ᐅ Welche Gründe gibt es für Wackeln an meinem Malm Bett?
Erstellt am: 12.03.23 08:17
Kotumeo
Kotumeo
12.03.23 08:17
ich habe vor einiger Zeit ein Malm Bett von IKEA gekauft und nun fällt mir auf, dass das Bett zwischenzeitlich anfängt zu wackeln. Besonders wenn ich mich bewege, spüre ich eine leichte Instabilität, die nicht nur nervig ist, sondern auch den Schlafkomfort beeinträchtigt.
Ich habe schon geschaut, ob alle Schrauben fest sind, aber das Problem scheint nicht sofort daran zu liegen. Mich interessiert insbesondere, welche Gründe es für das Wackeln an meinem Malm Bett geben kann. Liegt es oft an der Konstruktion? Oder könnten es auch Materialermüdung oder falscher Aufbau sein?
Vielleicht hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt typische Fehlerquellen bei diesem Modell? Es wäre super, wenn ihr auch Tipps zur Behebung geben könnt, da ich das Bett nicht komplett auseinandernehmen möchte, ohne genau zu wissen, was zu tun ist.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Ethan
12.03.23 10:43
Hallo Kotumeo,
zum Thema Wackeln am Malm Bett gibt es tatsächlich einige wichtige Punkte, die du beachten solltest. Zunächst ist es essenziell, alle Schrauben und Verbindungsstellen nochmals sorgfältig zu überprüfen. Auch wenn du das schon gemacht hast, empfehle ich, die Schrauben mit dem passenden Werkzeug zu justieren, da sich diese durch die tägliche Belastung lockern können.
Wenn Schrauben nicht das Problem sind, kann das Wackeln durch das Zusammenspiel von Lattenrost und Bettgestell entstehen. Malm-Betten nutzen oft Auflageleisten oder Metallrahmen, die bei falscher Positionierung mitschwingen können.
Auch unebene Böden solltest du ausschließen, denn ein lackierter Laminat- oder Parkettboden kann die Standfestigkeit beeinflussen. Ein Niveauausgleich durch Filzgleiter oder kleine Unterlagen kann hier helfen.
Falls du ein Kopf- oder Fußteil mit Querstreben hast, kann es helfen, diese auf Passgenauigkeit zu prüfen, da sich hier mit der Zeit Spiel entwickeln kann.
Insgesamt: Schrauben festziehen, die Auflageflächen prüfen und eventuell kleine Unterlagen zur Stabilisierung verwenden. Das löst bei vielen Nutzern das Problem.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Domau0
12.03.23 13:58
ich möchte hier nochmal etwas tiefer ins Thema Wackeln beim Malm Bett einsteigen, weil es meiner Erfahrung nach mehrere technische Ursachen gibt, die man systematisch prüfen sollte.
Erstens: Die Art des Zusammenbaus. Malm Betten werden häufig mit Holzschrauben und Holzverbindern montiert. Gerade die Verbindungen zwischen den Seitenwangen und dem Fuß- bzw. Kopfteil sind anfällig für Spiel, da Holz mit der Zeit nachgibt und sich leicht ausdehnt oder zusammenzieht.
Zweitens: Die Verwendung von Dübeln ist bei IKEA-Möbeln üblich. Werden diese nicht korrekt oder nicht vollständig eingesetzt, kann das die Stabilität erheblich beeinträchtigen. Auch fehlender Holzleim an den Verbindungsstellen kann zu kleinen Bewegungen führen.
Drittens: Die Auflagepunkte für den Lattenrost. Es gibt Unterschiede zwischen Auflageleisten oder Metallhalterungen, die oft eingeklipst sind. Diese können sich im Laufe der Nutzung 'lösen' oder neu justiert werden müssen. Beim Malm können die Auflagen auch etwas locker in den Bohrungen sitzen.
Ethan schrieb:
Malms oft Auflageleisten oder Metallrahmen, die bei falscher Positionierung mitschwingen können.
Genau das ist ein wichtiger Hinweis – es lohnt sich, dort genau hinzuschauen und das Lattenrost mal herauszunehmen, um zu prüfen, ob die Auflagepunkte stabil sind.
Viertens: Materialermüdung. Wenn dein Bett schon älter ist oder häufiger verschoben wurde, kann das Material selbst, insbesondere bei Spanplatten, anfälliger für Brüche oder Verformungen werden. Kleine Risse im Holz können sich bemerkbar machen.
Zum Schluss noch eine Frage an dich: Hast du das Bett schon mal komplett ab- und wieder aufgebaut? Durch eine vollständige Demontage kann man die Verbindungsteile besser inspizieren und festziehen.
Ich empfehle außerdem, eine Feile kurz anzusetzen, wenn Holzleisten etwas klemmen und dadurch Spannungen verursachen.
Viele Grüße
Paxton38
13.03.23 09:06
Zusammenfassung wichtiger Punkte:
- Wackeln entsteht häufig durch gelockerte Schrauben oder Verbindungsstücke. Das regelmäßige Nachziehen ist essenziell.
- Fehlende oder falsch eingesetzte Dübel können die Stabilität messbar reduzieren.
- Unebene Bodenflächen müssen mit geeigneten Unterlagen ausgeglichen werden, um Kippeln zu vermeiden.
- Lattenrost-Auflagepunkte sind häufig eine Schwachstelle. Prüfen, ob sie sauber und stabil sitzen.
- Materialermüdung, insbesondere bei Spanplatten, kann sich durch kleine Risse bemerkbar machen und die Stabilität beeinträchtigen.
Eine Empfehlung: Arbeite mit einem systematischen Vorgehen nach einer Checkliste:
1. Alle Schrauben und Verbinder prüfen und nachziehen.
2. Lattenrost entfernen, Auflagen prüfen.
3. Boden mit Wasserwaage prüfen und ggf. ausgleichen.
4. Sichtprüfung auf Materialschäden.
5. Komplett-Abbau und Wiederaufbau bei anhaltenden Problemen.
So lassen sich Fehlerquellen gezielt ausschließen.
Domau0 schrieb:
Wichtig ist, das Lattenrost mal herauszunehmen, um zu prüfen, ob die Auflagepunkte stabil sind.
Danial
14.03.23 16:29
Ich möchte anmerken, dass die bisherigen Hinweise zwar hilfreich sind, jedoch könnte man das Problem auch aus einer anderen Perspektive betrachten:
Das Malm ist an sich kein Hochpreisbett, sondern eher preisbewusst konstruiert. Das heißt, gewisse Kompromisse bei der Materialwahl und Konstruktion sind bewusst eingegangen worden.
Genau das ist der Punkt: Spanplatten verformen sich durch Feuchtigkeitsschwankungen oder Belastungen, weshalb ein Wackeln auch auf einer mikrostrukturellen Ebene entstehen kann, die durch einfaches Nachziehen von Schrauben nicht gelöst wird.
Daher würde ich vorschlagen, zusätzlich zu den mechanischen Prüfungen die gesamte Bettrahmenstruktur sorgsam auf Verformungen oder lose Elementverbindungen zu kontrollieren. Sind Holzkanten verrundet oder aufgequollen? Gibt es sichtbare Abweichungen von der ursprünglichen Form?
Auch die Fixierung der Verbindungsstellen könnte man mit passendem Kleber (z.B. Holzleim) zusätzlich sichern, wenn man den Zusammenbau ohnehin öffnen muss.
Zusammenfassend: Man muss die Ursachen differenziert betrachten – mechanische Lockerung ist nur eine von mehreren möglichen.
Gibt es denn bei deinem Bett sichtbare Abnutzungsspuren oder Verformungen, Kotumeo?
ikeamalmbettenschraubenlattenrostholzleimverbindungsstellenspanplattenverformungenkonstruktion
