ᐅ Welche Lösungen gibt es gegen wassergeschädigte Billy Regale?
Erstellt am: 02.04.24 08:27
sandro31
sandro31
02.04.24 08:27
ich habe vor einiger Zeit festgestellt, dass einige meiner Billy Regale von IKEA durch Feuchtigkeit Schaden genommen haben. Die Regalböden sind an den Stellen, wo Wasser längere Zeit stand, aufgequollen und die Kanten sehen schon etwas ausgefranst aus. Bevor ich nun viel Geld in neue Möbel investiere, würde mich interessieren, welche konkreten Lösungsansätze oder Reparaturmöglichkeiten es gegen wassergeschädigte Billy Regale gibt.
Gibt es spezielle Handgriffe oder Materialien, die sich bewährt haben, um aufgequollene Regalböden wieder herzurichten? Oder ist ein Austausch der beschädigten Teile unvermeidbar? Das Regal steht übrigens in einem eher feuchten Kellerraum, deshalb sind Feuchtigkeitsschäden nicht ausgeschlossen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
bapar
02.04.24 09:13
Hallo sandro31,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen, da Feuchtigkeit und Möbel aus Spanplatten häufig Probleme machen. Zuerst einmal solltest du prüfen, wie stark die Wasserschäden tatsächlich sind. Bei Billy-Regalen handelt es sich meist um melaminbeschichtete Spanplatten, die sehr empfindlich auf Wasser reagieren. Das Aufquellen entsteht, weil Wasser in die Faserplatten einzieht und die Klebeverbindungen aufquellen.
Ein praktikabler Reparaturansatz ist das Abschleifen der geschädigten Flächen, allerdings nur, wenn das Material nicht komplett auseinanderfällt. Dazu empfiehlt es sich, zuerst den beschädigten Kantenbereich mit feinem Schleifpapier (K120 bis K220) zu bearbeiten. Wichtig ist, dass du danach eine wasserabweisende Versiegelung aufträgst, beispielsweise Klarlack oder Holzschutzlasur. Es gibt spezielle Sichtseitenlacke oder sogar Epoxidharze, die das aufgequollene Holz stabilisieren und gleichzeitig vor weiterer Feuchtigkeit schützen.
Wenn der Schaden großflächig ist, kann ein kompletter Austausch der Böden sinnvoller sein. Da Billy Regale modular aufgebaut sind, kannst du Ersatzböden direkt bei IKEA bestellen oder in Baumärkten entsprechende Spanplatten mit Melaminbeschichtung anfertigen lassen. Dabei solltest du unbedingt die Plattenstärke (ca. 1,6 cm) und Maße genau beachten.
Noch eine Frage meinerseits: Steht das Regal direkt auf dem Boden? Oft hilft es, das Regal auf kleine Unterlagen (z.B. Kunststofffüße oder Holzleisten) zu stellen, damit keine direkte Feuchtigkeitsaufnahme vom Boden erfolgt. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt zur Vorbeugung.
Ich hoffe, diese Infos helfen dir schon einmal weiter.
BARSAN
02.04.24 10:31
Regalböden abschleifen, neu lackieren oder mit Klarlack imprägnieren. Bei starkem Schaden Ersatzböden bestellen oder anfertigen lassen. Regal anheben, damit keine Feuchtigkeit aufsteigt.
warrenka57
02.04.24 11:05
Ich hatte auch mal Feuchtigkeitsschäden an meinem Billy Regal, und ich weiß wie ärgerlich das ist. Mir hat es geholfen, die Regalböden rauszunehmen, gut trocknen zu lassen und danach mit Klarlack zu behandeln.
Mir war wichtig, dass ich die Regale langfristig schützen wollte, da mein Zimmer auch manchmal feucht ist. Aber es hat etwas Zeit und Geduld gebraucht. Hoffe, du findest eine Lösung, die bei dir klappt!
tutan
02.04.24 13:22
Ups, aufgequollene Billy Regale sind echt fies – aber nicht unrettbar! :-)
Meine Empfehlung: Regalböden raus, trocknen lassen (am besten an der Luft und nicht auf Heizung). Dann mit feinem Schleifpapier ran – weg mit den rauen Stellen! Danach Klarlack drauf, damit das Holz nicht wieder so saugt. Und ganz wichtig: Stell die Regale auf kleine Füße oder Untersetzer, damit kein Wasser direkt an die Möbel kommt.
So hat's bei mir prima geklappt 🙂
Lorukeo
03.04.24 07:14
Zur Ergänzung zu den bisherigen Beiträgen:
Neben dem Abschleifen und Versiegeln besteht die Möglichkeit, beschädigte Regalböden mit wasserfesten Folien oder Laminaten zu überziehen, um die Oberfläche dauerhaft abzudichten.
Eine weitere Option bei großflächig beschädigten Regalböden ist das komplette Ersetzen durch wasserfeste MDF- oder Multiplexplatten, die mit Melaminfolie beklebt werden. Diese sind zwar etwas teurer, bieten aber deutlich mehr Resistenz gegen Feuchtigkeit.
Präventiv empfehle ich eine gute Belüftung des Raums sowie die Verwendung von Luftentfeuchtern, um die Feuchtigkeit im Haus generell zu reduzieren.
Falls die Regale an einer besonders feuchten Wand stehen, empfiehlt sich zudem eine Trennung durch wasserabweisende Unterlagen oder Abstandshalter.
Mich würde interessieren: In welchem Umfang sind die Schäden bei deinem Billy Regal ausgeprägt?
ikeabillyregalefeuchtigkeitsschädenregalbödenklarlackmöbelspanplattenabschleifenaufquellen
