ᐅ Welche Lackiertechniken eignen sich, um Ikea Besta Fronten gleichmäßig zu streichen?
Erstellt am: 01.12.23 18:37
Sevin50Hallo zusammen, ich möchte eine Diskussion eröffnen zum Thema "Welche Lackiertechniken eignen sich, um Ikea Besta Fronten gleichmäßig zu streichen?".
Ich habe mehrere Besta-Fronten, die ich neu lackieren will, um ihnen eine hochwertige Optik zu verleihen. Dabei ist mir besonders wichtig, dass die Oberfläche wirklich gleichmäßig und glatt wird, ohne sichtbare Pinselstriche, Läufer oder unregelmäßige Farbaufträge.
Da Besta-Fronten oft aus MDF mit einer glatten Kunststoffoberfläche bestehen, möchte ich die beste Methode finden, damit der Lack gut haftet und die Oberfläche hinterher professionell aussieht.
Welche Lackiertechniken (z.B. Sprühen, Rollen, Rollen mit speziellem Schaum, Spritzpistole, oder Pinsel) eignen sich eurer Erfahrung nach am besten für diese Art von Fronten? Und gibt es spezielle Vorbereitungen oder Materialien, die das Ergebnis verbessern?
Ich freue mich auf eure Tipps und Meinungen!
Gloriagl1001.12.23 19:02Für Ikea Besta Fronten empfehle ich eine Spritzpistole oder eine feine Lackierrolle. Pinsel hinterlassen oft Streifen, was bei glatten Oberflächen störend ist. Wichtig ist vorher Schleifen mit feinem Schleifpapier und Grundieren, damit die Farbe gut hält.
Keatondra01.12.23 19:28Hallo Sevin50, deine Frage ist sehr präzise formuliert – das hilft enorm für eine gezielte Antwort! Grundsätzlich sind bei Ikea Besta Fronten, die oft melamin- oder folienbeschichtet sind, einige Besonderheiten zu beachten.
Zuerst solltest du prüfen, ob es eine Beschichtung ist, die dadurch stärker glatt und nicht porös ist. Wenn das der Fall ist, empfehle ich eine gründliche Reinigung und dann leichtes Anschleifen der Fronten zum Aufrauen. Das sorgt für Halt.
Zum Lackieren selbst ist Sprühen mit einer Airless- oder Kompressor-Spritzpistole klarer Favorit, da damit die Farbe sehr dünn und gleichmäßig angepasst wird. Eine 2-Komponenten-Lackierung kann zusätzlich für Haltbarkeit sorgen.
Solltest du keine Spritzpistole haben, funktioniert eine hochwertige Schaumstoffrolle auch gut, aber es wird nicht ganz so ebenmäßig wie bei Sprühen. Pinsel sind nur für kleine Flächen oder Kanten sinnvoll.
Wichtig: Grundieren mit einem Haftvermittler ist unerlässlich, sonst kann der Lack später abplatzen.
Keatondra schrieb:
Zum Lackieren selbst ist Sprühen mit einer Airless- oder Kompressor-Spritzpistole klarer Favorit, da damit die Farbe sehr dünn und gleichmäßig angepasst wird.Volle Zustimmung! Sprühen macht den Unterschied! Ich habe vor Kurzem meine Besta-Fronten gespritzt und es sieht mega professionell aus, kein Tropfen, keine Streifen!
Auch die richtige Vorbereitung mit Schleifen und Grundieren ist ein Muss, sonst fliegt alles dir um die Ohren. Lass dich nicht entmutigen, das Ergebnis ist es wert 🙂
Zur Ergänzung: Die Oberfläche von Ikea Besta Fronten ist meist melaminbeschichtet, was eine sehr glatte, nicht besonders saugfähige Basis darstellt.
Für eine dauerhafte und gleichmäßige Lackierung empfehlen sich folgende Schritte:
- Gründliche Reinigung der Fronten (z.B. mit Isopropanol)
- Anschleifen mit 220-320 Körnung, um die Oberfläche rauer zu machen
- Verwendung eines Haftprimers, speziell für Kunststoff- oder melaminbeschichtete Oberflächen
- Lackieren idealerweise mit einer Spritzpistole, um feinste Schichten ohne Läufer aufzutragen; alternativ sehr hochwertige Schaumstoffrollen
- Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier nach jedem Anstrich, um Staubeinschlüsse und Unebenheiten zu entfernen
- Verwendung von lösungsmittelbasierten oder wasserbasierten 2K-Lacken je nach gewünschter Widerstandsfähigkeit
Pinsel sind weniger geeignet, da die Oberfläche dann nicht ebenmäßig wird.
Dieser Ablauf ist gängig in der Lackierbranche bei solchen Oberflächen und führt zu den besten Ergebnissen.
Ich möchte hier noch ein kleines Tutorial anbieten, wie ich bei Besta-Fronten vorgehe, um möglichst gleichmäßige und langlebige Lackierung zu erzielen:
1. Vorbereitung:
- Fronten gründlich säubern, um alle Fett- und Schmutzreste zu entfernen
- Oberfläche anschleifen mit 280er Schleifpapier, um die glatte Beschichtung anzurauen
- Staub mit einem feuchten Tuch entfernen
2. Grundierung:
- Haftvermittler oder Deckprimer auftragen (spezielle für Folien/Melamin)
- Gut trocknen lassen, nach Herstellerangabe
3. Lackieren:
- Am besten mit einer hochwertigen Druckluft-Spritzpistole gleichmäßige Schichten auftragen
- Alternative: sehr feine Schaumstoffrolle, dabei Lack dünn und breit verteilen
- Pinsel nur für Kanten oder kleine Flächen verwenden
4. Zwischenschliff:
- Nach jeder Lackschicht mit 400er Nassschleifpapier leicht anschleifen
- Staub sorgfältig entfernen
5. Abschluss:
- Letzte Lackschicht auftragen und gut durchhärten lassen
Typische Fehler sind zu dicke Lackschichten, zu wenig Vorbereitung oder das Fehlen eines Haftvermittlers.
Diese Schrittfolge sorgt für ein feines, professionelles Finish ohne Streifen oder Läufer.
1. Vorbereitung:
2. Grundierung:
3. Lackieren:
4. Zwischenschliff:
5. Abschluss:
