ᐅ Was tue ich, wenn Ikea HEMNES Schubladen nicht richtig schieben?
Erstellt am: 26.05.20 08:37
Drati
Drati
26.05.20 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Ikea HEMNES Kommodenschrank gekauft und beim Zusammenbau die Schubladen eingesetzt. Leider lassen sich diese nicht richtig herausziehen bzw. hineinschieben, sie hakeln und bleiben an bestimmten Stellen hängen. Die Schienen sind ordnungsgemäß montiert, das Holz scheint auch nicht verzogen. Meine Frage: Was kann ich tun, wenn Ikea HEMNES Schubladen nicht richtig schieben? Gibt es typische Fehlerquellen oder Tipps zur Justierung, die ich übersehen habe? Ich bin für jede Hilfe dankbar!
rimole
26.05.20 09:12
Prüf erstmal, ob die Schubladenschienen komplett gerade und parallel montiert sind. Schrauben können sich lösen oder schief sitzen. Danach die Schublade entnehmen, Schienen reinigen und leicht einfetten.
ritotar
26.05.20 10:01
Das Problem ist leider gar nicht so selten, der HEMNES hat manchmal ein Eigenleben 😅. Schau mal, ob du hinten an den Schienen oder an der Schublade selber kleine Verformungen oder Späne findest, die das Haken verursachen. Manchmal hilft auch ein sanftes Nachjustieren der Schublade in der Führung – nicht zu fest anziehen!
Tommy38
26.05.20 11:45
Guten Tag, die Problematik mit hakelnden Schubladen bei Ikea HEMNES ist mir bekannt. Häufig liegt es an einer minimalen Fehljustierung der Metallschienen oder der leicht schiefen Montage. Nach dem Einbau sollten die Schienen exakt parallel montiert sein und keine Schrauben locker. Es hilft, folgende Schritte durchzugehen:
- Schublade ausbauen
- Schienen auf korrektes und festes Anziehen der Schrauben prüfen
- Führungsschienen auf Schmutz, Holzsplitter oder Lackreste kontrollieren
- Geringfügig mit einem kleinen Schleifpapier Holzpartien an den Ecken vorsichtig glätten, falls das Holz an den Schienen schleift
- Schublade mehrmals langsam hin- und herschieben, bevor sie wieder voll beladen wird
Mit Geduld und vorsichtigen Justierungen verbessert sich die Funktion meist deutlich.
bauku
27.05.20 07:25
Hey! Das ist doch oft eine Sache des Feintunings! 🙂 Ich hatte das gleiche Problem neulich bei meinem HEMNES. Einfach mal den Schrank auf die Seite legen und alles ganz genau checken, ob die Schienen volle Planlage haben. Manchmal fühlt sich die Holzoberfläche dank der Oberflächenbehandlung auch etwas rau an, ein kleines bisschen Schleifpapier wirkt oft Wunder. Einfach sanft die Kanten an der Schublade etwas abschleifen, dann läuft das Ganze wie geschmiert! Viel Erfolg und nicht verzagen, du schaffst das!
REOHEINRIC
27.05.20 08:58
Diese Fehlfunktion bei Ikea HEMNES Schubladen resultiert meistens aus der Kombination von zwei Faktoren: Ungenauigkeiten bei der Montage der Schubladenführungen und minimalen Maßabweichungen der Holzkomponenten. Empfehlungen:
- Verwenden Sie einen Winkel, um die Schräge der Schienen zu überprüfen.
- Kontrollieren Sie, ob die Schublade im Rahmen oder an den Schienen anstößt.
- Falls erforderlich, justieren Sie die Schrauben in kleinen Schritten nach.
- Reinigen Sie die Schienen und schmieren Sie sie mit einem geeigneten Gleitmittel für Metall-Holz-Kombinationen.
- Bei fortbestehenden Problemen kann ein leichter Kantenabtrag der Schublade an den Kontaktstellen sinnvoll sein.
Diese Maßnahmen basieren auf Erfahrungswerten aus mehreren Montagefällen und sollten systematisch durchgeführt werden.
ikeahemnesschubladenschienenschraubenholzschleifpapier
