Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
4,80 Stern(e) 4 Votes
DASI90
DASI90
Die Zuleitungen sind zum Teil schon verfüllt. Die Zisterne nur drum herum. Müsste schon noch was gehen. Muss mich morgen mal gleich mit dem Garten-Landschaftsbauer besprechen. Du meinst das die KG Rohre durch die Dichtung noch etwas nach außen geschoben werden um Platz zu bekommen?
DASI90
DASI90
Es hat sich "fast" geklärt. Der Anschluss vom Garten-Landschaftsbauer war mit dem Topf nicht ganz korrekt. Man darf nur den Notablauf ins KG Rohr einstecken. Der Zulauf vom Topf wird mit dem KG Rohr nur gestoßen und dann mit einer Schnellverbindung von Graf abgedichtet. Da wir aber zwei Verlängerungen eingesetzt haben weil die Zisterne tiefer sitzt muss ich schauen ob ich später überhaupt noch dran komme. Es sind dann 100 cm bis zum Topf wo man sich reinhängen und runtergreifen müsste. Alternative wäre ein externer Filter. Da habe ich aber keine Lust drauf nochmal einen Schachtdeckel zu haben.
@rick2018 : Nochmal eine andere Frage an dich als Poolbesitzer. Kommt man ohne Dusche aus am Pool oder ist das eigentlich ein must-have? Denn dann müsste ich dort auch noch Frischwasser mit hinverlegen.
rick2018
rick2018
Wir kommen ohne aus. Warmwasser ist immer aufwändig. Oder halt ne Solardusche. Die könnte man auch einfach per Schlauch anschließen.
Wenn du eher große Poolparties feiern willst macht es Sinn. Ansonsten wie gesagt nicht notwendig.
DASI90
DASI90
Ja grundsätzlich würde ich auch sagen ohne auszukommen. Im Zweifel würde ich lieber eine Solardusche nachkaufen. Warmwasser nach außen zu bekommen habe ich jetzt keine Nerven für. Danke dir für die Einschätzung.
DASI90
DASI90
@rick2018 Ich hab als Basis eine 25 mm PE Leitung im Dauerdruckbereich und 24 mm Blulock Leitung zu Versorgung der Kreise. Mein Sprenger Kreis hat insgesamt 12 Sprenger im Ring verlegt. 1,8 m³/h Bedarf haben die dann. Meine Pumpe liefert bei 3,5 bar ca. 3,5 m³/h ohne Reibungsverluste etc. Mein Garten-Landschaftsbauer hat gesagt er würde das so nicht machen. Vor allem mit der 24 mm Leitung. Aber die Online-Beregnungsexperten sind da entspant die mir das geplant haben. Sehe ich eigentlich auch so? Solche Kommentare machen einen aber wieder echt unsicher. Er meinte er plane nie mehr als 6 Sprenger pro Kreis und arbeite immer mit 32 mm Leitungen.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
1Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? - Seite 5103
2Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
3Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
4Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
5Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
6Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
7Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
8Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 425
9Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
10Garten ca. 600qm anlegen grobe Kostenschätzung? - Seite 333
11Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
12Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? - Seite 430
13Garten-Bilder Plauderecke - Seite 152693
14Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung? - Seite 444
15Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
16Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
17Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 213
18Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 598
19Garten an Hanglage sinnvoll gestalten - Seite 957
20Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
