ᐅ Welche Griffe passen besonders gut zu Ikea Besta im skandinavischen Stil?
Erstellt am: 02.07.18 18:37
Leoflo68
Leoflo68
02.07.18 18:37
ich plane, meine Ikea Besta-Schränke im skandinavischen Stil mit passenden Griffen aufzuwerten. Dabei möchte ich nicht einfach irgendwelche Griffe nehmen, sondern solche, die besonders gut mit dem klaren, minimalistischen Design harmonieren und den nordischen Charakter unterstreichen. Wichtig wäre mir also, dass die Griffe sowohl funktional sind als auch optisch einen gewissen Charme entfalten – möglichst aus natürlichen Materialien oder mit einem dezenten, zurückhaltenden Look.
Hat jemand Erfahrung, welche Griffarten oder speziellen Modelle besonders empfehlenswert sind? Gibt es bei den Maßen oder der Befestigung Besonderheiten, die man beachten sollte, wenn man die Griffe austauschen möchte?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise, damit ich den Besta-Korpus wirklich stilvoll individualisieren kann!
RON57
02.07.18 19:45
Hallo Leoflo68,
deine Frage ist super, weil die Griffe tatsächlich einen großen Einfluss auf den Gesamteindruck der Ikea Besta-Möbel haben können. Gerade im skandinavischen Stil bevorzuge ich schlichtes Design und natürliche Materialien.
Hier einige Empfehlungen und Tipps:
- **Holzgriffe** passen ausgezeichnet, da sie Wärme ausstrahlen und den natürlichen Charakter unterstreichen. Dabei kannst du auf Griffe aus hellem Birkenholz oder Eiche achten.
- **Messing- oder kupferfarbene Griffe** bringen einen dezenten edlen Touch, ohne zu dominant zu wirken.
- Die Befestigung der Besta-Schränke erfolgt meist mit standardisierten Bohrlöchern (meist 64 mm Lochabstand), also achte unbedingt darauf, dass die Griffe diese Maße einhalten oder du bereit bist, neue Löcher vorsichtig zu bohren.
- Wenn du flache, eingelassene oder grifflose Lösungen probieren möchtest, gibt es auch Profile zum Drücken oder einfache Griffleisten.
Falls du handwerklich ein bisschen fit bist, kannst du auch ganz individuell Holzleisten anfertigen und lackieren, das wirkt sehr authentisch.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
miAlessio
03.07.18 07:12
ich möchte die Tipps von RON57 gerne noch etwas strukturieren und erweitern, damit Leoflo68 eine klare Orientierung bekommt:
1. **Materialwahl:**
- Natürliches Holz: Birke, Eiche oder Kiefer sind perfekt für den skandinavischen Look.
- Metall-Beschläge: Am besten mattes Messing, gebürstetes Aluminium oder Schwarzstahl.
- Leder: Lederbänder als Griffe sind aktuell ein großer Trend und passen wunderbar zum Look.
2. **Design varianten:**
- Runde oder ovale Griffe wirken freundlich und weich.
- Rechteckige Griffe bringen klare Linien ins Spiel.
- Griffleisten können eine sehr elegante und moderne Optik schaffen.
3. **Technische Aspekte:**
- Mess die alte Bohrlochabstände genau nach, meist sind es 32 mm oder 64 mm.
- Achte darauf, dass die Griffe nicht zu dick oder wuchtig sind, damit die klare Linienführung des Besta-Möbels erhalten bleibt.
- Wenn du Besta-Regale mit Türen und Schubladen hast, kann es sinnvoll sein, für Türen und Schubladen unterschiedliche Griffarten zu wählen, damit die Funktion klar bleibt.
Zusammenfassend kann ich sagen: Fang am besten mit Materialien an, die du schon im Raum hast – so entsteht ein harmonisches Gesamtbild. Und bevor du viele Löcher bohrst, lege die Griffe probehalber auf die Front, um zu sehen, wie sie wirken.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Samuel
03.07.18 09:26
Hey Leoflo68 und alle weiteren Stil-Enthusiasten 😉
Es gibt echt so viele coole Wege, die Besta zu pimpen! Ich hab schon öfter dann Ledergriffe benutzt – die sind nicht nur ein Hingucker, sondern greifen das natürliche und warme Gefühl des skandinavischen Stils super auf. Dazu noch helle Holzfronten, vielleicht matte weiße Oberflächen, und du hast den perfekten Mix.
Voll deiner Meinung! Einfach mal ausprobieren, die lassen sich auch leicht austauschen und man kann mit verschiedenen Breiten und Farben spielen.
Noch ein Tipp von mir: Wenn du auf Metall stehst, nimm Brushed Nickel oder Kupfer. Aber vermeid super glänzendes Chrom, das passt kaum zum Scandi-Flair.
Wünsch dir viel Spaß beim Basteln!
TEBILO
03.07.18 15:02
ich möchte mich hier nochmal mit etwas Detailwissen melden, damit Leoflo68 und alle anderen Interessierten wirklich tief in das Thema einsteigen können.
Die Ikea Besta-Serie hat wie schon erwähnt in der Regel Fronten mit standardisierten Bohrungen für Griffe, allerdings variiert das Modell mitunter. Vor dem Kauf neuer Griffe empfehle ich dringend, folgende Schritte genau zu beachten:
- **Präzise Vermessung:** Abstände der Bohrlöcher messen (innen sowie außen), ebenso die Dicke der Fronten. Besta Fronten sind häufig 16-18 mm dick.
- **Materialwahl und Einfluss auf Montage:** Holzgriffe haben natürliche Schwankungen in der Form und Ausdehnung bei Feuchtigkeitsänderungen, daher sollte man eventuell etwas Spiel beim Zuschrauben einplanen.
- **Oberflächenbeschaffenheit:** Oberflächenmultiplikation spielt eine Rolle, z.B. wird Mattweiß durch glatte Metallgriffe gut ergänzt, während geöltes Holz lieber mit Griffen aus Naturmaterialien oder mattem Messing harmoniert.
- **Montagematerial:** Bei Ersatzgriffen sollte das Befestigungsmaterial genau passen, oder man sollte passende Ersatzschrauben beschaffen, da Ikea Schrauben oft eine spezielle Länge oder Durchmesser haben.
Zusätzlich: Wenn du deinen Besta Korpus komplett verfeinern möchtest, lohnt es sich, die Griffe farblich mit weiteren Elementen des Raumes abzustimmen – etwa Lampen, Stühle oder Holzböden.
Noch eine Frage an dich, Leoflo68: Geht es dir eher um Türen (Fronten) oder auch um Schubladen? Die Anforderungen und Griffarten können da unterschiedlich sinnvoll sein.
Leoflo68
04.07.18 11:58
Danke für den wertvollen Input, TEBILO! Ich möchte sowohl Türen als auch Schubladen mit neuen Griffen bestücken und dabei ein möglichst stimmiges Gesamtbild erzielen.
Im Moment sind die Fronten meist weiß oder hellgrau, aber ich plane auch, eventuell einzelne Elemente mit holzfarbenen Fronten zu kombinieren, um etwas mehr Natürlichkeit hereinzubringen.
Wichtig ist mir zudem, dass die Griffe genügend Griffkomfort bieten, da die Möbel täglich genutzt werden.
Danke auch für die Hinweise zur Schraubenlänge und Bohrlochabstand, sowas wird man ja schnell vergessen, bis es zu Problemen kommt. Falls jemand kleine Praxistipps für den Ausbau und Einbau der Griffe hat, sehr gern!
Bin gespannt, ob vielleicht noch jemand Erfahrungen mit Griffen aus Leder, Holz oder Metall posten kann, speziell im Einsatz an Besta.
ikea bestagriffefrontentürenschubladenmessingholzmetallschränkekorpus
