ᐅ Was sind die häufigsten Ursachen für quietschende Billy Scharniere?
Erstellt am: 31.01.23 08:37
Reoron
Reoron
31.01.23 08:37
ich beschäftige mich aktuell mit einem etwas speziellen Thema: Was sind die häufigsten Ursachen für quietschende Billy Scharniere?
Die Frage ist nicht ganz trivial, denn ich habe bei meinen Regalen oft das Problem, dass die Scharniere einfach anfangen zu quietschen, und zwar scheinbar unabhängig von der Nutzungshäufigkeit. Es ist mir aufgefallen, dass das Geräusch meistens erst nach einiger Zeit auftritt, und ich möchte verstehen, ob das vor allem an Materialermüdung liegt, mangelnder Pflege, Montagefehlern oder vielleicht sogar daran, dass die Scharniere von Anfang an schlechter Qualität sind.
Kennt hier jemand typische Ursachen oder Erfahrungen, die man bei diesen Billy-Scharnieren besonders beachten sollte? Gibt es auch spezielle Tricks oder präventive Maßnahmen, um das Quietschen zu vermeiden bzw. zu beheben?
Danke schon mal für Tipps und Erklärungen!
Bagupo
31.01.23 10:42
Meistens quietschen Billy-Scharniere, weil sie zu trocken sind. Einfach etwas Öl oder WD-40 auf die beweglichen Teile geben, dann ist das Problem meist schnell behoben.
Laukau5
31.01.23 14:55
Der Punkt mit der Trockenheit ist wichtig, aber das ist nur ein Teil der Erklärung. Bei Billy-Scharnieren handelt es sich in der Regel um ein einfaches, meist auf preisgünstige Massenfertigung ausgelegtes Produkt aus Metall mit einer dünnen, oft ungeschützten Oberfläche.
Das Quietschen entsteht primär durch Reibung zwischen den beweglichen Metallteilen, die sich relativ zueinander bewegen. Wenn Feuchtigkeit, Staubpartikel oder Schmutz in den Gelenken vorhanden sind, dann wird der Abrieb erhöht und die Oberfläche reibt quasi rauer.
Ein weiterer häufiger Grund ist eine falsche Montage. Wenn die Schrauben zu straff oder ungleich angezogen werden, kann die Spannung auf dem Scharnier verändert werden, was die Beweglichkeit beeinträchtigt und im Laufe der Zeit zu Metallreiben oder minimalen Verformungen führt, die dann Geräusche verursachen.
Zusätzlich entwickelt sich häufig mit der Zeit eine leichte Metallermüdung, die bewirkt, dass das Scharnier nicht mehr so geschmeidig läuft wie anfangs.
Wer hingegen präventiv handeln möchte, sollte die Scharniere regelmäßig reinigen und mit einem geeigneten Schmiermittel (z. B. Silikonöl oder spezielles Türscharnierfett) pflegen. Dabei rate ich von rauen, fetten Mitteln ab, die Staub anziehen können.
Mich würde übrigens interessieren, ob die Scharniere bei euch alle Standard-Billy-Scharniere oder eher Varianten von Drittanbietern sind, da es da entscheidende Unterschiede geben kann.
draFrederi
01.02.23 09:22
Da stimme ich absolut zu! Ein bisschen zu viel Körpereinsatz beim Festschrauben, und das Scharnier quietscht schneller als man gucken kann. 😊
Ich hab bei mir immer das Gefühl, das quietschen hängt auch damit zusammen, ob das Möbelstück an der Wand steht oder irgendwo frei rumsteht – Bewegung und leichte Vibrationen können da sicher eine Rolle spielen.
Und wie Bagupo sagt, ein schlichtes Tropfen Öl wirkt oft Wunder. Aber bitte nicht zu viel, sonst schleicht sich das Quietschen gerne mal ins nächste Regal ;-)
Also, eine gute Dosis Schmieröl, etwas Fingerspitzengefühl bei der Montage und vielleicht ab und zu mal ein nettes Gespräch mit dem Billy – dann bleibt alles quietschfrei! ;-)
Danial
02.02.23 11:03
Ich würde gerne noch eine analytischere Perspektive beitragen. Zunächst einmal ist Quietschen technisch eine Folge von Reibkräften, die bei der Bewegung zwischen zwei Oberflächen entstehen, welche nicht ausreichend gut geschmiert sind oder deren Oberflächenrauigkeit eine nichtlineare Reibreaktion hervorruft.
Bei Billy-Scharniere bedeutet das konkret:
1. Materialwahl und Oberflächenbehandlung: Billige Metallscharniere bestehen häufig aus Stahl mit nur dünner Zinkbeschichtung, die unter Belastung und Abrieb schnell leidet. Die daraus entstehende rauere Oberfläche verstärkt das Quietschen.
2. Mechanische Belastung: Wenn die Schrauben nicht gleichmäßig angezogen werden, kann es zu unsymmetrischen Belastungen kommen, die das Scharnier minimal verformen und Spiel erzeugen – ein idealer Nährboden für Geräusche.
3. Umweltfaktoren: Feuchtigkeit, Staub und Temperatureinflüsse verändern die Gleitreibung weiter. Beispielsweise verursacht trockene Kälte oft mehr Geräusche als Wärme, da das Material an Elastizität verliert.
Der wichtigste Faktor ist jedoch das regelmäßige, bewusste Schmieren und die Montagequalität. Alle anderen Faktoren spielen eine eher sekundäre Rolle.
Vielleicht wäre hier interessant, ob jemand konkrete Werte oder Erfahrungen hat zur Haltbarkeit und zum Wartungsintervall bei Billy-Scharniere?
billyscharniereoberflächefeuchtigkeitabriebschraubenstaub
