ᐅ Welche praktischen Tipps gibt es für den Austausch von Ikea PLATSA Türen?
Erstellt am: 19.04.15 08:37
Medosau
Medosau
19.04.15 08:37
ich plane, bei meinem Ikea PLATSA Schrank die Türen auszutauschen, da ich das Design ändern möchte und möglichst auch die Möbelfunktion erhalten will. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche praktischen Tipps gibt es beim Austausch der Ikea PLATSA Türen, um den Prozess möglichst effizient und sauber zu gestalten?
Mich interessiert insbesondere, ob es Besonderheiten bei der Demontage der alten Türen gibt, wie sich die neuen Türen am besten befestigen lassen und ob man etwas bei den Scharnieren beachten sollte. Auch, ob man für den Austausch spezielles Werkzeug braucht oder ob sich typische Probleme vermeiden lassen.
Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Fareo65
19.04.15 09:04
Zum Thema Austausch der Türen bei Ikea PLATSA empfehle ich einen strukturierten Vorgehensplan:
- Zuerst die alten Türen vorsichtig aushängen, indem man die Scharniere am Möbel löst – Ikea nutzt einfache Clip-Scharniere, die durch Drücken eines Hebels entriegelt werden können.
- Wichtig ist, die Schrauben nicht vollständig zu entfernen, damit die Scharniere nicht verloren gehen.
- Für die neuen Türen sollte man darauf achten, dass die Scharnierbefestigungen an den richtigen Stellen sitzen; gegebenenfalls muss man vorbohren - dazu eignet sich ein Schnellspann-Bohrer mit 3 mm Durchmesser.
- Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher und Akkuschrauber sind ausreichend.
- Zuletzt empfehle ich, alle Türausrichtungen penibel mit einer Wasserwaage zu prüfen, um ein einheitliches Schließbild zu gewährleisten.
Auf sauberes Arbeiten und ordentliches Aufbewahren der Schrauben achten, damit später alles passt.
flota
19.04.15 10:23
Ich möchte ergänzen, dass beim Ausbau der alten Türen eines der praktischen Probleme ist, dass die Magnetverschlüsse oder Dämpfer bei PLATSA-Türen manchmal etwas festsitzen.
Ein kleiner Tipp: Hebt die Türen leicht an und zieht sie mit etwas Fingerspitzengefühl nach vorne. So vermeidet man Schäden an den Kanten.
Außerdem: Wenn ihr die Türen ersetzen wollt, prüft vorher unbedingt die Stärke und das Material der neuen Türen. Sie müssen kompatibel mit den vorhandenen Scharnieren sein, da die Abstände sonst nicht stimmen und die Türen nicht richtig schließen.
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man vor dem endgültigen Befestigen erst die Ausrichtung grob einstellt und über Nacht ausprobiert, wie die Türen hängen.
alvalo
19.04.15 12:11
Hallo Medosau,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen, denn manche Schritte beim Türentausch sind nicht auf den ersten Blick intuitiv. Daher hier ein etwas ausführlicherer Überblick:
- Zunächst solltest du sicherstellen, dass neue Türen exakt die gleiche Stärke und das gleiche Gewicht haben, sonst müssen die Scharniere eventuell ausgetauscht oder justiert werden.
- Wichtig ist bei PLATSA auch die Positionierung der Scharniere: Das Ikea-System arbeitet in der Regel mit standardisierten Bohrungen. Prüfe diese genau, gerade wenn du Türen von Fremdanbietern verwenden willst.
- Falls du leichtere Türen nutzt, kann es sein, dass die Türen nicht selbstständig schließen. Dann helfen zusätzliche Magnetverschlüsse, die man ergänzen kann.
- Ich empfehle, beim Arbeiten Handschuhe zu tragen, weil die Kanten der Türen manchmal recht scharf sind.
- Brauche Werkzeuge: Neben Schraubendreher und Akkuschrauber kann eine Wasserwaage und ein Winkelanschlag sehr nützlich sein, um die Türen gerade auszurichten.
Ich hoffe, die Tipps helfen dir weiter.
V
vinli
20.04.15 07:54
Diese Aussage ist absolut richtig. Ich möchte ergänzen, dass man das Anzeichnen der Bohrlöcher mit einer scharfen Bleistiftspitze und einem Anschlag besser genau hinbekommt.
Ein weiterer Tipp: Hebt die Türen während des Befestigens nicht nur an, sondern sichert sie temporär mit einer zweiten Person oder einer einfachen Abstützung. So vermeidet man schiefe Ausrichtungen und Beschädigungen.
Das verhindert auch, dass die Scharniere durch zu starken Druck verbogen werden.
Morgan
20.04.15 09:12
Mir ging es ähnlich, als ich meine Türen getauscht habe - ich hatte erst andere Türen bestellt und musste dann feststellen, dass das Material zu schwer war, was die Scharniere belastete. Deshalb empfehle ich, nicht nur die Maße, sondern auch das Gewicht der Türen im Vorfeld zu prüfen, um langwierige Nachbesserungen zu vermeiden.
Und manchmal gehört etwas Geduld dazu: Ich hatte anfangs einige Türen weggeworfen, bis ich eine zufriedenstellende Ausrichtung fand. Schaut also, dass ihr euch genug Zeit nehmt, um alle Türen einzupassen, anstatt zu hetzen.
ikeaplatsatürenscharniereschraubenwerkzeuge
