ᐅ Welche Billy Regale sind am stabilsten für schwere Lasten?
Erstellt am: 14.09.24 08:17
danron
danron
15.09.24 10:42
Filippo schrieb:
Noch eine letzte Frage: Wie schwer sind denn die Lasten, die du einplanst?\
Hallo Filippo,
danke für die ausführliche Antwort, das klingt sehr hilfreich. Die Lasten liegen in meinem Fall bei etwa 50 bis 60 kg pro Regalboden, meistens Aktenordner und Archivmaterial. Es geht also um eine Dauerbelastung. Die Regalböden sind ca. 80 cm breit.
Meiner Einschätzung nach ist das wohl das Limit der Standardteile, oder? Gibt es noch spezielle Empfehlungen, welche Modelle oder Varianten der Billy-Serie hier robuster wären?
Jensson
15.09.24 12:31
Hallo danron,
mit 50-60 kg Last pro Regalboden bist du definitiv an der Obergrenze dessen, was ein Standard-Billy ohne Modifikationen verträgt. Um die Stabilität zu sichern, empfehle ich folgendes Vorgehen in drei Schritten:
1. Regalböden tauschen: Nutze die MDF-Regalböden aus der Billy-Serie, da sie wesentlich belastbarer sind als die Standardböden mit Spanplatte.
2. Mittelstütze einbauen: Selbst ein einfacher Holzkeil oder ein Metallwinkel in der Regalmitte unter dem Boden kann die Durchbiegung deutlich minimieren.
3. Vertikale Verstärkungen ergänzen: Setze bei hohen Regalen zusätzliche stabile Seitenwände oder Rahmen ein, um die Belastung auf mehrere Bereiche zu verteilen.
Ergänzend rate ich dazu, stets die maximale Regalhöhe und Breite so zu wählen, dass sie der Belastung gerecht werden. Große Breiten ohne Querstreben versagen schneller.
Falls du zusätzliche Tipps brauchst, kann ich dir gerne noch Beispiele für geeignete Mittelstützen geben.
Fitigu
16.09.24 08:21
ich möchte noch einmal ganz nüchtern zusammenfassen, was für eine stabile Anwendung von Billy-Regalen bei hohen Belastungen zu beachten ist:
- Material: MDF-Regalböden sind Pflicht. Spanplattenböden sind zu dünn und zu flexibel.
- Regaltiefe und Breite: Je geringer die Ausladung, desto besser die Lastaufnahme.
- Mittige Unterstützung: Eine Verstärkung unter den Regalböden verbessert die Durchbiegung erheblich, vor allem bei 80 cm Breite.
- Rückwandfixierung: Die Rückwand muss fest verschraubt sein, um seitlichen Verzug zu verhindern.
- Korpus: Metallwinkel an Ecken erhöhen die Steifigkeit und Zuverlässigkeit.
Ich halte von der Idee mit kommerziellen Billy-Modifikationen wenig, das Meiste lässt sich mit einfachen Baumaßnahmen und ein wenig handwerklichem Geschick erreichen.
Die Belastbarkeit der 50-60 kg pro Bodenlage wird ohne Verstärkungen nicht dauerhaft gewährleistet.
Für professionelle oder sehr schwere Anwendungen sollte man eher zu Industrie-Regalsystemen greifen.
danron
16.09.24 10:05
lyndon schrieb:
Empfehle ich dir die Billy-Regale mit den stabileren Regalböden aus MDF... Ein zusätzlicher Mittelsteg hilft außerdem.
Vielen Dank an alle, besonders an lyndon und Filippo. Die Hinweise zu MDF-Böden und Mittelverstrebungen haben mich überzeugt, genau das werde ich umsetzen.
Auch die Empfehlung, die Rückwand mit Schrauben zu sichern und Metallwinkel zu verwenden, werde ich beherzigen. Bei der Wandmontage achte ich auch auf entsprechende Dübel.
Falls jemand noch einen Tipp hat, wie man die Mittelstütze am besten selbst anfertigt oder montiert, würde ich mich freuen. Ansonsten melde ich mich gern zurück, sobald der Aufbau steht!
billyregalbödenmdfmetallwinkelregalbodenmodifikationenverstärkungenregalenrückwand
