ᐅ Welche praktischen Tipps gibt es für den Austausch von Ikea PLATSA Türen?
Erstellt am: 19.04.15 08:37
Medosau
HORST41
20.04.15 11:37
Ich möchte noch aus meiner Erfahrung hinzufügen, dass bei der Montage der Türen in Ikea PLATSA der Umgang mit den Scharnieren sehr sorgsam erfolgen sollte, weil diese leicht beschädigt werden können.
Meistens sind die Scharniere aus Kunststoff- und Metallteilen, die beim Verdrehen brechen können.
Wenn ihr die Tür einhängt, dann nicht mit Gewalt, sondern mit passender Hinführung – die Klammern sollten sauber in die dafür vorgesehenen Schlitze gleiten.
Außerdem ist es sinnvoll, die Löcher an der Möbelinnenseite nicht zu vergrößern, um den Halt zu gewährleisten. Wenn doch eine Bohrung beschädigt wird, lassen sich mit kleinen Holzdübeln und hochwertigem Leim die Stellen recht gut reparieren.
Luchen
21.04.15 05:49
Folgende Punkte sind besonders wichtig beim Türentausch des PLATSA:
- Türen langsam aushängen, nicht ruckartig.
- Scharniere mit dem Hebel entriegeln.
- Neue Türen passen nur bei identischer Scharnieraufnahme.
- Türen mit Kreuzschlitzschraube befestigen.
Werkzeug: Akkuschrauber und Wasserwaage. Das reicht.
roman36
21.04.15 06:13
Noch ein letzter Tipp: Nach dem Einhängen der neuen Türen immer alle Schrauben noch einmal nachziehen.
Vor allem bei den Scharnieren können sich die Schrauben während der Montage etwas lösen, was später zu schiefen Türen führt.
Auch die Magnetverschlüsse kontrollieren, falls vorhanden.
