ᐅ Wie bekomme ich Ikea Pax Türen wieder richtig schließbar?
Erstellt am: 07.05.22 07:38
Tannerda
klo40
07.05.22 10:44
Moin Tannerda,
ich gebe dir mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, so habe ich meine PAX Türen immer eingestellt:
- Zuerst: Kontrolliere, ob alle Scharniere richtig festgeschraubt sind (auch die Montageplatten am Korpus)!
- Dann die Höhe einstellen: Dafür löse die Scharnierbefestigung leicht und verschiebe die Tür in der Höhe, bis die Kanten gleichmäßig sind.
- Tiefe verstellen: Die Schraube, die horizontal sitzt – damit regelst du den Abstand zur Korpusfront.
- Zum Schluss die Seite justieren: So bringst du die Türen in eine Linie.
Klingt banal, bringt aber oft schon die Lösung. Wichtig ist, nach jedem Schritt die Türen zu schließen und das Verhalten zu testen. Und nicht vergessen, die Dämpfungselemente kontrollieren – wenn die kaputt sind, schließt die Tür auch nicht richtig.
Rodolfo
07.05.22 11:15
Zur sachlichen Ergänzung: Die PAX Türen sind mit Clipscharnieren ausgestattet, die 3D-verstellbar sind. Die drei Einstellmöglichkeiten sind:
- Höhenverstellung (vertikal)
- Tiefeinstellung (Abstand zur Schrankfront)
- Seitenverstellung (horizontal)
Falls trotz korrekter Einstellung weiterhin Probleme auftreten, prüfen Sie unbedingt:
- Ob die Schrauben der Scharniere korrekt und ohne Spiel sitzen
- Ob der Schrank selbst nicht verzogen ist, z.B. durch bodenschiefen Untergrund
- Ob keine Fremdkörper die Scharniere blockieren
Nur eine gründliche Prüfung aller Faktoren führt zu dauerhaft gut schließenden Türen.
Tannerda
07.05.22 12:03
Das ist ein interessanter Punkt, der mir bisher nicht ausreichend bewusst war. Ich habe den Boden zwar mit der Wasserwaage überprüft, aber eventuell ist der Schrank an einer Ecke leicht aufgesetzt und dadurch könnte sich der Rahmen minimal verzogen haben. Kann so ein kleiner Versatz wirklich schon so stark das Schließverhalten beeinflussen? Sollte ich da Holzunterlagen unterlegen oder einfach die Schraubfüße justieren?
Laukau5
07.05.22 12:27
Ja, absolut. Gerade bei großen PAX Schränken wirken sich minimale Verzüge auf die Türschließung aus. Mein Tipp:
- Stelle den Schrank mit Wasserwaage genau in Waage.
- Justiere die Schraubfüße (bei PAX meistens integriert) so, dass der Schrank plan steht.
- Prüfe zusätzlich, ob die Rückwand keine Verformungen aufweist, da sie die Konstruktion stabilisiert.
Wenn der Korpus nicht rechtwinklig steht, können Scharniere und Türen nicht perfekt arbeiten. Die Holzunterlagen helfen, wenn die Schraubfüße nicht ausreichen. Kontrolliere sorgfältig, bevor du an den Türen herumspielst, sonst kann man sich schnell verrennen.
fepau
07.05.22 12:44
Oh ja, total wichtig diesen Punkt! 😃
Ich hatte mal einen PAX, der stand leicht schief auf einem Klicklaminatboden – da haben die Türen total geeiert. Ein paar dünne Filzgleiter unter die Füße geklebt, dann war alles wieder sauber dicht. Vielleicht auch mal die Gummidichtungen an den Türen checken, manchmal hängt’s da dran.
Bagupo
07.05.22 13:01
Schau, ob die Türen gleich breit sind, wenn du sie schließt. Manchmal hilft es, die Scharniere komplett auszuhängen und neu einzuhängen. Dann erst die drei Einstellschrauben der Scharniere durchprobieren.
paxtürenscharniereschrankkorpusjustieren
