Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Dampfsperre innerhalb des inneren Gebäudes?
Ich hab -ehrlich gesagt - immer nur halbherzig diese Beiträge im Forum verfolgt, mehr als Mod als eine, die es wissen will.
Aber könnte es an dieser Folie liegen? Bist Du Dir sicher, dass die dort hingehört?
Ich hoffe, Du bekommst mehr hilfreiche Antworten als meine in Unkenntnis geborene Hinterfragung
Grüsse
Alex85
Die anderen haben ja gesagt, wäre es die Fußbodenheizung, hättest du einen Druckverlust. Zudem wäre das Wasser halbwegs warm. Die Estrichüberdeckung müsste zudem höher sein, als deine Bohrung (3cm).
Nach dem Foto, sieht der Wasserfleck auch recht begrenzt aus.
Daher:
Wo ist die Dusche?
Bist du, @uwe81, sicher, dass es kein einmaliges Ereignis gegeben haben könnte?
Oder im Bad die Dusche einen Undichtigkeit hat?
Trocknet der Fleck denn ab, oder nässt es dauernd nach?
U
uwe81
Zum einmaligen Ereignis: Eher nicht. Es war heute klitschnass, wir hatten aber das Erste Heben des Laminats bereits letzten Spätsommer (oder damals war es wirklich die Laminatausdehnung auf Grund der Hitze?). Ich wüsste aber nicht, welches einmalige Ereignis das sein sollte. Uns ist kein Putzeimer umgefallen, uns Nasse Füße nach dem Duschen werden dafür nicht reichen.....
Eine Skizze des Badezimmers habe ich angehängt. Die Dusche (gefliest) ist ca. 2 Meter entfernt. Das was über die Fließen aus der Dusche dahin rausläuft, halte ich für unwahrscheinlich. Ob in der Dusch etwas in den Estrich läuft: könnte sein, kann ich nicht beurteilen.
Grundriss eines Badezimmers: Dusche, Badewanne, WC, Waschbecken; Maßangaben sichtbar.
Bieber0815
Hast Du Fotos aus dem Rohbau (vor dem Estrich, nach Verlegung der Wasser-Installation)? Hast Du eine Werkplanung Heizung/Sanitär?
Da Wasser ziemlich übel ist für ein Haus, würde ich dringend zu einem Sachverständigen raten. Dieser soll die Ursache ermitteln und Lösungen vorschlagen.
Ich schließe mich den Vorrednern an: Die Estrichüberdeckung ist im Regelfall größer als 4,5 cm. Eine 3 cm tiefe Bohrung kann also keinen Schaden verursachen (weder an der Fußbodenheizung noch an anderen Leitungen auf dem Rohfussboden). Näheres sagt uns Dein Fußbodenaufbau.
Payday
Verstehe den Satz nicht. Meinst du "kann es nicht die Fußbodenheizung sein"?. Wir haben das Haus so seit zwei Jahren beheizt und das Badezimmer wurde warm, und wir haben noch 1.5 Bar Druck auf der Heizung.
sorry es fehlt natürlich ein "nicht"
nochmals: die Fußbodenheizung ist es nicht, wenn du 1,5bar darauf hast. der druck beträgt Max 0,1 bar, wenn die Leitung ein leck hat.
wenn man sich deine Bilder anguckt ist es unter Garantie die dusche. irgendwer hat mal etwas ausgiebig geduscht und Wasser lief von der dusche in den Flur. habt ihr eventuell sogar leichtes Gefälle Richtung Flur? könnte man probieren, indem man eine kleine menge Wasser (nen Glas oder ähnliches) an der dusche auskippt und ggf. im Flur per Handtuch wieder auffängt.
da es die Fußbodenheizung nicht sein kann, die tusche und Ausrichtung direkt danach schreien, wird es wohl das sein.
es könnte natürlich auch eine leicht undichte Zuleitung sein. läuft diese direkt dort vorbei ?
ihr braucht auf jeden fall einen Bautrockner, da Wasser unter den Estrich gelaufen ist und man diesen mit einer Fußbodenheizung nicht rausbekommt. es gibt Methoden ,ohne gleich den Boden aufzustemmen.
ihr solltet die Versicherung SOFORT den schaden melden und als bekanntwerden am besten nicht "letztes Jahr" angeben vielleicht vorher mal schauen welche meldefrist ihr laut agb habt.
also eine Dampfsperre ist wirklich nicht notwendig. was aber wir auch haben ist eine wasserundurchlässige Trittschalldämmung. der Estrich muss beim belegen trocken sein, woher soll sich also Feuchtigkeit dadrunter ansammeln ?!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung?
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
5Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
6Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
7Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
8Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
9Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
10Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
11Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 357
13Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
14Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 1096
15Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 5124
17Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
19Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 323
20KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
