ᐅ Welche Lösungen gibt es gegen wassergeschädigte Billy Regale?
Erstellt am: 02.04.24 08:27
sandro31bapar schrieb:
Noch eine Frage meinerseits: Steht das Regal direkt auf dem Boden?Ja, das Billy Regal steht derzeit direkt auf einem Betonboden im Keller, der aber leider schon etwas feucht ist. Ich habe noch keine Füße oder andere Unterlagen drunter.
Lorukeo schrieb:
Mich würde interessieren: In welchem Umfang sind die Schäden bei deinem Billy Regal ausgeprägt?Die Schäden sind auf zwei Regalböden zu sehen, ungefähr halbe Fläche ist aufgequollen, an den Kanten ist das Material etwas ausgefranst. Ansonsten sieht das Holz äußerlich nicht stark beschädigt aus, aber durch Berührung merkt man, dass es weicher und weniger stabil ist.
Danke für die bisherigen Ideen, ich werde erstmal die Böden rausnehmen, gut trocknen lassen und es dann mit Schleifpapier versuchen.
Wenn das nicht klappt, schaue ich mir die Ersatzoptionen bei IKEA oder Baumarkt an.
Hallo sandro31,
mit Blick auf die von dir beschriebene Situation möchte ich noch etwas detaillierter auf die typischen Schritte eingehen, die bei Feuchtigkeitsschäden an Billy Regalen sinnvoll sind:
1. Regalböden entfernen und vollständig trocknen lassen. Ideal sind trockene, gut belüftete Räume, da Hitze (z.B. durch Heizkörper) zu Spannungen führen kann. Dauer: mindestens 48 Stunden.
2. Im Anschluss die aufgequollenen Stellen mit Schleifpapier (K120 oder K150) vorsichtig plan schleifen, bevor du zu feinerem Papier übergehst (K220). Ziel ist es, alle aufgerauten Fasern zu entfernen und eine möglichst glatte Oberfläche zu schaffen.
3. Danach die Kanten mit Holzspachtel oder speziellem Füller für kleine Unebenheiten behandeln. Einige Nutzer empfehlen, den Spachtel wasserfest auszuwählen, da so die Kanten zusätzlich geschützt sind.
4. Finish mit einem wasserabweisenden Lack: Polyurethan- oder Epoxidharzlacke haben sich bewährt, da sie schlag- und kratzfest sowie feuchtigkeitsresistent sind.
5. Zur Prävention unbedingt verhindern, dass die Regalböden dauerhaft mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Du hast bereits erwähnt, dass das Regal aktuell direkt auf dem Betonboden steht – hier ist unbedingt ein Abstand notwendig. Du kannst z.B. Kabelkanäle, kleine Holzklötze oder Kunststofffüße verwenden, um eine Luftzirkulation unter dem Regal zu gewährleisten.
6. Zum Thema Feuchtigkeit im Keller: Trocknung durch Luftentfeuchter kann das Raumklima dauerhaft verbessern.
Falls du diese Schritte sorgfältig durchführst, solltest du die Lebensdauer deiner Regale merklich verlängern können.
Bei komplett aufgelösten Spanplatten hilft nur ein bodenständiger Ersatz. Falls du bei IKEA keinen passenden Ersatzboden findest, empfehle ich den Zuschnitt in einem Fachbetrieb (Baumarkt oder Schreiner), der dir wasserresistente Platten (z.B. mit Melaminbeschichtung) anfertigen kann.
Du hast die Sache schon sehr gut erfasst, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung!
