ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Türen für perfekte Passform?
Erstellt am: 11.04.18 08:34
teopu
teopu
11.04.18 08:34
Guten Morgen zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich die Türen meines IKEA METOD Schranks möglichst perfekt befestigen kann, damit sie nicht nur optisch gerade sind, sondern auch exakt schließen und keine ungleichmäßigen Spalte aufweisen. Ich habe bereits die mitgelieferten Scharniere montiert, aber leider wirken manche Türen etwas verzogen oder sitzen nicht hundertprozentig an ihrem Platz. Ich vermute, dass es hier auf eine gewissenhafte Einstellung der Scharniere ankommt, eventuell auch auf das richtige Verschrauben der Türen am Korpus. Hat jemand Erfahrung oder Tricks, wie man gerade bei METOD Türen eine optimale Passform erreicht? Gibt es besondere Kniffe bei der Ausrichtung, bei der Einstellung der Scharniere oder beim Montieren der Türen, die über die einfache Anleitung hinausgehen? Ich würde mich über sehr detaillierte Hinweise freuen, denn das Thema ist für mich komplexer als gedacht. Vielen Dank im Voraus!
relupa
11.04.18 09:07
Deine Frage zu den METOD Türen trifft hier sicher auf viele, die das Problem kennen. Ich habe auch sehr oft Schwierigkeiten mit den Scharnieren gehabt, weil die Türen scheinbar verzogen geliefert wurden. Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt bei der Montage und vor allem alle Einstellschrauben mehrfach kontrolliert und nachjustiert. Manchmal wirken Türen schief, obwohl das Problem eigentlich an schlecht eingedrehten Schrauben liegt. Wenn du magst, kann ich dir auch beschreiben, wie ich es gemacht habe, um zumindest meine Türen einigermaßen perfekt hinzukriegen.
teopu
11.04.18 09:42
Danke für den Hinweis, genau das ist ja meine Vermutung auch. Wenn du magst, erzähl gerne mehr zu deiner Herangehensweise beim Justieren und Montieren. Ich würde gerne wissen, wie du systematisch vorgehst und ob du alle Schrauben der Scharniere immer wieder löst und nachrichtest, bis die Tür einwandfrei sitzt. Gibt es spezielle Werkzeuge, die du empfiehlst für die Einstellung oder Besonderheiten bei der Mechanik der Scharniere, die man beachten muss? Das wäre super hilfreich!
jelite
11.04.18 10:15
Hallo, um die METOD Türen perfekt auszurichten, empfehle ich dir, die folgende Vorgehensweise Schritt für Schritt umzusetzen:
- Zunächst die Türen mit den Scharnieren grob an den Korpus anbringen, lose einschrauben.
- Danach mit einer Wasserwaage oder auch einem Lineal prüfen, ob die Tür optisch gerade hängt.
- Es gibt an den METOD-Scharniere drei Stellschrauben: eine für die Einstellung in der Tiefe, eine zur seitlichen Verschiebung und eine für die Höhenverstellung.
- Beginne mit der Höhenverstellung, um die Tür exakt auf Korpusniveau zu bringen.
- Anschließend stelle die seitliche Ausrichtung ein, sodass die Spalte zu den benachbarten Türen oder Seitenwänden einheitlich sind.
- Zum Schluss kannst du die Tiefe justieren, damit die Tür bündig mit dem Korpus abschließt.
- Wenn die Einstellungen sitzen, ziehe alle Schrauben fest und prüfe nochmals das Öffnen und Schließen.
Ein häufiger Fehler ist zu festes Verschrauben vor dem Einstellen, so hast du keinen Spielraum mehr, die Tür in die optimale Position zu bringen. Wenn du ein bisschen Geduld mitbringst und die Schritte nacheinander abarbeitest, wird das Ergebnis auf jeden Fall besser.
Sikla
11.04.18 11:03
Tür einstellen: Locker schrauben, Höhe, Seite, Tiefe anpassen, nachdenken, Schrauben festziehen. Prüfen. Fertig.
relupa
11.04.18 11:27
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte oft das Gefühl, alle sind mit 'final' angezogen und dann sitzt die Tür schief. Ich nehme mir inzwischen die Zeit und gehe wirklich schrittweise vor. Gerade bei mehreren Türen ist es wichtig, zuerst alle lose anzusetzen und dann wie eine Fliegerformation zusammen nachzujustieren.
metodtürenverschraubenscharnierekorpusjustierenhöhenverstellung
