
- Zu einer Fehlfunktion von Scharnieren oder Türen führen
3. Wichtig ist, die Schrauben nach Typ und Länge zu trennen und gemäß der Montageanleitung einzusetzen. Die Schrauben sind in der Regel gut gekennzeichnet.
4. Bei Ersatzteilen empfiehlt sich der Kauf der originalen IKEA Schrauben, da Alternativen oft nicht passen.
Fazit: Ausschlaggebend ist, die Minifix-Beschläge und Scharnier-Schrauben nicht zu vertauschen und auf die richtige Länge der Schrauben an den Seitenwänden zu achten.
Ergänzend möchte ich einen kleinen Leitfaden erstellen, damit das Vertauschen von Schrauben beim BESTA Aufbau vermieden wird.
1. Überblick der Schraubenarten:
- Minifix-Bolzen: Diese sind kurz, mit Rundkopf und dienen der Verbindung von Platten über seitliche Bohrungen.
- Langschrauben: Diese kommen meist für die Rückwände und für die Befestigung der Beine oder anderer großer Teile zum Einsatz.
- Scharnier-Schrauben: Meist klein und speziell gewindet für die Montage der Türscharniere.
2. Typische Fehler beim Vertauschen:
- Minifix-Bolzen in größere Löcher oder als Ersatz für lange Schrauben
- Lange Schrauben in dünnere Seitenteile, die so gespalten werden können
- Scharnier-Schrauben an Stellen, wo keine spezielle Gewindeeinbettung vorhanden ist
3. Mein Tipp: Leg alle Schrauben vor dem Aufbau auf einer Fläche aus und sortiere sie nach Länge, Form und Kennzeichnung. IKEA legt der Anleitung eine Lochskizze bei, die von dir während des Aufbaus mehrfach geprüft werden sollte.
4. Typische Folgefehler sind locker sitzende Elemente oder Türen, die sich nicht richtig schließen lassen.
Zusammenfassend: die Minifix-Bolzen und Scharnier-Schrauben darf man unter keinen Umständen vertauschen, und lange Schrauben gehören ausschließlich in die vorgesehenen, stabilen Seitenteile.
pauPierce12.08.20 17:26Ich möchte noch sehr ausführlich auf die Problematik der Schraubenverwechslung beim IKEA BESTA eingehen, da sie meiner Erfahrung nach oft zu Fehlmontagen führt, die nur mit mühsamer Nacharbeit zu korrigieren sind.
Zuallererst ist entscheidend, dass du die Schrauben nach Typ, Durchmesser, Länge und Kopf unterscheiden kannst.
- Minifix-Bolzen: Sie sind kurz, haben eine spezielle Gewindeform und dienen als Cam-Connectoren zur stabilen Verbindung der Platten. Werden sie vertauscht (z.B. durch längere Schrauben), kommst du nicht richtig ins Material und die Verbindung löst sich im Laufe der Zeit.
- Längere Schrauben (z.B. 30-50 mm Länge) werden für Seitenwände, Rückwände und tragende Elemente verwendet. Diese haben oft ein stärkeres Gewinde und sind so konzipiert, dass sie das Plattenmaterial nicht spalten. Werden hier kleinere Schrauben eingesetzt, leidet die Stabilität; bei zu langen Schrauben besteht die Gefahr von Materialbruch oder das Durchdringen der Wand.
- Scharnier-Schrauben sind häufig kürzer mit speziellen Gewinden für Metall-Lochplatten an den Scharnieren. Falsche Schrauben in dieser Anwendung können zu schlecht sitzenden Türen führen.
Ein weiterer Stolperstein: Manche Schrauben im Set sehen optisch ähnlich aus, unterscheiden sich jedoch in Millimetern in der Länge. Deshalb unbedingt vor der Montage nachmessen und der Anleitung genau folgen.
Ich empfehle, die Schrauben vor dem Aufbau mit einem Messschieber zu kontrollieren, um Verwechslungen zu vermeiden. Manchmal hilft es, die Schrauben in kleinen Gefäßen oder beschrifteten Fächern zuordnen, um während der Montage den Überblick zu behalten.
Abschließend noch eine Rückfrage: Welche Version bzw. Variante von BESTA baust du auf, und hast du alle originalen Schrauben aus dem Set oder arbeitest du mit Ersatzteilen? Das kann das Risiko einer falschen Schraubenwahl stark beeinflussen.
