ᐅ Welche Möglichkeiten gibt es bei der Wartung von IKEA Metod Schubladen?
Erstellt am: 31.01.17 08:26
U
UsnuanHallo zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit der Wartung und Instandhaltung von IKEA Metod Schubladen und hätte dazu eine recht spezifische Frage: Welche Möglichkeiten gibt es aktuell bei der Wartung dieser Schubladen hinsichtlich der Mechanik und des Materials, um die Funktionalität über die Jahre zu erhalten oder Probleme wie quietschende Schienen, schwergängige Auszüge oder abgenutzte Dämpfungssysteme effektiv zu beheben?
Ich habe bereits die grundlegenden Reinigungstipps angewandt, aber interessiere mich insbesondere für praktische Lösungen bezüglich Schmierung, Einbaukontrollen, eventuell nötiger Verschleißteilwechsel oder gar einfache Reparaturmethoden, die auch Laien umsetzen können, ohne die komplette Schublade auszutauschen.
Wer hat da Erfahrungen gesammelt oder kennt zuverlässige Methoden, auch bezüglich der Bedeutung verschiedener Schmiermittel (z.B. Silikonspray vs. Teflonspray), die man speziell für die Metod-Schienen nehmen sollte?
Vielen Dank im Voraus für jede fundierte Antwort!
für die Wartung von IKEA Metod Schubladen empfehle ich die Schienen regelmäßig mit einem trockenen Tuch zu reinigen und bei Bedarf ein spezielles Silikonspray zu verwenden.
Öl würde ich eher vermeiden, da es Schmutz anzieht. Wenn Dämpfer nicht mehr funktionieren, lassen sie sich oft einzeln austauschen, ohne die ganze Schublade zu ersetzen.
Zur sachgerechten Wartung von IKEA Metod Schubladen ist zu sagen:
- Die Schienen bestehen meist aus Metall mit Kunststoffkomponenten, daher sollte nur ein Schmiermittel verwendet werden, das keine Rückstände hinterlässt und die Kunststoffteile nicht angreift. Silikonspray ist hier sehr gut geeignet.
- Reinigung der Schienen erfolgt am besten mit einem fusselfreien Tuch, um Ablagerungen zu entfernen.
- Bei quietschenden Auszügen liegt das Problem oft an fehlender oder veralteter Schmierung.
- Für die Demontage und manuelle Kontrolle der Rollen und Dämpfungselemente empfiehlt sich die IKEA-Anleitung zu konsultieren, um Materialbruch zu vermeiden.
- Dämpfungssysteme sind modular, Ersatzteile können einzeln gekauft und gewechselt werden.
Wichtig ist, dass man bei der Wartung vorsichtig mit den Kunststoffführungen umgeht, da sie sonst schneller verschleißen.
Gerard schrieb:
Silikonspray ist hier sehr gut geeignet.Das ist aus meiner Sicht nicht zwingend die beste Lösung. Silikonspray kann zwar kurzfristig schmieren, aber haftet oft nicht lang genug und zieht Staub an, wenn es nicht komplett trocken wird.
Ich würde stattdessen Teflon-basierte Schmiermittel empfehlen, da diese eine bessere Haftung und einen dauerhafteren Schmierungseffekt bieten, ohne Schmutz aufzunehmen.
lis64 schrieb:
Öl würde ich eher vermeiden, da es Schmutz anzieht.Dem stimme ich ebenfalls zu, allerdings sollte ein Schmiermittel auch UV- oder temperaturbeständig sein, da Küchen oft wechselnden Bedingungen ausgesetzt sind.
Mich würde auch interessieren, ob jemand Erfahrungen mit selbstgebauten Wartungslösungen gemacht hat, denn nicht immer ist die Ersatzteilversorgung bei IKEA optimal.
Zur Ergänzung:
- Zerlegt man eine Metod-Schublade vorsichtig, kann man die Laufschienen oft einfach reinigen und eventuelle Verschmutzungen beseitigen, was die Laufruhe deutlich verbessert.
- Achtet darauf, dass die Schienen nach der Wartung sauber und trocken sind, bevor ihr Schmiermittel auftragt.
- Wie bereits erwähnt, nehmen Silikonsprays den Schmutz relativ schnell auf, aber sie sind dennoch am gebräuchlichsten wegen ihrer Kompatibilität zu Kunststoff.
- Für den Austausch der Dämpfung gibt es ein kleines Ersatzteilset von IKEA, das ohne großen Aufwand eingebaut werden kann.
- Generell ist es ratsam, Wartungsarbeiten in regelmäßigen Intervallen durchzuführen, etwa einmal pro Jahr, je nach Gebrauchshäufigkeit.
Falls Laufschienen verbogen sind, hilft nur Austausch, da die Funktionalität sonst stark beeinträchtigt ist.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen bei der gezielten Wartung.
