ᐅ Welche Schrauben darf ich beim IKEA BESTA Aufbau auf keinen Fall vertauschen?
Erstellt am: 24.11.22 19:07
Claas1
Claas1
24.11.22 19:07
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Aufbau meines IKEA BESTA Regals und frage mich grundsätzlich: Welche Schrauben darf ich beim Aufbau auf keinen Fall vertauschen? Im Handbuch sind oft verschiedene Schraubenarten wie Holzschrauben, Dübel oder Passschrauben enthalten. Da manche Schrauben schon ähnlich aussehen, möchte ich vermeiden, dass ich zum Beispiel eine etwas längere Schraube an einer falschen Stelle benutze, weil das später die Stabilität oder die richtige Ausrichtung der Teile gefährden könnte. Mich interessiert dabei konkret: Gibt es kritische Schrauben, die nach ihrer Funktion oder Belastung besonders präzise verwendet werden müssen? Oder ist es akzeptabel, sie untereinander zu tauschen, wenn man beim Zusammenbau merkt, dass eine Schraube nicht ganz passt? Danke für eure Erfahrungen und Hinweise!
rigau
24.11.22 19:32
Die Holzdübel und die großen Schrauben für die Rückwand nicht vertauschen. Die Rückwand braucht große, stabile Schrauben, und Holzdübel sind nur für Verbindungen zwischen Platten gedacht.
V
vinpau
24.11.22 20:11
Super Frage! 😊 Ich hab auch erst beim zweiten Aufbau darauf geachtet. Wichtig: Die langen Schrauben für die Seitenwände und die Passschrauben für die Verbindung der Regalteile darfst du nicht vertauschen! Die Passschrauben sorgen für die nötige Stabilität und präzise Ausrichtung. Nicht einfach wild tauschen, sonst kippelt das Regal später!
sinhau
24.11.22 21:03
Zur besseren Übersicht hier ein kleiner Überblick, was du beim BESTA speziell beachten solltest:
- Passschrauben (auch als Verbindungsbolzen bekannt) kommen in Kombination mit Exzenterverbindern zum Einsatz und dienen dazu, die Platten fest zusammenzuziehen. Vertauschen ist schlecht, da sie genau auf diese Einbaulage abgestimmt sind.
- Die langen Schrauben für die Rückwand sind meist deutlich größer und stabiler, sie fixieren die Rückwand und geben dem Möbel Stabilität.
- Holzdübel (runde Holzteile) sind keine Schrauben, sondern Steckverbindungen, die du nicht mit Schrauben vertauschen darfst.
Mein Tipp: Halte dich strikt an die Anleitung und überprüfe vor dem Eindrehen, dass Schraube und Loch zusammenpassen. Auf keinen Fall statt Passschraube eine normale Schraube verwenden!
tra_nina
25.11.22 08:47
Aus technischer Sicht sind besonders die Passschrauben (Exzenterverbindungen) entscheidend für die mechanische Festigkeit des BESTA-Systems. Diese verhindern das Wackeln und gewährleisten die Verbindung der Platten unter Druck.
Andere Schrauben, wie die Rückwandschrauben, sichern hauptsächlich die Rückwand, was sekundär zur Stabilität beiträgt.
Ein Vertauschen oder ein Ersatz der Passschrauben durch andere Schraubenarten kann die Festigkeit erheblich beeinträchtigen. Deshalb: Passschrauben dürfen nicht vertauscht werden.
Claas1
25.11.22 10:23
Das klingt plausibel – kannst du noch erläutern, warum die Passschrauben genau diesen Effekt haben? Ich frage, weil ich bei den langen Schrauben oft etwas Spiel habe, wenn ich sie eindrehe, während die Passschrauben etwas strammer sitzen. Gibt es eine Möglichkeit, hier einen Fehler beim Anziehen zu vermeiden? Gibt es sonst noch Schrauben beim Aufbau, die sehr empfindlich sind beim Anziehen oder eher nicht zu fest gemacht werden sollten?
ikea bestaschraubenrückwandholzdübelplattenverbindungfestigkeit
