Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
4,80 Stern(e) 4 Votes
DASI90
DASI90
Messing-Winkelventil an Rohrleitung mit schwarzem Griff; Gewinde mit Dichtband sichtbar.
Zwei solcher abgedichteten Kernbohrungen haben wir. Ist das eine bescheuerte Idee hier mit einer anderen Abdichtung noch ein Kabel raus zu bekommen? Vor allem in Kombination mit einer Soleleitung?
rick2018
rick2018
Beide Leitungen geehen in einer Dichtung. Ist ne Mehrsparte. Aber ja die Leitung musst du abklemmen im die Dichtungen zu tauschen. Was an Druck drauf ist weiss ich nicht. Aber max. 1,5 bar würde ich schätzen.
DASI90
DASI90
Es ist eine Doyma Dichtung. Du meinst wir können die Dichtung die wir haben auch für mehrere Leitungen benutzen?
rick2018
rick2018
Ja aber der Gummieinsatz ist ein anderer. Wird komplett getauscht.
Gibt es universal, mit 1- x Durchführungen und in verschiedenen Durchmessern.
Die die du hast ist nur für eine Leitung.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 44491
2Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? - Seite 214
3Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
4Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
5Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
6Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
7Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 213
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
11Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
12Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
17Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
18Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
19Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
20Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
