ᐅ Hat jemand Böden aus Massivholz in Kallax-Fächer gebaut?
Erstellt am: 19.04.15 09:12
Laru36
Laru36
19.04.15 14:05
DINASAN schrieb:
Welche Holzart hast du ins Auge gefasst?
Ich tendiere zu Eiche oder Buche, weil ich gelesen habe, dass sie sehr robust sind. Gibt es aus deiner oder eurer Sicht Unterschiede in der Alltagstauglichkeit oder im Handling bei diesen beiden Hölzern? Ist es nötig, bei Eiche mehr auf Oberflächenbehandlung zu achten, um Verfärbungen oder Flecken zu vermeiden?
reybo
20.04.15 08:09
Hallo Laru36, wo du schon bei Massivholz bist, kann ich dir aus meiner Erfahrung einige detaillierte Ratschläge geben.
Eiche ist deutlich härter und langlebiger als Buche, allerdings auch anfälliger für dunkle Flecken, wenn keine gute Oberflächenbehandlung erfolgt. Buche ist etwas weicher, verträgt aber Kratzer und Druckstellen trotzdem recht gut, weil sie zäher ist und weniger bricht.
Für die Oberflächenbehandlung empfehle ich dir eine 2- bis 3-fache Behandlung mit einem matten Hartöl. Damit ist die Oberfläche resistenter gegen Wasserflecken und alltägliche Verschmutzungen.
Beim Zuschnitt: Falls du nicht selber sägen kannst, würde ich die Bretter von einem professionellen Holzhändler zuschneiden lassen und dabei eine Fase von 1 mm an der Vorderkante anbringen lassen. Das sieht sauber aus und vermeidet Splittern.
Zur Stabilität der Böden habe ich bei Kallax-Leistenbreiten von 33x33 cm die 18 mm starken Bretter gewählt, weil dickere Bretter sich kaum lohnen und zu teuer werden.
Ferner: Damit die Böden nicht arbeiten (Holz arbeitet ja immer), solltest du auf keinen Fall an den Seiten reichlich festkleben oder pressen, sondern etwas Luft lassen. Bei Nässe oder Feuchtigkeit kann das Brett sonst aufquellen und sich wölben.
DINASAN schrieb:
Außerdem kann man an der Rückwand zwei kleine Abstandhalter aus Holz anbringen
Das ist ein sehr guter Tipp, da die Böden sonst bei Belastung leicht durchbiegen. Optional kann man noch innen zusätzlich eine dünne Holzleiste quer montieren, um die Durchbiegung weiter zu minimieren.
Wenn du willst, kann ich dir auch meine Bezugsquellen für Holz und Oberflächenöl nennen.
LANELE
20.04.15 09:17
Ich habe bei mir in einem Kallax-Regal Massivholzböden aus Buche mit 18 mm eingebaut.
Fixiert habe ich die Böden mit dünnen Holzleisten an den Seitenwänden, wie hier schon beschrieben. Die Leisten sind ca. 12 Millimeter breit und 12 Millimeter hoch, das reicht vollkommen für stabilen Halt.
Ganz wichtig: Lass bei den Brettern an jeder Seite 1-2 mm Luft zum Holzrahmen wegen Ausdehnung.
Zur Oberflächenbehandlung: Ich habe Öl verwendet und es hält sehr gut, Pflege ist einfach.
kyledeo
20.04.15 13:25
Ich habe kurz eine praktische Ergänzung: Falls du die Regalböden herausnehmbar lassen möchtest, kannst du die Holzleisten auch so montieren, dass sie nicht durchgängig sind, sondern nur kleine Stopper oben oder unten bilden. So kannst du die Böden bequem mal herausnehmen und trotzdem hast du eine gute Führung.
Außerdem ist es wichtig, Schrauben mit kurzen Gewinden zu verwenden, damit du nicht von außen Material durchbohrst.
JAPLO
21.04.15 10:48
Aus meiner Sicht als erfahrener Heimwerker ist bei der Wahl von Massivholzböden in Kallax vor allem die sorgfältige Planung der Maßen und eine gute Fixierung entscheidend.
Ein häufiger Fehler ist, dass die Böden zu exakt gefertigt werden und dann durch Quellholz beim Feuchtigkeitseinfluss quetschen oder sich verformen. Ich empfehle mindestens 2 mm Toleranz einzuplanen und vor allem eine zuverlässige Oberflächenversiegelung wie ein Hartwachsöl in mehreren Schichten.
Auch auf die Schrauben achten: Verwende kurze Schrauben, die in die kleinen Regalseiten gut reinpassen, ohne zu splittern. Vorbohren unbedingt.
Noch ein Tipp: Unter die Holzleisten kannst du kleine Filz- oder Gummistreifen kleben, um den Kallax-Rahmen vor Kratzern zu schützen.
