ich beschäftige mich gerade mit der Planung einer neuen Küche und interessiere mich insbesondere für die IKEA Metod Schränke. Damit ich mein Layout richtig anlegen kann, würde ich gern wissen, welche Schrankgrößen der Metod-Serie standardmäßig erhältlich sind.
Mich interessieren insbesondere die Breiten, Höhen und Tiefen, die IKEA aktuell für die Metod Unterschränke, Hängeschränke und Hochschränke anbietet. Gibt es hier fest definierte Größen oder eher flexible Varianten?
Falls jemand aus Erfahrung berichten kann: Welche Größen sind am gebräuchlichsten und am besten kombinierbar? Außerdem wäre spannend, ob IKEA die Maße inzwischen angepasst hat oder ob sie seit Jahren gleich bleiben.
Über eine möglichst detaillierte Auflistung oder Übersicht wäre ich sehr dankbar.
Standardmäßig bietet IKEA die Metod Schränke in folgenden Breiten an: 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm und 100 cm. Die Höhe variiert je nach Schranktyp zwischen ca. 80 cm (Unterschränke) und bis zu 220 cm (Hochschränke). Die Tiefe ist meistens 60 cm bei Unterschränken und Hochschränken, Hängeschränke sind flacher, meist 37 cm. Diese Größen sind die gängigsten im Sortiment.
Hallo Marthe,
ich möchte etwas ausführlicher antworten, da das Thema durchaus komplex ist. Die IKEA Metod Serie wurde so modular gestaltet, dass du eine gewisse Flexibilität beim Zusammenstellen hast, dennoch gibt es klare Standardgrößen, die sich an den meistverkauften Küchengrößen orientieren.
Bei Unterschränken sind die Breiten in 20 cm Schritten von 20 cm bis 100 cm erhältlich. Die Höhe liegt in der Standardform bei ca. 80 cm ohne Arbeitsplatte, was mit Arbeitsplatte und Füßen auf ca. 90-91 cm Gesamthöhe hinausläuft. Durch Einschübe hast du verschiedene Höhen bei den Innenräumen.
Hängeschränke kommen meist in Höhen von 40, 60 oder 80 cm und 20 bis 80 cm Breite, mit 37 cm Tiefe. Hochschränke sind wiederum typischerweise 200 oder 220 cm hoch und 60 oder 80 cm breit.
Die Standardtiefen bei Unterschränken und Hochschränken sind 60 cm, das ist gängig für Küchen, Hängeschränke sind flacher.
IKEA hat die Maße über die Jahre beibehalten, was den Austausch erleichtert, aber auch gewisse Beschränkungen mit sich bringt. Am besten mal im Planungstool von IKEA schauen, da sind die aktuell verfügbaren Größen immer ersichtlich.
Falls du noch mehr Details, z.B. zu Innenaufteilungen möchtest, lass es wissen.
Gerne ergänze ich die Übersicht mit typischen Standardgrößen und ein paar Tipps:
- Unterschränke: Standardhöhen ca. 80 cm, Breiten: 20, 40, 60, 80, 100 cm, Tiefe meist 60 cm.
- Hängeschränke: Höhen 40, 60, 80 cm; Breiten 20 bis 80 cm; Tiefe meist 37 cm.
- Hochschränke: Höhe 200 oder 220 cm; Breite 40, 60, 80 cm und Tiefe 60 cm.
Wichtig bei der Planung ist:
- Arbeitsplattenstärke einrechnen (meist 2,8 bis 3,8 cm).
- Füße stellen die Höhe der Unterschränke ein – wichtig für ergonomische Küchenarbeit.
- Manchmal hat IKEA auch Sondergrößen (z.B. 15 cm schmale Schränke für Lücken), diese sind aber eher ergänzend.
Fehlerquelle bei Planung ist, einfach die Innenmaße zu verwechseln oder die Frontbreite mit der Korpusbreite gleichzusetzen, da die Front meist minimal größer ist.
Tipp: Wenn es passt, lieber auf die Standardgrößen setzen, das erleichtert den Austausch und spart Kosten.
Genevieve10.01.23 10:57Interessante Diskussion bisher. Ich möchte allerdings hinterfragen, wie verbindlich die genannten Standardgrößen wirklich sind. IKEA selbst beschreibt die METOD Serie als modular und anpassbar.
Ist es nicht so, dass IKEA je nach Land oder Saison auch kleinere Anpassungen vornimmt?
Außerdem hört man oft, dass man trotz Standardmaßen häufig mit besonderen Raumsituationen konfrontiert ist, die eine individuellere Lösung erfordern – da stößt man dann bei Metod an Grenzen.
Könnte jemand Erfahrungswerte liefern, inwieweit die "Standardgrößen" wirklich standardisiert sind und inwieweit IKEA Ausnahmen oder Sondergrößen anbietet? Hier hätte ich mir aus eigener Recherche bisher etwas widersprüchliche Angaben gefunden.
Zur Klärung: IKEA Metod Schränke folgen einem klar definierten Maßraster, das international weitgehend einheitlich ist.
Zur Standard-Übersicht:
- Breiten: 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm breit
- Höhen:
- Unterschränke: 80 cm (ohne Arbeitsplatte)
- Hochschränke: 200 und 220 cm
- Hängeschränke: 40, 60, 80 cm
- Tiefen:
- Unterschränke und Hochschränke: 60 cm
- Hängeschränke: 37 cm
Diese Maße sind seit der Einführung von Metod im Jahr 2014 im Kern unverändert. Sondergrößen (z.B. 15 cm breite Schränke) werden hauptsächlich zur Schließung von Raumlücken angeboten, sind aber kein Standard im Grundsortiment.
Die Verlässlichkeit dieser Maße erleichtert Planung, Einbau und Austausch.
Abweichungen im jeweiligen Markt gibt es kaum, lediglich die Fronten oder Griffvarianten unterscheiden sich häufig. Die modulare Bauweise bietet zudem flexible Inneneinteilungen, was Raum für Anpassungen lässt.
- Höhen:
- Tiefen:
