ich habe bei meinem Malm-Kommoden-Schubladengriff ein Problem: Die Griffe sind aus Kunststoff gefertigt und bei mir sind sie stellenweise entweder eingerissen oder haben kleine Brüche, die das Ziehen der Schubladen erschweren.
Mich würde interessieren, was ihr bei beschädigten Malm Schubladengriffen für Empfehlungen habt. Sollte man die Griffe komplett austauschen, reparieren oder vielleicht gibt es eine bewährte Methode, um solche Schäden zu beheben, ohne die ganze Kommode demontieren zu müssen?
Falls ihr schon mal Erfahrungen mit dieser Problematik hattet, würde ich mich sehr über eure Tipps und Hinweise freuen, wie man diese oft genutzten, aber doch vergleichsweise anfälligen Teile am besten instand hält oder ersetzt.
Dankeschön vorab!
Dankeschön vorab!
ich verstehe dein Problem gut. Die Malm-Serie ist populär, aber genau diese Griffe können mit der Zeit spröde werden. Du hast mehrere Optionen:
1. Neue Griffe kaufen: Ikea bietet Ersatzgriffe separat an, dies ist meist die einfachste und dauerhafteste Lösung.
2. Temporär kleben: Mit einem starken Kunststoffkleber kann man kleine Risse bei Leichtbenutzung reparieren, aber das ist eher eine schnelle Notlösung.
3. Alternative Griffe: Falls der Originalgriff nicht mehr verfügbar oder zu teuer ist, kannst du auch über andere Griffe nachdenken, die ähnlich passen.
Eine Reparatur mit Schrauben oder Verstärkungen würde ich nicht empfehlen, da die Optik und Funktion darunter leiden.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Hallo HARRISME,
um dein Problem mit beschädigten Malm Schubladengriffen etwas strukturierter anzugehen, hier ein kleiner Leitfaden:
1. Zustand prüfen: Sind die Griffe nur eingebrochen oder fehlt Material? Sind die Schrauben noch fest?
2. Ersatz besorgen: Ikea verkauft Ersatzgriffe, meist unter "Malm Griff" oder "Malm Schubladengriff". Wenn du die Originale nehmen möchtest, empfehle ich diese direkt und sie passen genau.
3. Demontage: Die Griffe werden von innen mit Schrauben befestigt – zieh sie vorsichtig ab.
4. Alternativen prüfen: Falls du etwas anderes möchtest, kannst du auf Baumarkt-Schubladengriffe achten, aber Maße vergleichen!
5. Reparatur: Kleine Risse kannst du mit Kunststoffkleber (z.B. Sekundenkleber oder spezieller Konstruktionskleber) stabilisieren. Nicht zu viel Last ausüben, sonst brechen sie wieder.
6. Montage: Schrauben ordentlich anziehen, aber nicht zu fest, sonst bricht Plastik leicht.
Ich ergänze: Für stärkere Belastung ist der Austausch wirklich besser.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Zum Thema beschädigte Malm Schubladengriffe möchte ich ergänzen, dass das Material der Griffe häufig ABS-Kunststoff oder ähnliches ist, das mit den Jahren spröde werden kann. Deshalb entstehen öfter Risse oder Absplitterungen.
Eine Reparatur mit Kleber ist nur sinnvoll, wenn der Griff keine tragende Last hat, also etwa bei Deko-Griffen. Bei Schubladen, die regelmäßig genutzt werden, rate ich zum Austausch.
Wichtig ist auch, beim Austausch griffige Ersatzteile zu wählen, damit das Handling besser wird und neuen Bruch vermeidest.
Ein praktischer Tipp: Falls du Ersatzgriffe bestellst, prüfe die Schraubenlänge, oft sind diese optimiert für die Malm-Schubladenstärke. Benutzt du längere Schrauben, kann das Material innen beschädigt werden.
Damit vermeidest du zukünftige Probleme.
