ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close-Türen richtig zusammen?
Erstellt am: 07.07.21 14:23
LUGUPOZum Thema Einstellen der Soft-Close-Scharniere kann ich hinzufügen, dass IKEA hier eine Standard-Dreischrauben-Einstellung anbietet:
- Mit der seitlichen Schraube wird die Tür horizontal ausgerichtet.
- Die vertikale Schraube ist für die Höhe zuständig.
- Und mit der Tiefenschraube stellst du den Anpressdruck und damit das Schließen ein.
Diese Methode ist universell, jedoch neigen Neulinge manchmal dazu, die Tiefenschraube zu fest anzuziehen, was die Dämpferfunktion beeinträchtigt. Ich empfehle, die Funktion vorher anzutesten und wenn nötig nach und nach nachzuziehen, statt sofort volle Kraft anzuwenden.
Zudem: Achte beim Einhängen der Tür darauf, dass das Scharnier wirklich vollständig in den Korpus eingehakt ist. Das sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Dämpfer.
kulau schrieb:
Bei den Soft-Close-Scharnieren solltest du darauf achten, dass diese richtig sitzen – sie müssen komplett eingeklickt sein, damit die Dämpferfunktion korrekt arbeitet.Das klingt logisch. Ist es eigentlich kritisch, ob die Scharniere bündig sitzen oder minimal Spiel haben, wenn man die Soft-Close-Funktion testen will? Und bei nicht ganz geraden Wänden – gibt es da Empfehlungen, ob man mit Unterlegscheiben oder ähnlichem arbeiten sollte, um den Korpus wirklich perfekt auszurichten?
Bin besonders gespannt, wie ich die Türen sauber an die Fronten anpasse, ohne dass sie entweder schleifen oder zu viel Abstand haben.
LUGUPO schrieb:
Ist es eigentlich kritisch, ob die Scharniere bündig sitzen oder minimal Spiel haben, wenn man die Soft-Close-Funktion testen will?Ja, das ist durchaus kritisch. Die Scharniere müssen bündig und stabil sitzen, denn nur so können die Dämpfer den Schließvorgang richtig abfedern. Spiel führt zu ungleichmäßiger Belastung der Mechanik und kann das System frühzeitig verschleißen lassen.
Zu den Wänden: Gerade bei leichten Unebenheiten empfehle ich, mit Montagekeilen oder Unterlegscheiben zu arbeiten, um den Korpus zu nivellieren. So vermeidest du, dass Türen schief hängen oder klemmen. Es lohnt sich, hier sorgfältig mit einer Wasserwaage zu arbeiten und lieber etwas mehr Zeit in den Aufbau zu investieren. Es gibt auch spezielle Möbelpotentometer, die Höhenjustierungen erlauben.
Hast du schon gemessen, wie uneben die Fläche ist? Das ist wichtig für die Entscheidung, welche Maßnahmen sinnvoll sind.
kulau schrieb:
Hast du schon gemessen, wie uneben die Fläche ist?Danke für die ausführlichen Erläuterungen! Ja, ich habe eine kleine Abweichung zwischen 3 und 5 mm über die Länge gemessen. Ich dachte mir, dass das schon zum Korpus hin ausgeglichen werden muss, sonst hängt alles später schief.
Macht es Sinn, die Einstellfüße der Schränke dafür zu nutzen, oder sollte ich besser Holzkeile nehmen? Gibt es bei den Füßen etwas zu beachten, speziell im Zusammenhang mit den Metod-Schränken?
LUGUPO schrieb:
Macht es Sinn, die Einstellfüße der Schränke dafür zu nutzen, oder sollte ich besser Holzkeile nehmen?Die verstellbaren Füße der Metod-Schrankgestelle sind absolut dazu geeignet, bis zu mehreren Millimetern Unebenheit auszugleichen. Diese Füße sind robust und ermöglichen eine präzise Höhenanpassung, ohne dass der Korpus wackelt.
Holzkeile kannst du zusätzlich verwenden, falls die Unebenheit punktuell stärker ausgeprägt ist. Allerdings solltest du dann darauf achten, die Keile so zu platzieren, dass sie die Stabilität nicht einschränken und der Korpus wirklich eben steht.
Generell gilt: Nutze die Füße als erste Maßnahme für das Ausgleichen, erst dann Keile, falls nötig. Vor dem endgültigen Festziehen der Verbindungsschrauben solltest du nochmals kontrollieren, ob alles exakt passt.
Ganz wichtig: Nimm dir ausreichend Zeit! Die Soft-Close-Türen verlangen etwas Geduld, besonders bei der Justierung. 🙂
Wenn du erstmal alles ausgemessen hast, freut man sich so richtig, wie sauber die Türen dann schließen. Es macht echt Spaß, wenn man sieht, wie perfekt die Technik funktioniert.
Außerdem: Stolpere nicht über kleine Fehler, das kann jedem passieren. Einfach ruhig bleiben, du bekommst das locker hin!
