ᐅ Wie optimiere ich die Stauraumaufteilung bei IKEA Metod Hochschränken mit viel Stauraum?
Erstellt am: 03.03.21 07:12
Tarkla65Hallo zusammen, ich plane gerade, meine Küche mit IKEA Metod Hochschränken auszustatten und möchte größtmöglichen Stauraum effizient nutzen. Meine Frage lautet konkret: Wie optimiere ich die Stauraumaufteilung bei IKEA Metod Hochschränken mit viel Stauraum, damit ich sowohl große als auch kleinformatige Küchenutensilien übersichtlich verstauen kann? Dabei interessiert mich insbesondere, welche Inneneinrichtungen oder Organisationshilfen wie Einlegeböden, Auszüge oder Schubladeneinsätze am sinnvollsten sind, um die Fläche optimal zu nutzen und gleichzeitig schnellen Zugriff auf häufig genutzte Gegenstände zu gewährleisten. Falls jemand Erfahrung mit der Kombination von Auszügen und klassischen Einlegeböden in breiten Hochschränken hat, wäre ich für Tipps zur Aufteilung und zur Vermeidung von unnötigem Platzverlust dankbar.
Die Optimierung der Stauraumaufteilung bei IKEA Metod Hochschränken konzentriert sich vor allem auf eine flexible Anpassung der Innenausstattung. Grundsätzlich empfehle ich folgende Punkte: - Nutzen Sie verstellbare Einlegeböden, um die Höhe individuell zu gestalten und so den Stauraum sowohl für große als auch kleine Gegenstände zu nutzen. - Verwenden Sie Innenauszüge, die besonders für Töpfe, Pfannen und schwerere Geräte geeignet sind, da sie den Zugriff erleichtern. - Ergänzend sind Schubladeneinsätze und Boxen sinnvoll, um kleinere Utensilien zu ordnen und das Innenleben übersichtlich zu halten. - Achten Sie auch darauf, die Schrankbreite optimal auszunutzen: In breiten Schränken können Sie zwei oder mehrere Auszüge nebeneinander anordnen, was die Zugänglichkeit deutlich verbessert. Eine Kombination aus variablen Einlegeböden oben und unteren Auszügen hat sich als sehr effektiv erwiesen.
Oh ja, Metod Hochschränke sind super! Ich habe bei mir die Kombination aus breiten Auszügen und variablen Einlegeböden genutzt. Dabei nehme ich immer Gitterkörbe als Auszüge – das sorgt für viel Luftzirkulation und man sieht sofort, was drin ist! 😃 Besonders toll sind auch Matrixfront-Schubladeneinsätze, die helfen, kleine Teile wie Gewürze oder Folien perfekt zu sortieren. Mein Tipp: Traut euch ruhig, die Fächer öfter mal umzubauen – so bleibt der Stauraum flexibel und passt sich euren Bedürfnissen an!
Zur Ergänzung möchte ich noch einmal auf die Grundlagen eingehen: Bei Metod Hochschränken ist die Schranktiefe und Höhe entscheidend für die Stauraumgestaltung. Durch die standardisierten Einlegeböden mit 20 mm Dicke lässt sich die Höhe gut anpassen. Man sollte allerdings bedenken, dass der gesamte Nutzraum durch das Scharnier etwas eingeschränkt ist. Daher empfiehlt es sich, die unteren Bereiche mit robusten Auszugssystemen zu bestücken, die höher belastet werden können und den Zugriff erleichtern. Für kleinere Gegenstände und Gewürze bieten Schubladeneinsätze mit variablen Unterteilungen gute Möglichkeiten der Ordnung. Ebenfalls hilfreich sind Drehtablare in Eckschränken, wenn Sie solche in Ihrer Planung berücksichtigen.
Hallo Tarkla65, gern gebe ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Stauraumoptimierung bei Metod Hochschränken:
- Zunächst solltest du den genauen Bedarf an Lagergütern analysieren: Welche Küchengegenstände willst du lagern? Größere Töpfe, Backbleche, Kleinteile?
- Plane den unteren Bereich des Hochschranks für schwere und sperrige Dinge mit Vollauszügen oder Schubladeneinsätzen, da diese den Zugriff erheblich erleichtern.
- Für das mittlere Drittel eignen sich variable Einlegeböden, die höhenverstellbar sind, um Geschirr oder kleinere Küchengeräte einfach zu platzieren.
- Der obere Bereich kann mit schmaleren Einlegeböden für selten genutzte Gegenstände versehen werden.
- Nutze Schubladeneinsätze für Ordnung bei Besteck oder kleinen Küchenhelfern.
- Vermeide Flächen, die schwer zugänglich sind, indem du die Einteilung so gestaltest, dass sich nichts ganz hinten versteckt.
Ich kann dir auch empfehlen, beim Zusammenstellen der IKEA-Metod-Schrankinneneinrichtung auf das Online-Planungstool zu setzen, da du dort unterschiedliche Kombinationen durchspielen kannst, um den Stauraum bestmöglich zu nutzen. Ein häufiger Fehler ist, zu viele feste Einlegeböden zu verbauen, die dann nicht optimal an die tatsächlichen Gegenstände angepasst sind.
