ᐅ Was tun, wenn die Ikea Brimnes Rückwand nicht passt?
Erstellt am: 19.01.22 09:32
Bije9Ich würde an deiner Stelle die Maße der Rückwand und der Befestigungsnut exakt aufnehmen. Manchmal variieren die Maße bei neueren oder älteren Serien leicht. Eventuell wurde die falsche Version geliefert. Sollte die Rückwand zu groß sein, ist das Kürzen die beste Lösung, falls du Werkzeug hast. Andernfalls lohnt es sich, eine passgenaue Rückwand vom Tischler anfertigen zu lassen. Das kostet mehr, bringt aber langfristig Stabilität.
barEsperan19.01.22 11:45Wenn Nachbestellen keine Option ist, nimm am besten dünne Rückwände aus dem Baumarkt. Die sind flexibel und leicht anzupassen.
Lamar schrieb:
Da sollte man unbedingt nochmal genau prüfen, ob die Teilenummer wirklich zu 100% stimmt.Danke @Lamar, das habe ich durchgemessen und geprüft; die Teilenummer stimmt. Trotzdem scheint die Nut entweder zu eng oder die Rückwand minimal zu groß zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas falsch geliefert wurde, sondern eher, dass das Design nicht passt. Renchen schrieb:
Eventuell wurde die falsche Version geliefert.Danke, ich hatte dieselbe Vermutung, aber die Nummer stimmt. Hast du eine Empfehlung, welches Werkzeug oder welche Vorgehensweise du für präzises Kürzen bei so dünnen Holzpressplatten empfehlen würdest? Ich habe keine Erfahrung mit solchen Materialstärken und will nichts beschädigen.Also bei Holzpressplatten empfehle ich folgendes:
- Ein scharfes Cuttermesser oder Teppichmesser, mit dem man die Schnittlinie mehrfach vorsichtig anritzt.
- Danach vorsichtig mit einem feinen Handsägeblatt schneiden (z.B. eine Laubsäge oder Japansäge), damit der Schnitt sauberer wird.
- Sandpapier zum Nacharbeiten, um Ausrisse zu vermeiden.
Wichtig ist, langsam und kontrolliert vorzugehen. Falls du dir unsicher bist, an einem Reststück zuerst üben!
Bije9 schrieb:
die Teilenummer stimmt. Trotzdem scheint die Nut entweder zu eng oder die Rückwand minimal zu groß zu sein.Das klingt nach einem Konstruktionsfehler oder einer Änderungen im Produktionsprozess. Vielleicht nur minimale Toleranzabweichungen, die bei dir an die Grenze kommen. Ikea ist nicht gerade bekannt für wirkliche Passgenauigkeit bei solchen Teilen. Mein Tipp ist, genau dort, wo die Nut zu eng ist, etwas Material wegzunehmen, vorsichtig mit einem schmalen Stechbeitel oder Feile. Nicht das große Kürzen der Rückwand.
