ᐅ Welche Methoden gibt es, um Ikea Metod Schubladen leichter laufen zu lassen?
Erstellt am: 17.01.15 10:37
jake38
jake38
17.01.15 10:37
ich habe ein etwas technisches Problem mit meinen Ikea Metod Küchenschubladen: Mir ist aufgefallen, dass die Schubladen ziemlich schwerfällig laufen, was besonders beim Öffnen und Schließen auffällt. Die Führungsschienen sind sauber und unbeschädigt, trotzdem spürt man den Widerstand ganz deutlich.
Mich interessiert, welche Methoden es gibt, um die Ikea Metod Schubladen leichter und reibungsloser laufen zu lassen? Ich suche nach praktikablen und möglichst dauerhaften Lösungen, idealerweise ohne die komplette Mechanik austauschen zu müssen.
Gibt es spezielle Schmiermittel oder Tricks, wie man die Schubladen justiert? Vielleicht haben einige von euch Erfahrung mit dem Reinigen oder Ölen der Schienen, oder mit Alternativen wie dem Tausch der Laufrollen?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Erfahrungen zu diesem Thema!
lopra
17.01.15 12:03
Die schnellste Methode ist, die Laufschienen gründlich zu reinigen und dann mit Silikon-Spray oder PTFE-Spray leicht einzusprühen. Verzichte auf Öl, das zieht Staub an.
Zudem immer prüfen, ob die Schienen richtig montiert sind und nicht verbogen. Kleine Justierungen können Wunder wirken.
FABIAN_DEO
18.01.15 08:47
Hallo Jake,
du hast dir eine sehr spezifische Frage gestellt, das gefällt mir. Hier ein detaillierter Überblick, wie man Metod Schubladen leichter gleiten lässt.
Zunächst zur Mechanik: Die Metod Schubladen laufen üblicherweise auf Rollen- oder Kugellagerschienen. Verschmutzung und eingetrocknete Schmierstoffe führen oft zu schlechtem Lauf.
Schritt 1: Ausbau der Schublade, anschließend gründliche Reinigung der Schienen mit einem fusselfreien Tuch und leichtem Alkohol oder einem milden Allzweckreiniger. Achtet darauf, dass keine Rückstände der Reiniger bleiben.
Schritt 2: Schmierung. Verwende ein geeignetes Schmiermittel, idealerweise ein PTFE- oder Silikonspray. Diese sind staubabweisend und langlebig. Appliziere es sparsam und gleichmäßig auf die Laufbahn der Schiene und Rollen.
Schritt 3: Kontrolle der Rollen. Bei älteren oder beschädigten Rollen lohnt sich der Austausch. Es gibt auf dem Markt kompatible Metod-Rollen, die teilweise auch mit Kugellagern ausgestattet sind, die den Lauf deutlich erleichtern.
Schritt 4: Justage prüfen. Manchmal sind die Schienen mit kleinen Stellschrauben ausgestattet, die die Laufhöhe leicht verändern. Dadurch kann ein haken oder schleifen vermieden werden.
Noch ein Tipp: Falls deine Schubladen schwer zu beladen sind, kann eine zu hohe Last den Lauf ebenso verschlechtern. Achte darauf, das Maximalgewicht nicht zu überschreiten.
Kannst du noch sagen, seit wann das Problem auftritt oder ob du die Schubladen stark beanspruchst? Das würde bei der Beurteilung helfen.
Viele Grüße!
TISON
18.01.15 19:26
Wichtig ist hier meiner Meinung nach die Betonung auf "die schnellste Methode". Aber mal ehrlich, oft liegt das Problem tiefer und es wird zu wenig an der Ursache geforscht. Nur mit Schmiermittel wirst du keine Wunder erzielen, wenn die Konstruktion an sich nicht auf beste Laufruhe ausgelegt ist.
Ich frage mich, ob es bei Metod nicht grundsätzlich sinnvoll wäre, die Rollen durch hochwertigere Kugellagerkomponenten zu ersetzen, wie man sie bei High-End-Küchen findet. Denn hier wird gern gespart, und das merkt man dann beim täglichen Gebrauch.
Außerdem hat Ikea seine Produkte zwar gut durchdacht, aber wer die Schubladen täglich aufreisst, sollte sich auch Gedanken um die Haltbarkeit machen.
Ich persönlich bevorzuge es, dem Ganzen etwas mehr Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen, statt nur mal eben das leichteste Mittelchen zu verwenden.
Wer findet das auch so oder hat Erfahrungen mit solchen Upgrades gemacht? Sollte man wirklich mehr investieren oder lieber das Ikea-System so lassen?
ikeametodschubladenschienenschmiermittelmechanikptfe
