ᐅ Was sind die häufigsten Schäden bei Billy Regalen durch falsche Montage?
Erstellt am: 19.02.21 08:17
henrik50KAMERON schrieb:
Ausgeleierte oder beschädigte Bohrlöcher durch übermäßige Kraftanwendung bei Schraubverbindungen.Das ist interessant, da ich beobachtet habe, dass manchmal die Schrauben beim Zusammenbau recht locker sitzen und dann Gelöcher beschädigt werden, wenn man mehr Kraft anwendet. Gibt es eine Empfehlung, wie man das verhindern kann, ohne Gefahr zu laufen, dass das Regal instabil wird?henrik50 schrieb:
Gibt es eine Empfehlung, wie man das verhindern kann, ohne Gefahr zu laufen, dass das Regal instabil wird?Ja, die beste Methode ist es, die jeweiligen Dübellöcher vor dem Verschrauben leicht anzurauen und die Schrauben vorsichtig einzudrehen - idealerweise mit einem Akkuschrauber auf niedriger Drehzahl. Festziehen, bis die Verbindung gut sitzt, aber nicht mit voller Kraft. Sollte es zu locker sein, hilft ein Tropfen Holzleim an den Dübeln, damit die Verbindung fester wird, ohne das Holz zu beschädigen.
Bei meinen Billy Regalen ist mir aufgefallen, dass falsch ausgerichtete Regalböden oft durchhängen. Das hängt meist damit zusammen, dass die Lochreihe nicht exakt genutzt wird. Korrektes Einsetzen der Regalbodenträger ist deshalb entscheidend, um Schäden an Aussparungen und Böden zu vermeiden.
Leonardteo20.02.21 09:59Ixfu2 schrieb:
Korrektes Einsetzen der Regalbodenträger ist deshalb entscheidend, um Schäden an Aussparungen und Böden zu vermeiden.Guter Punkt. Ich ergänze dazu, dass ein häufiger Fehler auch darin besteht, die Regalböden zu überladen, insbesondere bei langen Regalen ohne Mittelstütze. Die daraus entstehenden Belastungen führen schneller zu durchgebogenen Böden oder ausgefransten Kanten. Hier lohnt sich das Nachrüsten von zusätzlichen Stützen.Ähnliche Themen
