ᐅ Was tun, wenn Ikea Besta Türen schwer schließen?
Erstellt am: 25.08.18 18:23
O
Oleli
O
Oleli
25.08.18 18:23
ich habe ein Problem mit meinen Ikea Besta Schranktüren. Diese schließen bei mir ziemlich schwer, sodass ich das Gefühl habe, sie könnten langfristig Schaden nehmen oder sich verziehen. Die Türen sind richtig eingebaut, die Scharniere sind noch in Ordnung, aber es hakt beim Schließen gewaltig. Hat jemand von euch Erfahrungen oder Tipps, was man konkret tun kann, wenn Ikea Besta Türen schwer schließen? Gibt es möglicherweise technische Einstellungen oder kleine Reparaturen, die das Problem lösen? Ich freue mich über jede Hilfe, da ich gern vermeiden möchte, die Türen erneuern zu müssen.
Wesley
25.08.18 19:07
Hey Oleli, ja, das Problem ist gar nicht so ungewöhnlich! Oft liegt es an der Justierung der Scharniere. Du kannst die Türen an den Scharnieren in drei Richtungen verstellen – horizontal, vertikal und in der Tiefe. Wenn die Tür nicht mittig sitzt, schließt sie schwer. Einfach mal mit einem kleinen Schraubendreher an den Stellschrauben drehen, dann sollte das wieder smooth laufen. 😄
Manchmal hilft es auch, die Scharniere zu ölen oder die Anschlagposition zu überprüfen. Ein bisschen Geduld wird belohnt!
pikin
25.08.18 20:46
Genau, eine gezielte Justierung ist der erste Schritt. Zusätzlich empfehle ich:
- Kontrollieren, ob die Türen beim Schließen an Bodenelementen oder umliegenden Möbeln schleifen.
- Prüfen, ob die Scharniere richtig montiert sind und keine losen Schrauben vorhanden sind.
- Leichtes Nachfeilen der Kanten, falls Materialreste stören.
Durch systematisches Vorgehen lassen sich meist alle mechanischen Hindernisse eliminieren.
korosu
26.08.18 07:58
Falls die Türen sehr schwer schließen, kann auch eine defekte Dämpfung schuld sein. Bei Besta Scharnieren ist oft eine kleine Feder oder ein Dämpfungsmechanismus integriert. Wenn der nicht mehr richtig funktioniert, hilft Austausch oder Nachjustierung.
I
Ianlau
26.08.18 12:15
Hallo Oleli,
ich möchte noch einmal umfassend ergänzen: Neben der feinen Justierung der Scharniere sollte man auch die korrekte Montage der Türen überprüfen, vor allem die Position der oberen und unteren Scharniere. Eine minimale Montageabweichung kann ein Schwergängigkeit verursachen. Außerdem macht es Sinn, die Anschläge und Klipse zu kontrollieren, ob sie sauber sitzen und nicht blockieren. Manchmal liegt die Ursache auch in einer minimal verzogenen Tür durch Schwankungen bei der Luftfeuchtigkeit. Hier kann das leichte Lösen der Schrauben und korrigierende Nachjustierung hilfreich sein. Geduld ist hier das wichtigste Werkzeug!
JAMESON
26.08.18 12:49
Genau. Kontrolliere zuerst die Befestigungsschrauben an den Scharnieren. Oftmals sind sie einfach nicht ganz fest, was zu einer schiefen Position führt.
ikea bestatürenscharnierejustierungschrauben
