ᐅ BILLY Regal alternative Regalböden – welches Material?
Erstellt am: 11.08.20 14:07
Bo-be66
relupa
11.08.20 16:22
Ich habe meine Billy Regalböden mal durch Eichenholz ersetzt. Es war aufwändig zu bearbeiten, aber die Optik ist traumhaft. Allerdings kann ich verstehen, wenn dir die Arbeit zu groß ist.
Vielleicht hilft es zu wissen, dass du mit Massivholz auch ein bisschen Empfindlichkeit gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen einplanen musst. Ich hab das Regal im Wohnzimmer, da ist das gut machbar.
Für den Hobbyraum würde ich wahrscheinlich wirklich eher Multiplex empfehlen.
Fitigu
11.08.20 16:49
Aus technischer Sicht ist Multiplex der beste Kompromiss zwischen Gewicht, Stabilität und Bearbeitbarkeit für Regalböden bei IKEA BILLY.
Spanplatten bestehen aus gepressten Holzspänen und Harz mit Melaminbeschichtung zum Schutz, sind in der Regel dünner und leichter, aber sie neigen eher zu Durchbiegungen unter Last.
Multiplex-Platten bestehen aus mehreren verleimten Furnierschichten unterschiedlicher Holzarten und sind strukturbedingt deutlich formstabiler.
MDF ist ein homogenes Holzfaserprodukt, das gut lackierfähig ist, aber im Vergleich schwerer und weniger stabil gegen Biegekräfte.
Massivholz ist optisch hochwertig, aber mit größerer Wärmeausdehnung und Feuchtigkeitspotential verbunden.
Die Wahl sollte sich nach der Nutzung, dem Budget und der erforderlichen Optik richten.
theo63
11.08.20 17:12
Interessant ist, welche Lasten auf den Böden erwartet werden und welche Spannweiten überbrückt werden sollen.
Fitigu schrieb:
Multiplex ist der beste Kompromiss zwischen Gewicht, Stabilität und Bearbeitbarkeit
Das stimmt grundsätzlich, aber die genaue Qualität des Multiplexs spielt eine Rolle. Billige Platten aus Weichholz sind weniger belastbar als hochwertige Multiplexplatten aus Birkensperrholz.
Außerdem: Die Regale verfügen über eine Begrenzung in der Höhe. Wie sicher ist es, dass die neue Bodendicke exakt passt? Hier kann man Kniffe anwenden oder die Seiten unten am Regal anpassen.
Bei Feuchtigkeit muss man differenzieren zwischen kurzzeitigem Anwesen und Dauerbelastung. Bei überschüssiger Feuchtigkeit über längere Zeit kann es sogar Multiplex beschädigen.
Bo-be66
11.08.20 17:53
Danke für den Hinweis! Die Belastung wird prinzipiell mittel sein – Bücher, einige Geräte, meist keine übermäßigen Gewichte, eher gleichmäßig verteilt.
Die Spannweite entspricht den Innenmaßen des BILLY Regals, also ca. 80-90 cm, je nach Modell.
Das ist genau mein Problem – ich möchte keine zu dicken Bretter nehmen. 12 - 15 mm erscheinen mir passend. Für die meisten Alternativen finde ich jedoch meist nur 18 mm, die einfach zu wuchtig wirken.
Gibt es Erfahrungen mit dünneren Multiplexböden in 12 mm oder noch dünner? Oder Alternativen, die sehr dünn und stabil bleiben?
flo-Theres
11.08.20 18:28
Ja, 12 mm Multiplex funktioniert in der Regel gut, wenn du die Belastung nicht übertreibst. Die Stabilität ist für BILLY-Regal-Spannweiten ausreichend.
Außerdem kannst du bei Bedarf die Böden mit zusätzlich angebrachten Winkeln oder Stützen stabilisieren, wenn die Last ein größeres Problem darstellt.
Eine Alternative sind beschichtete OSB-Platten, die wie Multiplex robust sind und oft günstiger, aber etwas rustikaler in der Optik. Sie sind dünner als Spanplatten und auch stabil.
Beachte jedoch, dass OSB optisch Geschmackssache ist und oft nachbehandelt werden muss, wenn du eine glattere Oberfläche möchtest.
Takutau
12.08.20 08:55
Hallo Bo-be66,
ich habe bei meinen BILLY Regalen schon verschiedene Materialien ausprobiert und kann meine Erfahrungen gern teilen:
Multiplex in 12-15 mm ist eine tolle Alternative, leicht zu bearbeiten und stabil genug für Alltagsgegenstände und Bücher. Wichtig ist das Versiegeln der Kanten, das verlängert die Lebensdauer enorm.
Massivholz ist optisch wirklich schön, aber du solltest darauf achten, dass das Holz gut getrocknet ist, sonst kann es sich verziehen. Ich empfehle für Hobbyräume eher Multiplex oder sogar beschichtete MDF-Platten, da diese besser gegen Feuchtigkeit geschützt sind.
Noch ein Tipp: Überlege auch, ob du die Regale eventuell mit Metallwinkeln oder dünnen Brettern unter den Regalböden verstärken willst, falls du schwere Sachen lagerst.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
multiplexbillyspanplattenregalbödenregalemassivholzfeuchtigkeitmdfspannweitenosb
