ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Schubladen versagen?
Erstellt am: 01.10.20 13:07
chenquinti
chenquinti
01.10.20 13:07
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Schubladen meines Ikea Hemnes Kommodenmodells. Nach relativ kurzer Nutzungszeit schleifen einige Schubladen, lassen sich nur schwer ausziehen oder haken gelegentlich, was ziemlich nervig im Alltag ist.
Ich vermute, dass es sich um eine Fehlfunktion der Führungsschienen handelt – möglicherweise verbogene Metallelemente oder falsch montierte Beschläge. Einige Schubladen scheinen auch etwas schief zu sitzen.
Meine Frage an die Community: Was kann ich tun, wenn Ikea Hemnes Schubladen versagen, sprich mechanisch nicht mehr reibungslos laufen? Gibt es bewährte Reparaturmethoden, Ersatzteile oder einfache Tricks, die die Lebensdauer verlängern?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen.
barEsperan
01.10.20 13:25
Schau erstmal, ob die Laufschienen verschmutzt oder verbogen sind. Oft hilft es, Schienen und Rollen mit etwas Silikonspray zu schmieren. Wenn Teile kaputt sind, Ikea verkauft Ersatzführungen separat.
kibutar
01.10.20 15:43
Um das Problem detailliert anzugehen, würde ich empfehlen, die Schubladen komplett auszubauen und jede Führungsschiene auf Verdeckungen oder winzige Verformungen zu prüfen.
- Zuerst die Schublade vollständig herausziehen und dann am Griff nach oben anheben, um sie vorsichtig zu entfernen.
- Anschließend inspizieren, ob die seitlichen Metall- oder Kunststoffführungen verbogen sind. Verformte Stellen mit einer Zange vorsichtig ausrichten, ohne die Schiene zu zerbrechen.
- Die Laufschienen mit einem fusselfreien Tuch reinigen, Staub und alte Rückstände entfernen. Vermeide Öle, lieber Silikonspray verwenden, weil es nicht klebrig wird.
- Die Rollen und Laufteile prüfen, ob sie sich frei drehen – manchmal klemmt eine beschädigte Rolle. Ersatzrollen sind in der Tat bei Ikea bestellbar.
- Eine saubere Montage ist wichtig, Schrauben müssen fest, aber nicht zu stramm angezogen sein, sonst kann das Verkanten die Folge sein.
Könntest du noch sagen, wie alt die Kommode genau ist und ob die Schubladen einseitig oder beidseitig haken? Das hilft, den Entstehungsmechanismus besser einzuschätzen.
chenquinti
01.10.20 18:12
Die Kommode ist circa 2 Jahre alt, regelmäßige Nutzung. Es sind meistens die drei unteren Schubladen betroffen. Das Haken tritt meist einseitig auf, also die rechte Seite klemmt häufiger als die linke. Das hat mich auch auf eine mögliche Montage- oder Verzugsursache gebracht. Danke für die sehr detaillierten Handlungsschritte, ich werde sie durchgehen und teile dann die Beobachtungen. Gibt es Besonderheiten bei der Nachbestellung von Ersatzteilen für das Modell Hemnes?
ladali
01.10.20 21:29
Zur Nachbestellung von Ersatzteilen empfehle ich, die genauen Modellbezeichnungen und Artikelnummern des Hemnes-Moduls zu notieren. Ikea bietet in der Regel ein Ersatzteilportal an, in dem alle Führungsschienen, Rollen und Schlösser gelistet sind.
Wichtig ist, zu prüfen, ob es unterschiedliche Versionen der Führungsschienen gibt, da Hemnes seit Markteinführung mehrfach kleinere Designänderungen erfahren hat.
Zum mechanischen Versagen: Das häufige einseitige Haken deutet auf ein Problem mit der Ausrichtung oder Befestigung der Führungsschienen hin.
Ich empfehle vor der Ersatzteilbestellung, alle Schrauben der Schubladenführungen zu lösen und dann systematisch neu auszurichten, um die Klemmsituation zu lokalisieren. Oft reicht leichtes Justieren, um die Funktion wiederherzustellen.
KODAN32
02.10.20 09:14
Ein strukturierter Ansatz zur Lösung von Problemen mit Ikea Hemnes Schubladen wäre folgendermaßen:
- Schublade komplett ausbauen
- alle Schrauben und Beschläge lösen
- Laufschienen überprüfen auf Schäden und Verschmutzung
- bei Bedarf mit Silikonspray pflegen und Staub entfernen
- Schienen bei leichten Verformungen vorsichtig richten
- Türen und Seiten der Schublade auf Verzug kontrollieren, denn Holzkorpus kann sich verziehen und sorgt damit für Klemmen
- Schublade nach Justierung probeweise einbauen, ggf. Schrauben neu anziehen, aber nicht zu stark
Wichtig: Sollte der Schrank an einer Wand stehen, kann ungleichmäßiger Bodenkontakt zur Schiefstellung führen. Eine Wasserwaage kann Klarheit schaffen.
Wenn das alles nichts bringt, gibt es bei Ikea Originalersatzteile, die teilweise kostenlos im Rahmen der Garantie ersetzt werden können.
ikeahemnesschubladenlaufschienenführungsschienenschraubensilikonspraybeschlägeverformungenstaub
