ᐅ Wie macht man IKEA HEMNES Möbel kindersicher?
Erstellt am: 27.05.22 08:32
Damin0
Palenar
28.05.22 07:45
FeAndreas1 schrieb:
Zunächst unbedingt alle Möbelstücke an der Wand befestigen. IKEA liefert dafür spezielle Wandanker, die man unbedingt verwenden sollte.
Diese Wandbefestigung ist definitiv der wichtigste Punkt. Erfahrene Eltern sollten jedoch beachten, dass insbesondere bei alten Wänden (z.B. Altbau mit Bruchsteinmauerwerk) spezielle Dübel gewählt werden müssen, ansonsten kann die Befestigung versagen.
- In meiner Praxis empfehle ich Schwerlastdübel bei massiven Wänden.
- Bei Rigipswänden sind spezielle Hohlraumdübel oder Mikrofaseranker nötig.
- Das richtige Werkzeug (Schlagbohrer evtl.) erleichtert die Montage.
FeAndreas1 schrieb:
Für Schubladen und Türen empfehle ich Kindersicherungen aus Kunststoff, entweder mechanische Schlösser oder magnetische Verriegelungen
Magnetische Schlösser sind langlebig und sehr kindesicher, da sie von außen nicht ohne den Magneten geöffnet werden können. Außerdem sind sie innen sauber montiert, was das Möbel optisch nicht beeinträchtigt.
Eine andere Sicherheitsmaßnahme ist die Verwendung von stabilen Türöffnern mit Dämpfung, damit Kinderfinger nicht eingeklemmt werden können.
fiman
28.05.22 08:22
Wandbefestigung ist Pflicht.
Kindersicherungen an allen Zugängen dran.
Kanten mit weichen Ecken schützen.
Keine zusätzlichen Lacke verwenden.
CHENFAR
28.05.22 14:50
Zusammenfassend und präzise:
- HEMNES Möbel sind aus massiven Holz, daher ist das Kipprisiko bei fehlender Verankerung groß.
- Die sicherste Methode ist konsequente Wandbefestigung mit passenden Dübeln und Schrauben.
- Intern installierte magnetische Kindersicherungen sind technisch überlegen: Sie verhindern unbeabsichtigtes Öffnen, ohne optisch zu stören.
- Kantenschutz sollte nur an wirklich gefährlichen Stellen eingesetzt werden, jedoch nur geprüfte, zertifizierte Produkte.
- Keine Veränderungen an der Oberfläche vornehmen, da IKEA hier geprüften, unbedenklichen Lack verwendet.
- Regelmäßige Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen ist zu empfehlen.
Damit dürfte die Sicherheit deutlich verbessert sein.
Damin0
29.05.22 08:17
Danke für die Einschätzung, das klingt tatsächlich sehr praktikabel. Wie aufwändig ist der Einbau dieser magentischen Schlösser in die HEMNES Möbel? Muss man dafür die Möbel zwangsläufig zerlegen oder gibt es einfach zu montierende Varianten? Außerdem: Sind die kindersichernden Riegel rückstandsfrei entfernbar, falls sich die Anforderungen ändern?
FeAndreas1
29.05.22 10:02
In der Regel wird das magnetische Schloss im Inneren der Schublade oder Tür angeschraubt, was bedeutet, dass man eventuell die Schublade herausnehmen und an der Innenseite arbeiten muss. Bei HEMNES Möbeln ist das grundsätzlich gut machbar, da sie standardisierte Maße haben und leicht zugänglich sind.
- Montage erfordert einen kleinen Schraubenzieher und etwas handwerkliches Geschick.
- Man sollte genau Maß nehmen, damit der Riegel später exakt schließt und der Magnet gut funktioniert.
Qualitativ gute Systeme sind meist verschraubt, was rückstandsfrei auf negative Weise bedeutet: Schrauben hinterlassen Löcher, können aber ohne Beschädigung entfernt werden. Klemm- oder Klebemodelle hinterlassen oft Klebereste, die nur schwer zu entfernen sind.
Mein Tipp: Schraubbare Systeme sind langlebiger und sicherer. Für das Rückbauen einfach die Löcher mit Holzspachtel schließen und glattschleifen.
Takutau
30.05.22 07:33
Ich hatte vor einiger Zeit Schubladensicherungen mit Klebestreifen installiert, die man abmachen konnte. Allerdings war der Kleber hartnäckig und hat sich nur schwer entfernen lassen. Deshalb würde ich auf verschraubte Kindersicherungen setzen, wie FeAndreas1 schon schreibt. Das ist zwar etwas mehr Arbeit beim Einbau, aber langfristig die bessere Lösung.
hemnesmöbelwandbefestigungkindersicherungenschraubenriegelschublade
