ich habe bei meinem Billy Regal von IKEA festgestellt, dass einige der Regalböden sich im Laufe der Zeit verformt haben, sprich durchhängen oder an den Rändern leicht gewölbt sind. Das Regal steht zwar nicht übermäßig schwer beladen, aber es handelt sich um Holzspanplatten, die offenbar auf Feuchtigkeit reagieren oder schlicht die Belastung über die Jahre nicht mehr optimal tragen.
Mich interessiert vor allem, welche Methoden es gibt, um verformte BILLY Regalböden dauerhaft wieder gerade und belastbar zu bekommen. Gibt es spezielle Tricks zur Stabilisierung, Austauschmöglichkeiten oder vielleicht sogar nachrüstbare Verstärkungen? Und wie kann man vorbeugen, dass sich die Böden erneut verziehen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, insbesondere wenn jemand praktische Erfahrungen damit hat oder auch die Materialeigenschaften besser kennt. Danke schon mal!
Hallo Izakro,
zunächst vielen Dank für deine sehr klare und präzise Fragestellung! Verformte Regalböden bei BILLY sind tatsächlich ein häufiges Problem, da die Böden aus Holzspanplatten bestehen, die bei hoher Feuchtigkeit oder Belastung recht anfällig sind.
Was du tun kannst, hängt ein bisschen davon ab, wie stark die Verformung ausgeprägt ist. Bei leichten Durchhängern hilft es oft schon, die Böden kurzzeitig zu entlasten und an einem trockenen, geraden Ort liegen zu lassen, sodass sie sich etwas entspannen können.
Für die dauerhafte Stabilisierung nutzen viele Nutzer eine Verstärkung mit MDF-Platten oder dünnen Leisten, die man an der Unterseite des Bodens anbringt. Dadurch wird die Tragkraft erhöht und der Verzug reduziert. Wenn das Regal stark genutzt wird, empfiehlt sich auch, die Belastung zu reduzieren oder nur feste, gleichmäßig verteilte Lasten auf jede Ebene zu platzieren.
Ein wichtiger Punkt zur Vorbeugung ist die Wahl des Aufstellortes: BILLY Regale sollten nicht in feuchten Räumen oder direkt an Außenwänden stehen, da Feuchtigkeit die Spanplatten aufquellen lässt.
Wenn eine Reparatur nicht zielführend ist, kannst du Regalböden bei IKEA oft als Ersatzteil kaufen und austauschen.
Ich hoffe, das hilft dir erst mal weiter!
FeAndreas107.02.23 13:05Naomige schrieb:
Bei leichten Durchhängern hilft es oft schon, die Böden kurzzeitig zu entlasten und an einem trockenen, geraden Ort liegen zu lassen, sodass sie sich etwas entspannen können.Das ist ein guter erster Hinweis, möchte aber noch etwas ausführlicher auf das Material und die Konstruktion eingehen, um die Beweggründe besser zu verstehen.
BILLY Regalböden bestehen typischerweise aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF oder Spanplatten), die mit einer dünnen Folie oder Melaminbeschichtung versehen sind. Diese Platten sind zwar günstig und leicht, reagieren aber auf Feuchtigkeit durch Quellen oder Schrumpfen, was zur Verformung führt.
Der Verzug entsteht bei Belastung vor allem durch mangelnde Querstreben und die Spannungsdifferenz zwischen der Ober- und Unterseite der Platten. Die Spanplatten sind eben nicht so steif wie Massivholz oder Multiplex, weshalb sie sich durchbiegen können.
Um der Verformung entgegenzuwirken, gibt es einige technische Ansätze:
1. Nachrüstung von dünnen Metallprofilen oder Holzleisten an der Unterseite, um die Biegesteifigkeit zu erhöhen.
2. Nutzung von zusätzlichen Querstreben in der Regalstruktur zur Lastverteilung.
3. Falls du handwerklich geschickt bist, kann eine sogar noch stärkere Lösung der Austausch gegen Multiplex- oder MDF-Platten mit mindestens 18 mm Stärke sein.
Für eine genaue Einschätzung wäre es außerdem hilfreich zu wissen, wie schwer du das Regal belädst und ob es besonders langen Feuchtigkeitseinflüssen ausgesetzt ist.
Wie genau sieht denn deine Nutzung aktuell aus?
FeAndreas1 schrieb:
Wie genau sieht denn deine Nutzung aktuell aus?Danke für die ausführlichen Infos.
Ich nutze das Regal hauptsächlich für Bücher im Wohnzimmer – also normale Hardcover-Bücher plus ein paar Taschenbücher und Dekokram. Gesamtgewicht pro Fach schätze ich auf ca. 10-15 kg, eher mittlere Belastung.
Das Regal steht allerdings nicht in einem feuchten Raum, sondern in einem geheizten Bereich ohne direkte Sonneneinstrahlung. Ich vermute, dass die Verformung über Jahre durch die stete Mittelbelastung entstanden ist.
Mit Metallprofilen oder Holzleisten hatte ich noch nicht gearbeitet, könnte ich mir aber vorstellen. Gibt es Empfehlungen, wie man die Verstärkungen am besten anbringt, ohne das Regal außen zu beschädigen? Außerdem wäre interessant, ob man die Regalböden selbst ausbauen und trimmen kann, um Verzerrungen gezielt auszugleichen?
Izakro schrieb:
Gibt es Empfehlungen, wie man die Verstärkungen am besten anbringt, ohne das Regal außen zu beschädigen?Eine Möglichkeit, ohne sichtbare Schäden anzurichten, ist das Fixieren von Verstärkungen an der Unterseite der Regalböden mit kleinen Schrauben und Winkeln. Diese lassen sich nach innen unsichtbar anbringen und sorgen für deutlich mehr Stabilität.
Alternativ kannst du auch doppelseitiges Klebeband in Kombination mit leichten Holzleisten nutzen, das ist aber weniger dauerhaft und vor allem bei schwerer Last nicht optimal.
Wenn du die Regalböden ausbaust, kannst du sie auch vorsichtig auf einer ebenen Fläche mit Leim und Beschwerung wieder etwas begradigen, falls der Verzug nicht zu groß ist – jedoch ist das keine Garantie auf Erfolg.
Ich empfehle außerdem, das Regal bei der Montage möglichst passgenau und stabil aufzubauen, wobei die Rückwand korrekt befestigt sein sollte, da diese viel Kipp- und Verwindungssteifigkeit gibt.
Zusammengefasst: Verstärkungen an die Unterseite schrauben, Regal nicht überladen, und Feuchtigkeit vermeiden sind die wichtigsten Stellschrauben.
