ᐅ Welche Möglichkeiten gibt es, Ikea Besta Türen mit Soft-Close-Funktion nachzurüsten?
Erstellt am: 12.02.22 08:43
curtli
Juan31
13.02.22 08:55
Zusammenfassend gibt es drei Hauptansätze für die Nachrüstung von Soft-Close bei Ikea Besta Türen:
- Komplettaustausch der Scharniere gegen Soft-Close-Modelle: optimal in Funktion und Haltbarkeit, erfordert aber präzises Anpassen.
- Montage von Klemm- oder Klebedämpfern zwischen Tür und Korpusholz: kostengünstig, aber mit Einschränkungen in Komfort und Verstellbarkeit.
- Kombination aus beidem: z. B. Austausch der Scharniere und zusätzlicher Dämpfer für besonders leises Schließen.
Wichtig ist, vor der Umrüstung die Türstärke und das Scharnierbohrloch-Maß zu prüfen. Material (Spanplatten, MDF, Furnier) beeinflusst die Schraubbefestigung. Ebenso sollte man die Türmasse kennen, da sehr große oder schwere Türen stärkere Dämpfer benötigen.
derrick34
13.02.22 10:30
Falls jemand auf der Suche nach einer günstigen Lösung ist: Soft-Close-Dämpfer mit Klemmfunktion passen oft universell, brauchen keine Bohrungen und lassen sich leicht montieren. Sie halten aber nicht immer dauerhaft bei schwereren Türen. Für wenig genutzte Besta-Türen eine schnelle Lösung.
KARJU
14.02.22 12:17
Ergänzend zu den vorigen Beiträgen: Für eine sauber funktionierende Soft-Close-Nachrüstung bei Ikea Besta ist zu empfehlen, die originale Montageanleitung der Scharniere des Möbelstücks zu prüfen. Die Toleranzen bei den Bohrlöchern sind gering, sodass Nachrüstschaniere von anderen Herstellern nur bedingt passen. Ikea-eigene oder genau kompatible Produkte bieten meistens die beste Integration. Zudem kann man mit speziellen Einstellwerkzeugen und Schrauben die Dämpfung feinjustieren, sodass die Tür weich und leise schließt. Das Prinzip der Soft-Close-Technik basiert fast immer auf einem hydraulischen Dämpfer im Scharnier, was durch zusätzliche Klebedämpfer nicht in gleicher Qualität erreicht wird. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich den Scharnier-Austausch, dessen Aufwand gut kalkulierbar ist.
ikea bestatürenscharnierenachrüstung
