ᐅ Mein Kallax quietscht nach jedem Nachziehen der Schrauben – woran liegt‘s?
Erstellt am: 11.12.18 18:07
Keosi
Keosi
12.12.18 07:56
mifra schrieb:
Spanplatten reagieren empfindlich auf Zug- und Druckkräfte, da sie aus gepressten Holzfasern bestehen und sich bei Belastung verformen können.
Danke für die Erklärung! Das passt gut zu meinen Beobachtungen, das Regal steht teilweise an einer unebenen Stelle, ich werde es mal anders positionieren.
Ianlau schrieb:
Verwendung von Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktstellen zwischen den Platten.
Das hört sich interessant an, kennt jemand eine genaue Stelle, an der ich die Streifen am besten anbringe? Zwischen den Korpussen oder lieber an den Verbindungsstellen der Böden?
Ich habe übrigens die Schrauben schon mehrmals vorsichtig mit einem Drehmomentschlüssel angezogen, das Quietschen bleibt trotzdem.
O
olivernu
12.12.18 08:32
Der Einsatz von Moosgummi oder Filzstreifen sollte hauptsächlich an den horizontalen Verbindungspunkten erfolgen, also zwischen den Böden und den Seitenwänden. Dort entstehen häufig geringfügige Bewegungen durch Belastung oder Materialschwund.
Die Streifen wirken dämpfend und verhindern somit das direkte Aneinanderreiben der Platten. Außerdem empfehle ich, auf eine ebene Aufstellfläche zu achten, um zusätzliche Spannungen zu vermeiden.
san-peo
12.12.18 09:17
Das ist schon mal die halbe Miete. Beim Kallax ist es wirklich wichtig, dass es gerade steht, sonst drücken die Schrauben ungleichmäßig und das Holz reagiert mit kleinen Bewegungen – und zack, schon gibt's Quietschen.
Noch ein Tipp, falls du Silikonspray verwendest: Nicht zu viel, sonst kann es Flecken geben, einfach sparsam und punktuell aufsprühen. 🙂
I
Ianlau
12.12.18 10:01
Wie olivernu schon angedeutet hat, solltest du die Filzstreifen an die Kontaktflächen zwischen den Böden und den Seitenwänden kleben. Das sind die Punkte, wo unterschiedliche Spannungen und Bewegungen am wahrscheinlichsten sind.
Außerdem lohnt sich die Kontrolle weiterer Kontaktstellen wie Rückwand und eventuelle Zwischenböden, falls vorhanden. Dort können kleine Bewegungen ebenfalls Quietschen verursachen.
Wichtig ist, dass die Streifen dünn und robust sind, damit sie die Montage nicht behindern.
Ezekiel
12.12.18 16:43
Zusätzlich zu den bisherigen Empfehlungen empfehle ich, bei hartnäckigem Quietschen die Schrauben geringfügig lockern und anschließend nur leicht anziehen. Dies reduziert die Spannung auf das Spanplattenmaterial.
Eine weitere Option ist, kleine Kunststoff- oder Gummischeiben unter die Schraubköpfe zu legen. Sie wirken als Puffer und verhindern Mikrobewegungen zwischen Kopfschraube und Platte.
Achte auch darauf, dass die Schrauben und Verbindungsbeschläge korrekt sitzen und keine Beschädigungen aufweisen, da sich ansonsten Reibung und damit Quietschen verstärken können.
