ᐅ Kallax Türen lassen sich nach Renovierung nicht mehr einstellen – wer kennt das?
Erstellt am: 15.01.16 09:37
Molegla
carstenreo
15.01.16 12:46
Super, dass du das ansprichst! 🙂 Bei mir war es genau so nach der Renovierung – Türen ließen sich nicht mehr perfekt einstellen. Bei mir war das Problem, dass die Wände und der Boden leicht uneben sind, was das ganze Kallax-Regal minimal kippen lässt. Ich habe die Türen dann einzeln ausgebaut, die Scharniere komplett demontiert und mit etwas Fingerspitzengefühl und kleinen Unterlegscheiben etwas justiert. Hat dann super geklappt! Danke für deine Frage, ich dachte schon, ich wäre der Einzige mit diesem Problem! 🙂
chenlen
15.01.16 13:19
GALEO4 schrieb:
Liegt das wirklich am Scharnier oder eher an einer falschen Montage nach der Renovierung?
Das ist durchaus möglich, aber in der Praxis handelt es sich in den meisten Fällen um Veränderungen in der Geometrie der Umgebung.
Eine gezielte Analyse der Rahmenbedingungen ist essentiell. Das bedeutet, Messungen der Winkligkeit und Ebenheit von Boden und angrenzenden Wänden sowie der Verzug des Kallax-Elements selbst.
Das Scharnier selbst bietet in der Regel folgende Einstellmöglichkeiten:
- Horizontalverschiebung (seitlich) ca. 3–4 mm
- Vertikalverschiebung leicht durch Befestigungsschrauben
- Tiefe (Anpressdruck) durch Abdeckklappe
Wenn der Verzug oder die Unebenheit über diese Maße hinausgeht, ist eine Einstellung nicht mehr möglich.
Außerdem ist zu erwähnen, dass Renovierungen oft erhöhte Feuchtigkeit oder Wärmeeinwirkung verursachen können, was Materialien leicht verformen kann.
Kurz: Scharniere und Befestigung neu ausrichten, plus genaue Prüfung der Umgebungsbedingungen!
LENNAU
15.01.16 14:02
Hallo Molegla,
ich kann deine Situation sehr gut nachvollziehen und gebe gerne etwas Hilfestellung.
Zuerst einmal: Beim Kallax ist das Türscharnier ein sogenanntes Klipp-Scharnier mit drei Einstellachsen – horizontal, vertikal und in der Tiefe. Gerade nach Renovierungsarbeiten kann es passieren, dass sich Rahmen oder Wände leicht verzogen haben. Das wiederum wirkt sich auf die Türposition aus.
Folgende Schritte könnten helfen:
1. Türen aushängen – dazu die Klipse am Scharnier drücken.
2. Scharniere am Korpus lösen, um Platz für Anpassungen zu schaffen.
3. Mit einer Wasserwaage an der Tür und am Korpus kontrollieren, ob Höhenversatz oder Winkelabweichungen vorliegen.
4. Dann die Schrauben in der richtigen Reihenfolge lösen, Tür horizontal justieren – meist sind zwei Schrauben für horizontale Verschiebung zuständig.
5. Vertikale Ausrichtung kann oft durch Umpositionieren des Scharniers auf dem Korpus erreicht werden.
Falls trotz allem keine optimale Ausrichtung möglich ist, könnten Holzkeile oder kleine Distanzstücke an der Rückseite des Korpus helfen, um kleinere Verkippungen auszugleichen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch genauere Infos zu deiner Situation gibst, kann ich die Tipps noch präziser machen.
GALEO4
16.01.16 08:15
Exakt! Da hört die Kallax-Zauberei dann leider auf. Ich finde, das wird zu selten offen diskutiert. Viele plädieren bei solchen Problemen sofort für "Mehr Schrauben", "Mehr Versuche" oder "Austausch der Scharniere" – dabei werden physikalische Grenzen einfach ignoriert.
Renovierung bedeutet manchmal eben auch, dass das Möbel nicht mehr perfekt hinpasst. Dann muss man alternative Wege suchen oder akzeptieren, dass es nicht mehr hundertprozentig eng wird.
Molegla
16.01.16 11:23
Noahlu schrieb:
Könntest du vielleicht noch genauer beschreiben, wie du die Einstellungen vornimmst und wie die Türen jetzt hängen?
Danke für die ausführlichen Hinweise! Also ich habe wirklich mehrfach die Schrauben der Scharniere in allen Richtungen probiert zu verstellen. Die Türen sind dabei in den vertikalen Bodenabständen weder gleichmäßig noch parallel. An einer Seite scheint der Korpus leicht schief zu stehen, was ich jetzt nochmal mit der Wasserwaage genauer prüfen werde.
Bislang habe ich die Türen immer noch am Regal befestigt gelassen und nur die Schrauben an den Scharnieren gelockert, gedreht, wieder angezogen.
Die Türen schließen zwar, aber es bleibt ein ungleichmäßiger Spalt – so als ob sie an einer Ecke hängen.
Kann es sein, dass ich die Türen vorher ganz abnehmen muss, um eine vernünftige Einstellung vorzunehmen? Oder sollte man das Korpus eventuell justieren, bevor man an den Türen schraubt?
Ich freue mich über eure weitere Einschätzung!
LENNAU
16.01.16 13:07
Ja, ich empfehle dir unbedingt, die Türen vor jeder gründlichen Justierung auszuhängen. Nur so kannst du die Scharniere am Korpus besser lösen und neu positionieren, wenn nötig. Das Justieren in eingebautem Zustand ist sehr fummelig und oft nicht ausreichend.
Außerdem: Kontrolliere unbedingt auch den Stand und die Position des Korpusses. Wenn der Rahmen deines Kallax-Regals nicht absolut winklig aufgestellt ist, verfälscht das jede Einstellung der Türen. Eine Wasserwaage oder ein kleiner Richtscheit können hierfür sehr hilfreich sein.
Falls der Rahmen uneben steht, kannst du versuchen, mit kleinen Unterlagen unter den Korpus die Position zu optimieren, bevor du dich an die Türen machst.
Es klingt nach etwas Geduld, aber wenn du Stück für Stück vorgehst, bekommst du die Türen wieder schön eingestellt! 🙂
