ᐅ Welche häufigen Fehler passieren beim Zusammenbauen von Ikea Hemnes?
Erstellt am: 06.01.18 08:37
Geharis
Geharis
06.01.18 08:37
ich plane, demnächst ein Ikea Hemnes Möbelstück zusammenzubauen, habe aber im Vorfeld schon einiges über die typischen Stolpersteine und Fehler gelesen, die beim Zusammenbauen von Hemnes häufig gemacht werden. Da ich möglichst entspannt und ohne Frust durch den Aufbau kommen möchte, würde mich interessieren: Welche Fehler passieren beim Zusammenbauen von Ikea Hemnes eurer Erfahrung nach am häufigsten? Gibt es besondere Kniffe oder Fallen, die man kennt, um diese Fehler zu vermeiden? Ich würde mich über möglichst konkrete Hinweise freuen, idealerweise bezogen auf die einzelnen Arbeitsschritte oder die Verarbeitung der Teile. Danke schon mal im Voraus!
Alberto51
06.01.18 09:12
Hallo Geharis,
deine Frage trifft genau meinen Nerv, denn ich hatte beim letzten Hemnes-Aufbau auch meine liebe Mühe. Eines meiner größten Probleme war definitiv die Orientierung der Teile – die Anleitung ist zwar gut, aber teilweise führt sie einen auch in die Irre.
Oft passiert, dass Schrauben oder Dübel an der falschen Stelle eingesetzt werden, was später zu Instabilität führt. Außerdem habe ich erlebt, dass man leicht die Holzplatten verkratzt, weil man sie nicht richtig ablegt oder beim Zusammensetzen mit der falschen Kraft arbeitet.
Ich würde auch sagen, Geduld ist hier ein wichtiger Punkt, denn zu schnell und nachlässig zu arbeiten, führt oft zu unnötigen Fehlern. Bei den Beschlägen immer schön auf die Winkel achten und vor allem darauf, ob Löcher vorgebohrt sind – manchmal sind sie kaum sichtbar.
Mich interessiert, ob andere bei bestimmten Schritten mehr Schwierigkeiten hatten, z. B. beim Einsetzen der Rückwand oder bei den Schubladen.
fajan
06.01.18 17:46
Hallo Geharis und alle anderen,
ich möchte gerne etwas ausführlicher antworten, da das Thema Hemnes und Ikea-Möbelbau ja immer wieder Fragen aufwirft. Grundsätzlich sind die gängigsten Fehler beim Hemnes oft folgende:
- Verwechseln von Seitenteilen oder Sperrholzplatten, da sie oft ähnlich aussehen
- Drehung der Schrauben oder Verbindungselemente in die falsche Richtung (das macht Nacharbeiten notwendig)
- Nichtbeachtung von vorgegebenen Ausrichtpunkten, die z.B. Löcher für Schrauben markieren
- Überspringen von Arbeitsschritten, weil man denkt, es geht auch schneller
- Verwendung von zu viel Kraft, was Holzteile beschädigen kann
Ich empfehle, vor dem Aufbau alle Teile zu sortieren und genau mit der Anleitung abzugleichen. Gerade die Rückwand wird häufig zu früh oder falsch montiert, was je nach Möbelstück später Probleme mit der Stabilität verursacht.
Meist liegt der Fehler auch darin, dass die Anleitung nicht sorgfältig gelesen wurde oder man sich zu sehr auf vermeintliche Erfahrungen verlässt. Wichtig ist es deshalb, wirklich Schritt für Schritt vorzugehen und die Teile vor dem Zusammenbau immer zu kontrollieren.
Gibt es vielleicht ein spezielles Hemnes-Modell, bei dem du die Probleme vermutest? Dann kann ich gerne noch gezielter helfen.
matskeo
07.01.18 07:59
den häufigsten Fehler sehe ich darin, dass die Schrauben falsch herum eingeschraubt werden. Manchmal werden Holzdübel vergessen oder nicht richtig eingeleimt.
Außerdem sollte man die Teile immer nach Nummern sortieren und nicht wild zusammenbauen.
FAZAR
08.01.18 13:03
ich möchte die Diskussion mit einem etwas detaillierteren Einblick ergänzen. Als jemand, der bereits viele Ikea-Möbel, darunter auch diverse Hemnes-Modelle, zusammengebaut hat, kann ich sagen, dass hier oft kleinere Stolpersteine unterschätzt werden.
An erster Stelle steht die präzise Vorbereitung: Alle Holzteile auf Beschädigungen prüfen, die Anleitung mehrmals durchlesen und die Schraubenprofile (Kreuz-, Schlitz- oder Innensechskant) vor dem ersten Schritt bereitlegen.
Typische Fehler beim Hemnes:
- Die meisten Schwierigkeiten entstehen bei der Ausrichtung der Seitenteile zueinander – wenn hier nicht exakt gearbeitet wird, verschiebt sich der gesamte Möbelrahmen.
- Die Rückwand wird teilweise mit zu hoher Gewalt montiert, was dazu führt, dass das Material ausreißt oder sich das Möbelstück verzieht.
- Ein weiterer häufiger Fehler ist das Verwechseln der Schraubenarten, die teilweise sehr ähnlich aussehen (beispielsweise größere versus kürzere Schrauben), was beim ersten Blick schwer zu erkennen ist und fatale Folgen für die Stabilität hat.
- Bei Schubladen ist besonders auf die Laufschienen zu achten: Werden diese nicht exakt parallel angebracht, verhakt sich die Schublade oder lässt sich nicht ordentlich schließen.
- Die Montage von Türen kann zum Stolperstein werden, wenn man die Scharniere nicht korrekt justiert – hier sollte man nach dem ersten Einbau Feinjustierungen vornehmen.
Neben den technischen Punkten stelle ich immer wieder fest, dass es bei der zeitlichen Planung hapert. Viele wollen zu schnell zum Erfolg kommen und übersehen dadurch Details, die am Ende den Zusammenbau verzögern oder beschädigte Teile verursachen.
Mich würde interessieren, ob du, @Geharis, schon einzelne Schritte vorgenommen hast oder ob wir von Null starten? Dann könnte ich dir gezieltere Tipps geben.
ikeahemneszusammenbauenschraubenmöbelstückrückwandschubladenholzteile
