ᐅ Welche Lösungen gibt es, um Ikea Besta Türen kindersicher zu machen?
Erstellt am: 27.10.24 14:07
KINEO57Hallo zusammen,
ich plane, unsere Ikea Besta Regale kindersicher zu machen, speziell die Türen. Da wir eine kleine Tochter haben, ist es mir wichtig, dass sie nicht so einfach an den Inhalt kommt, aber die Türen sollen im Alltag trotzdem gut bedienbar bleiben. Meine Frage ist daher: Welche Lösungen gibt es, um Ikea Besta Türen kindersicher zu machen? Ich habe schon an verschiedene Möglichkeiten gedacht, von einfachen Riegeln oder Schlössern bis hin zu magnetischen Öffnungsmechanismen, aber ich bin unsicher, was am besten funktioniert und praktikabel ist.
Hat jemand Erfahrung mit speziellen Kindersicherungen für Besta Türen oder kennt praktische und zuverlässige Methoden, die sich unauffällig integrieren lassen? Auch Hinweise zu Materialien, Montageaufwand und wie belastbar die Lösungen im täglichen Gebrauch sind, wären sehr hilfreich.
Danke schon mal für Eure Tipps und Empfehlungen!
Hallo KINEO57,
ich kann Deine Vorgehensweise absolut nachvollziehen, denn Sicherheit und Alltagstauglichkeit müssen gut kombiniert werden, gerade bei Kindern im Kleinkindalter.
Für Ikea Besta Türen gibt es mehrere Ansätze, die ich erklären möchte:
- Magnetische Kindersicherungen: Diese werden innen angebracht und verhindern, dass die Tür ohne passenden Magnetöffner geöffnet wird. Sie sind unsichtbar von außen, benötigen aber einen kleinen Schlüssel (Magnetstab). Vorteil: Es bleibt optisch unauffällig, Nachteil: Man muss den Magnetstab immer bereit halten.
- Einfache Riegel oder Schnappverschlüsse: Günstig und funktionieren gut, allerdings sind sie sichtbar und verändern das optische Erscheinungsbild der Türen etwas.
- Druckknöpfe (Kindersicherung zum Aufdrücken): Werden innen montiert und sind relativ einfach, jedoch manchmal für Erwachsene nicht sehr bequem.
- Klemmverschlüsse oder Zwangsöffner: Ohne Schrauben, dadurch einfach wieder zu entfernen, allerdings weniger sicher wenn der Kleber nachlässt.
Wichtig ist, dass die Montage sehr genau erfolgt, damit keine kleinen Teile lose sind, die Kinder verschlucken könnten. Auch sollte man prüfen, dass die Türen nach Montage noch gut schließen und die Scharniere nicht über Gebühr belastet werden.
Falls Du Hilfe bei der Auswahl oder der Montage hast, gerne nochmal melden! Sicherheit bei Möbeln ist eine oft unterschätzte Sache.
Ich hoffe, das gibt Dir eine gute Übersicht.
Hallo KINEO57,
ich möchte das Thema gerne etwas ausführlicher beleuchten, da es viele kleine technische Details zu bedenken gibt, gerade bei Ikea Besta, deren Türen mit verschiedenen Scharnierarten ausgestattet sein können.
Zunächst ist wichtig zu wissen, welche Art von Türen Du hast (z.B. Drehtüren mit Soft-Close, Flügeltüren oder Schiebetüren), denn nicht jede Kindersicherung ist bei allen Varianten gleichermaßen effizient und einfach montierbar.
Hier daher eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Empfehlungen:
- Schritt 1: Identifiziere die Türart und Scharniertyp. Besta verwendet meist Standard-40mm Topfscharniere mit oder ohne Dämpfung.
- Schritt 2: Wähle die passende Sicherung:
- Magnetische Schlösser sind ideal bei Soft-Close Türen, da sie nicht im Alltag stören und keine sichtbaren Veränderungen am Möbelstück erzeugen.
- Falls Du keine magnetischen Schlüssel willst, sind Kindersicherungen mit Druckmechanismus gut, zum Beispiel die "Kinderleicht"-Sicherungen, die per Druckknopf betätigt werden.
- Schritt 3: Montagehinweise:
- Nutze hochwertige Schrauben und montiere die Sicherungen innen, um sie für Kinder unzugänglich zu machen.
- Achte darauf, dass keine spitzen Kanten oder kleinen Teile herausstehen.
- Schritt 4: Testdauer:
- Prüfe nach der Montage die Türöffnung mehrmals, auch mit Kräften, die Kinder aufbringen könnten (oft erstaunlich stark!).
- Beachte, dass manche Sicherungen nach längerem Gebrauch nachjustiert werden müssen.
Zusätzlich kann ich empfehlen, Kindersicherungen, die geklebt werden, nur auf glatten Oberflächen oder Metallteilen zu montieren, da Kleber an lackiertem Holz oft nachlässt. Schrauben bieten langfristig mehr Sicherheit, bringen aber mehr Aufwand bei der Montage mit sich.
Kurzum, magnetische Sicherungen sind am praxisnahsten und am wenigsten störend. Falls Du konkrete Produkte oder Montageschritte möchtest, kann ich da auch gerne noch Details liefern.
Eine abschließende Frage: Möchtest Du eine Lösung, die dauerhaft montiert ist, oder darf sie auch leicht wieder entfernt werden, z.B. bei späterem Auszug?
Domau0 schrieb:
Magnetische Schlösser sind ideal bei Soft-Close Türen, da sie nicht im Alltag stören und keine sichtbaren Veränderungen am Möbelstück erzeugen.Absolut richtig! Gerade bei hochwertigen Türen vom Besta-System sind magnetische Sicherungen meiner Erfahrung nach die beste Wahl, weil sie die Optik nicht beeinträchtigen und gleichzeitig zuverlässig sind.
Domau0 schrieb:
Falls Du keine magnetischen Schlüssel willst, sind Kindersicherungen mit Druckmechanismus gut, zum Beispiel die "Kinderleicht"-Sicherungen, die per Druckknopf betätigt werden.Ich würde allerdings ergänzen, dass viele Eltern auch an die Bedienbarkeit denken: Druckknöpfe sind ein Kompromiss aus Sicherheit und schneller Zugang. Für den Alltag ist das oft praktischer. Nur sollte man darauf achten, dass die Mechanik langlebig ist, sonst verzweifelt man recht schnell.
Zusätzlich habe ich festgestellt, dass gerade bei kleinen Kindern das Abriegeln der unteren Türen wichtig ist, weil sie da besonders oft versuchen zuzugreifen. Die obere Ebene kann man eventuell entspannter lassen, je nachdem, was drin gelagert wird.
Generell: Planung hilft! Mehrere Sicherungen pro Schrank können sinnvoll sein, je nachdem, wie viel dein Kind schon kann und wie neugierig es ist. In diesem Sinne: Viel Erfolg und bei konkreten Produkten oder Marken kannst Du Dich gerne nochmal melden!
