ᐅ Ikea PLATSA Rückwand: Wie befestigen oder ersetzen?
Erstellt am: 28.01.21 19:03
ginar
ginar
28.01.21 19:03
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea PLATSA Schrank ein Problem mit der Rückwand. Die Rückwand hat sich teilweise gelöst und wirkt insgesamt recht instabil, besonders an den Ecken. Da ich den Schrank etwas umbauen möchte, stellt sich mir die Frage: Wie befestige oder ersetze ich am besten die Rückwand beim PLATSA-System, ohne dass die Stabilität darunter leidet? Gibt es alternative Materialien oder Methoden, die besser geeignet sind als die original Rückwandplatten? Ich würde mich über konkrete Tipps zu Befestigungsmöglichkeiten, passenden Ersatzmaterialien oder auch Erfahrungen mit Nachbauten freuen.
Devin
28.01.21 19:27
Die Rückwand vom PLATSA lässt sich meist mit kleinen Nägeln befestigen, die Ikea mitliefert. Alternativ kann man dünne Spanplatten oder Hartfaserplatten mit Holzleim und Nägeln verwenden.
Leonardteo
28.01.21 19:45
Die originale Rückwand ist meist aus dünner Hartfaser gefertigt, was für Stabilität durch die Verschraubung der Seitenteile sorgt. Wenn du nach Alternativen suchst, empfiehlt sich eine dünnere Multiplexplatte, die du genau auf Maß zuschneiden kannst. Vorteil: Die Multiplex ist stabiler und verzieht sich nicht so leicht. Achte aber darauf, die Kanten sauber zu schleifen und eventuell zu lackieren, da sonst Feuchtigkeit eindringen könnte.
SETHBLA
28.01.21 20:04
Wenn die Rückwand locker ist, kann man sie auch einfach mit kleinen Schrauben neu fixieren. Aufpassen, dass sich nichts verzieht und alle Ecken im 90 Grad Winkel bleiben.
ginar
28.01.21 20:19
Danke für die ersten Tipps. Eine Verständnisfrage: Wird die Rückwand beim PLATSA eigentlich nur mit kleinen Nägeln fixiert, oder hält sie auch durch eine Nut oder andere Mechanik? Ich habe nämlich den Eindruck, dass die Stabilität viel von der Art der Befestigung abhängt, weil der Schrank sich sonst insgesamt verwindet.
sarGabriel
28.01.21 20:31
Die Rückwand wird klassisch nur mit dünnen Nägeln befestigt, eine Nut gibt es nicht. Darum kann sie sich schnell lösen, wenn man den Schrank stark bewegt.
ikeaplatsarückwandschranknut
