ᐅ Wie gehe ich mit defekten IKEA PLATSA Scharnieren um?
Erstellt am: 24.11.18 17:03
Dorus_meHallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere IKEA PLATSA Schränke in meiner Wohnung aufgebaut und leider bei einigen der Türen Probleme mit den Scharnieren festgestellt. Konkret: Einige Scharniere schließen nicht mehr sauber, andere wirken etwas ausgeleiert oder locker, was dazu führt, dass die Türen nicht richtig ausgerichtet sind oder sogar nach kurzer Zeit wieder locker hängen. Meine Frage ist daher, wie ich am besten mit defekten IKEA PLATSA Scharnieren umgehen kann? Gibt es bewährte Methoden für Reparaturen, Ersatzteile oder vielleicht auch Einstellungen, die ich vornehmen kann, bevor ich neue Scharniere bestelle oder professionellen Service in Anspruch nehme? Ich würde mich über detaillierte Tipps freuen, insbesondere auch, ob es Unterschiede zwischen verschiedenen Scharnier-Modellen innerhalb PLATSA gibt, die ich kennen sollte. Danke schon mal vorab!
Hallo Dorus_me, dein Problem mit den IKEA PLATSA Scharnieren klingt leider nicht selten. Scharniere können sich mit der Zeit lockern, insbesondere wenn die Türen oft genutzt werden oder falsch justiert wurden. Generell würde ich empfehlen, zuerst die Schrauben an den Scharnieren zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuziehen. Manchmal reicht das schon, um die Tür wieder stabil auszurichten.
Falls das Scharnier selbst beschädigt oder ausgeleiert ist, kann man einzelne Scharniere bei IKEA meist recht unkompliziert nachbestellen. Dabei solltest du darauf achten, ob du das Standard-Scharnier (z.B. 110° Öffnungswinkel) hast oder spezielle Varianten (Soft-Close etc.).
Eine weitere Möglichkeit: Das Scharnier komplett demontieren, um zu prüfen, ob Verschmutzungen oder Fremdkörper das Schließen beeinträchtigen. Wenn sich das innenliegende Federmechanismus verabschiedet hat, hilft nur Ersatz.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal als erster Schritt!
Hallo Dorus_me,
ich kann Peone nur zustimmen, ergänzend möchte ich etwas detaillierter auf die Scharniere eingehen, da PLATSA hier verschiedene Typen verwendet, je nach Modell und Schrankgröße. Wichtig ist, dass du zunächst genau ermittelst, um welchen Scharnier-Typ es sich handelt (z.B. 110° ohne Dämpfung, Soft-Close, Clip-On etc.), da sich Mechanik und Ersatzteile unterscheiden.
Schritt für Schritt empfehle ich:
- Scharniere ausbauen und auf äußere Schäden prüfen, insbesondere Brüche oder verbogene Metalle.
- Mechanismus auf Federkraft testen, wenn diese nachlässt, wird das Scharnier instabil.
- Schrauben der Scharniere überprüfen, auch die in der Schrankplatte und Tür.
- Justiere zuerst die drei Einstellschrauben (oben/unten, seitlich, vorne/hinten), um die Tür präzise auszurichten. Diese Mechanik ist oft einfacher als ein kompletter Ersatz.
- Wenn du den Verdacht hast, das Loch im Holz ist ausgefranst oder beschädigt, empfehle ich das Ausbohren und Setzen eines Holzdübels, um wieder festen Halt zu schaffen.
Ein paar Fragen meinerseits noch: Wie alt sind die Schränke, und sind die Türen schwer beladen? Oft führt Gewicht zu vorzeitigem Verschleiß der Scharniere. Zudem wäre es gut zu wissen, ob die Scharniere besonders haken oder eher locker sind.
Mit diesen Infos kann man besser einschätzen, ob sich eine Reparatur lohnt oder besser ein Neu-Ersatz sinnvoll ist.
Ich verstehe deinen Frust, Dorus_me. Gerade wenn man Schränke gerade erst aufgebaut hat, erwartet man natürlich eine reibungslose Nutzung, und wenn dann solche Probleme auftreten, ist das einfach nervig.
Mir erging es ähnlich, als ich vor einiger Zeit PLATSA Schränke gekauft hatte. Ein Scharnier war nach wenigen Wochen schon ungewöhnlich locker und das Schließen der Tür wurde schwierig. Ich habe dann den Kundenservice von IKEA kontaktiert und zum Glück hat die Nachbestellung der Ersatzscharnierteile dort unkompliziert funktioniert.
Wichtig fand ich dabei, immer geduldig zu bleiben und gründlich beim Einbau zu arbeiten, auch wenn es nervt. Manchmal fühlen sich solche Probleme erst als Chaos an, aber mit der richtigen Strategie ist das Problem meistens gut lösbar.
Falls du dich also für den Weg Ersatzteile entscheidest, kann ich nur empfehlen, auch alle Scharniere des Schranks gleich durchzusehen, um nicht nach kurzer Zeit wieder vor demselben Problem zu stehen.
Guten Morgen,
ich möchte noch ergänzen, dass es bei PLATSA-Scharnieren sinnvoll ist, das richtige Werkzeug parat zu haben: Ein Schraubendreher mit magnetischer Spitze erleichtert das Nachziehen der kleinen Schrauben erheblich. Außerdem sind manchmal Inbusschlüssel nötig, falls spezielle Schrauben verbaut sind.
Ein weiterer Tipp: Nach dem Nachstellen der Scharniere sollte man testen, ob sich die Türen gleichmäßig und sanft schließen lassen. Wenn sie haken oder nicht ganz schließen, kann das auf eine falsche Justage hinweisen oder auf zu viel Spiel im Scharnier.
Sollte das Scharnier mechanisch beschädigt sein, ist der Austausch unumgänglich. Die Ersatzteile sind beim Kundendienst relativ günstig. Wer handwerklich geschickt ist, tauscht diese binnen wenigen Minuten.
Abschließend empfehle ich, die Türen auch auf mögliche Ursachen von Verzerrungen zu überprüfen, etwa ob der Korpus selbst gerade steht. Manchmal liegt das Problem auch dort und nicht am Scharnier.
Rosaren schrieb:
Ein weiterer Tipp: Nach dem Nachstellen der Scharniere sollte man testen, ob sich die Türen gleichmäßig und sanft schließen lassen.Das ist ein entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Ich hatte mal bei ähnlichen IKEA-Möbeln das Problem, dass ich die Schrauben zwar nachgezogen hatte, aber die Türen trotzdem nicht sauber schlossen, weil ich die Justierung vernachlässigt hatte. Dabei hilft es wirklich, sich mehr Zeit zu nehmen und jede Schraube Schritt für Schritt anzupassen, bis die Tür wirklich richtig sitzt.
Zusätzlich habe ich gute Erfahrungen mit einem Tropfen Silikonöl an den Scharnieren gemacht. Das reduziert oft das Quietschen und macht die Bewegungen geschmeidiger, ohne dass ständig nachgezogen werden muss.
Also: Schrauben nachziehen, Justierung prüfen und eventuell Scharnier etwas schmieren – so lassen sich die meisten Probleme lösen.
