ich habe vor einiger Zeit ein BILLY Regal von IKEA gekauft und mir ist nun aufgefallen, dass die Regalböden mit der Zeit recht stark durchbiegen, wenn ich sie mit Büchern und anderen eher schweren Gegenständen belaste. Meine Frage: Was kann man tun, um das Durchbiegen der BILLY Regalböden wirksam zu verhindern oder zumindest deutlich zu reduzieren?
Ich habe bereits von verschiedenen Methoden gehört, wie zum Beispiel das Einbauen zusätzlicher Mittelstreben, das Verstärken mit dünnem Metall oder sogar die Ersatzbeschaffung durch dickere Bretter. Allerdings fehlen mir hier konkrete Erfahrungswerte oder Empfehlungen, welche Lösungen tatsächlich praktikabel und kosteneffizient sind, ohne das Regal komplett umzubauen.
Außerdem interessiert mich, ob das Problem des Durchbiegens daran liegt, dass die Regalböden zu dünn sind und ob es eventuell sinnvoller ist, komplett auf eine andere Regalart umzusteigen.
Für alle, die ähnliche Probleme kennen: Wie handhabt ihr das? Welche Tipps oder Tricks könnt ihr empfehlen, damit die BILLY Regalböden ihre Funktion behalten und nicht zum Durchhängen neigen? Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
Hallo Garrit45,
ich habe bei meinen BILLY Regalen folgende Erfahrung gemacht: Du kannst in der Mitte eine zusätzliche Leiste befestigen, um die Durchbiegung zu minimieren. Alternativ helfen auch Metallwinkel unter den Regalböden als Verstärkung. Falls das nicht reicht, einfach stärkere Bretter einbauen.
Hallo Garrit45,
zu deinem Anliegen: Die BILLY Regalböden sind typischerweise 16 mm Spanplatte, was unter Belastung, insbesondere über längere Spannweiten (oft um 80 cm bei BILLY-Regalen), zu Durchbiegungen führt. Das ist ein bekanntes Phänomen bei Regalsystemen dieser Bauart.
Folgendes kann man tun:
1. Unterstützung in der Mitte: Das Einsetzen einer tragenden Mittelstrebe oder eines zusätzlichen Verstärkungskanals (z.B. aus Metall oder Holz) unter dem Boden verringert die Spannweite und somit das Durchbiegen.
2. Austausch der Böden: Regalböden aus Massivholz oder mit erhöhter Dicke (20-25 mm) bieten deutlich mehr Stabilität.
3. Lastverteilung: Statt alles Gewicht gleichmäßig auf einen Boden zu legen, lieber Lasten auf mehrere Etagen verteilen.
4. Verwendung von Wandbefestigungen: Eine sichere Wandmontage minimiert Verwindungen, was den Belastungszustand der Böden verbessern kann.
Eine komplette Neuanschaffung eines anderen Regalsystems ist meist nur nötig, wenn ästhetische oder Gewichtsvorgaben nicht erfüllt werden können.
Generell ist das Problem des Durchbiegens bei Möbeln mit günstigem MD/Spanplattenkern und längeren Spannweiten normal, aber mit Verstärkungen gut in den Griff zu bekommen.
draleo schrieb:
Das Einsetzen einer tragenden Mittelstrebe oder eines zusätzlichen Verstärkungskanals (z.B. aus Metall oder Holz) unter dem Boden verringert die Spannweite und somit das Durchbiegen.Das kann ich bestätigen. Ich hatte anfangs auch das Problem mit meinen BILLY Regalen. Was mir außerdem geholfen hat, ist, die Regalböden auszutauschen gegen etwas robustere Platten, die ich leicht auf Maß schneiden ließ. So sind sie zwar etwas teurer, aber das Durchbiegen ist nun passé.
draleo schrieb:
Lastverteilung: Statt alles Gewicht gleichmäßig auf einen Boden zu legen, lieber Lasten auf mehrere Etagen verteilen.Außerdem habe ich bewusst Bücher und schwere Sachen auf verschiedene Böden verteilt, sodass keine einzelne Regalebene überlastet wird.
Auch kleinen Tricks wie Gummiunterlagen an den Auflagen verwenden, die verhindern, dass sich Regalböden verschieben, können helfen. Ich verstehe, dass das Durchbiegen sehr ärgerlich sein kann, da man ja möglichst lange Freude am Regal haben möchte.
