ᐅ Was tun, wenn die Ikea Brimnes Rückwand nicht passt?
Erstellt am: 19.01.22 09:32
Bije9
reoleon47
20.01.22 09:18
Guten Morgen in die Runde! Ich möchte nur nochmal ermutigen: Nicht den Mut verlieren! 🙂 Wenn das Teil klemmt, ist selten ein Totalschaden. Ein wenig drin justieren verändert viel. Ich selbst habe an einem ähnlichen Brimnes schon die Kanten mit Schleifpapier bearbeitet, ging super. Bin sicher, du findest eine Lösung!
Bije9
20.01.22 10:05
SUFOJE schrieb:
Wichtig ist, langsam und kontrolliert vorzugehen. Falls du dir unsicher bist, an einem Reststück zuerst üben!
Danke für die ausführliche Erklärung, ich habe mir tatsächlich ein Stück Restplatte zur Probe genommen und konnte mit Cuttermesser und Feile schon etwas Material abtragen. Das fühlt sich besser an als erwartet.
Zu deiner Bemerkung, @Lamar, das größte Problem ist die Nut, die scheinbar zu klein ist. Ich werde mich morgen mal mit Feile und Schleifpapier daran versuchen, um zu sehen, ob ich die Nut etwas erweitern kann, ohne das Material zu sehr zu schwächen.
Gibt es einen Wert, wie viel Toleranz maximal akzeptabel ist? Ich möchte nicht riskieren, dass die Stabilität des Schranks darunter leidet.
Renchen
20.01.22 14:37
Gute Herangehensweise, das schrittweise Erweitern ist genau richtig. Die Toleranz ist bei solchen Mitteldruckplatten meist minimal, also nicht mehr als 1-2 mm, sonst könnte die Rückwand tatsächlich an Stabilität verlieren oder nicht mehr korrekt eingerastet werden. Wichtig ist dabei, nicht zu viel zu bearbeiten.
Eine kleine Anleitung:
- Arbeite immer von der Nutseite aus, schleife dort vorsichtig und prüfe immer wieder den Sitz.
- Wenn möglich, nutze eine dünne Metallfeile für exakte Anpassungen.
- Die Rückwand sollte noch straff, aber ohne großen Kraftaufwand sitzen.
So kannst du sicherstellen, dass dein Brimnes am Ende stabil bleibt.
Bije9
21.01.22 09:10
Nach dem Feilen und Schleifen sitzt die Rückwand jetzt tatsächlich perfekt und der Schrank wirkt stabiler als vorher. Danke an alle für die hilfreichen Tipps!
Eine Sache habe ich noch: Sollte man die Rückwand besser mit Nägeln fixieren, oder reicht es, sie nur der Nut wegen aufzudrücken? Meine Rückwand hat kleine Löcher für Nägel, aber ich habe etwas Angst, das Material könnte splittern.
SUFOJE
21.01.22 10:55
Freut mich sehr, dass es jetzt passt! Zur Fixierung: Bei Brimnes helfen kleine spezielle Nägel (Rückwandnägel) gut, wenn du vorsichtig bist. Am besten sie leicht schräg und nicht mit Gewalt einschlagen, damit nichts splittert. Wenn du unsicher bist, klebe die Rückwand erst provisorisch mit Montageband. Nägel geben aber zusätzliche Stabilität, gerade bei Schranksystemen, die auch etwas Belastung beim Öffnen aushalten müssen.
