ᐅ Was tun, wenn IKEA HEMNES Schranktüren nicht richtig schließen?
Erstellt am: 25.05.22 14:32
TAUKE0TAUKE0 schrieb:
Gibt es einen Trick, wie man die Höhenverstellung bei HEMNES Schranktüren vornehmen kann, ohne andere Einstellungen zu beeinflussen?Die Höhenverstellung bei HEMNES erfolgt über das Lösen der Befestigungsschrauben der Scharnierplatte am Korpusboden oder -deckel. Das ist leider oft etwas fummelig, da man die Tür abstützen muss, um sie nicht verrutschen zu lassen.
Ein Trick ist, immer nur eine Schraube zu lösen, die Tür zu justieren und sofort wieder festzuziehen. Danach mit der anderen Schraube wiederholen.
Dadurch minimierst du das Risiko, dass sich die Tür seitlich oder in der Tiefe verschiebt. Aber komplett ohne Auswirkung auf andere Einstellungen geht es nicht.
Also am besten erst die Höhe einstellen, dann Seitlichkeit und Tiefe ein letztes Mal feinjustieren.
Nofege schrieb:
Also am besten erst die Höhe einstellen, dann Seitlichkeit und Tiefe ein letztes Mal feinjustieren.Danke, das klingt logisch und nachvollziehbar. Ich habe das gestern Abend so gemacht und konnte die Höhenunterschiede zwar verringern, aber wegen der nachfolgenden seitlichen Korrektur stimmt es dann wieder nicht zu 100%.
Eine Frage dazu: Wie genau verläuft das Verstellen der Tiefe über die hintere Schraube? Dreht man die Schraube rein, bewegt sich die Tür näher zum Korpus oder weg davon? Im Handbuch ist das etwas unklar für mich.
Würde gern wissen, ob ich das bei Bedarf entgegengesetzt versuchen sollte.
TAUKE0 schrieb:
Wie genau verläuft das Verstellen der Tiefe über die hintere Schraube?Die hintere Schraube am Scharnier dreht man reindrehen, damit die Tür näher an den Schrank geht. Stelle sie also erst mal etwas raus, wenn die Tür zu nah am Korpus anliegt.
Vielen Dank an alle für eure Tipps.
Letzten Endes habe ich die Reihenfolge beachtet: Höhe, dann Seitenposition und zum Schluss Tiefe. Mit den kleinen Anpassungen an den Schrauben konnte ich den Spalt zwischen den Türen und Korpus gut ausgleichen und die Türen schließen jetzt bündig und ohne Nachfedern.
Für alle mit dem gleichen Problem mein Fazit: Geduld und sorgfältiges Justieren der drei Schraubrichtungen machen den Unterschied. Auch das Modul vor dem Justieren mit einer Wasserwaage prüfen, um falsch justierte Türen durch schiefe Aufstellung auszuschließen, ist sehr hilfreich.
Vielen Dank für die Unterstützung!
