ᐅ BILLY Regal wegen Feuchtigkeit aufgequollen – sanieren oder ersetzen?
Erstellt am: 23.12.20 08:17
Jonpar
Jonpar
23.12.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA, das durch Feuchtigkeit an den unteren Kanten stark aufgequollen ist. Die Oberfläche ist verzogen und die Stabilität ist nicht mehr ganz gegeben. Meine Frage ist: Lohnt sich eine Sanierung der aufgequollenen Teile mit geeigneten Mitteln, oder ist ein kompletter Ersatz des Regals in so einer Situation sinnvoller und eventuell auch wirtschaftlicher? Ich freue mich auf eure Einschätzungen, Erfahrungen und Tipps, wie man hier am besten vorgeht.
mabla
23.12.20 08:46
Wenn das Regal strukturell noch halbwegs stabil ist, kannst du aufgequollene Stellen mit Schleifpapier bearbeiten und mit Holzspachtel ausbessern. Ersatz ist nur nötig, wenn die Stabilität massiv beeinträchtigt ist.
kibutar
23.12.20 09:12
Grundsätzlich kann ich nur empfehlen, vor einer Entscheidung zur Sanierung oder zum Ersatz genau zu prüfen, wie tief die Feuchtigkeit eingedrungen ist. BILLY Regale sind aus Spanplatten mit Furnier, die bei Feuchtigkeit schnell aufquellen. Wichtig ist, zuerst die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, sonst hast du das Problem wieder. Zum Sanieren würde ich so vorgehen: 1) Lose, aufgequollene Furnierteile vorsichtig entfernen. 2) Trocknen lassen – am besten mit warmer Luft oder Heizung. 3) Aufgequollene Spanplatten mit feinem Schleifpapier glätten, dabei nicht zu viel wegschleifen, sonst wirds instabil. 4) Mit hochwertigem Holzspachtel kleine Unebenheiten ausgleichen. 5) Nach dem Trocknen erneut glatt schleifen und zum Schluss mit wasserfester Farbe oder Lack versiegeln. Falls du wirklich viele Regalteile hast, kann das zeitraubend sein. Ersatz ist zwar teurer, aber oft nachhaltiger. Wie stark ist das Aufquellen denn genau? Nur an der Oberfläche oder bereits Spaltbildungen im Material?
Jonpar
23.12.20 09:35
Das ist schon ein wichtiger Punkt, da es sich um ein Regal mit fünf Böden handelt, das ich täglich benutze. Das Aufquellen konzentriert sich hauptsächlich auf die untersten Einlegeböden und die untere Kante der Seitenwände. Die Oberfläche ist aufgewölbt, teilweise lässt sich das Material schon leicht drücken. Spaltbildungen gab es bisher nicht, aber die Stabilität der unteren Regalböden fühlt sich eingeschränkt an. Die Ursache ist eine leichte Feuchtigkeitseinwirkung aus einem angrenzenden, unbeheizten Raum in der kalten Jahreszeit. Ich habe schon überlegt, die Regalböden auszutauschen, aber passende Ersatzböden kaufen kostet einiges und der Zeitaufwand für Abschleifen + Spachteln bei Sanierung ist auch nicht ohne.
Lisele
23.12.20 10:02
Das klingt nach einer unangenehmen Situation – so ein aufgequollenes BILLY Regal kann echt frustrierend sein, gerade wenn man es im Alltag braucht und nicht ständig basteln will. Ich würde dir empfehlen, erstmal genau zu überlegen, wie viel Aufwand dir das Sanieren wirklich wert ist. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, und nach ein paar Reparaturen fühlte ich mich ständig, als würde ich am Regal kleben bleiben, das nervt. Vielleicht wäre es eine gute Idee, das alte Regal als Ersatzteilspender zu nutzen – also Böden für Ersatzbauten anfertigen und so weiter. Wenn der Platz vorhanden ist, könnte ein neues Regal langfristig einfach mehr Ruhe geben.
COLEBAR
23.12.20 10:15
Ich würde das Regal ersetzen. BILLY-Teile sind günstig, und bei Feuchtigkeit leidet die Stabilität irgendwann. Sanieren lohnt sich nur bei kleineren Schäden.
billyregalbödenfeuchtigkeitoberflächesanierungaufquellensanierenschleifpapierspanplatten
