ᐅ Was tue ich bei quietschenden Malm Kommoden?
Erstellt am: 05.07.21 10:17
dugujan
pikin
06.07.21 17:26
Ergänzend kann ich noch den Tipp geben, weiches Wachs (z.B. Bienenwachs oder Möbelwachs) auf Holzteile zu geben, die in Bewegung zueinander stehen.
SUBEN60 schrieb:
Luftfeuchtigkeit in Innenräumen hat meist nur geringen Einfluss auf Metall-Laufleisten, kann aber Holzteile beeinflussen
Das ist korrekt. Wer in besonders feuchten Umgebungen lebt, sollte auch an eine ausreichende Lüftung denken, um Quellung und Schwund zu vermeiden. Holzquietschen kann man anders nicht mit Silikon behandeln, da es das Material schädigen kann.
edisondan
07.07.21 08:58
Ich kann den Tipp von pikin nur bestätigen. Bei Malm-Kommoden kommt es meist zu zwei Problemen: zum einen die Laufleisten, zum anderen die Verbindung von Schubladenholz und Korpus.
Für Metallschienen ist Silikonspray sehr effektiv. Alternativ ist auch Teflonspray eine Möglichkeit. Für die Holz-Gleitflächen auf der unteren Seite der Schubladen hilft ein wenig Möbelwachs oder Kerzenwachs. Einfach auf ein Tuch geben, flach abreiben und dann die Schubladen wieder einbauen. So reduziert man Reibung und Geräusche erheblich.
Grundsätzlich ist regelmäßige Wartung besser als nur auf Quietschen zu reagieren.
LENNAU
07.07.21 15:33
Hallo, ich helfe gern weiter und gebe dir eine umfassende Anleitung gegen das quietschende Geräusch an Malm-Kommoden:
1. Zuerst alle Schubladen ganz herausholen.
2. Die Laufleisten und Führungen sorgfältig auf Schmutz, Staub und alte Schmierreste prüfen.
3. Mit einem weichen, fusselfreien Tuch und Isopropanol reinigen – das entfernt Fett und alte Rückstände.
4. Anschließend ein geeignetes Schmiermittel verwenden:
- Für Metallführungen eignet sich Silikonspray am besten, da es nicht klebt oder staubbindet.
- Bei Kunststoffrollen oder Gleitflächen kann ein spezielles Plastiklagerfett oder einfach Möbelwachs verwendet werden.
5. Die Schubladen wieder einsetzen und mehrmals öffnen/schließen, um das Schmiermittel gut zu verteilen.
6. Zusätzlich unbedingt alle Schraubverbindungen kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
elgla schrieb:
Fragst du dich auch, ob man die Schubladen komplett auseinanderbauen sollte?
Das ist nicht notwendig, für eine einfache Reinigung und Schmierung reicht das Herausnehmen der Schubladen aus. Sollte das Quietschen trotzdem bleiben, könnte ein Schaden in der Mechanik vorliegen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei Fragen einfach melden 🙂
malmschubladenkommodensilikonsprayschmiermittel
