ᐅ Was mache ich, wenn IKEA HEMNES Schubladen nicht richtig schließen?
Erstellt am: 23.10.22 17:04
Beltrami
Beltrami
23.10.22 17:04
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA HEMNES Kommoden: Die Schubladen lassen sich zwar ziehen, schließen allerdings nicht richtig, das bedeutet konkret, sie klemmen am Rahmen oder laufen nicht gleichmäßig in der Führung, sodass sie teilweise wieder aufspringen oder schief stehen. Ich habe bereits kontrolliert, ob irgendwelche Fremdkörper im Bereich der Schubladenschienen sind, konnte aber nichts erkennen. Die Kommode ist korrekt zusammengebaut, allerdings ist sie ein wenig alt und wurde schon öfter bewegt. Mich würde interessieren, was ihr empfehlen würdet, wenn HEMNES-Schubladen nicht ordentlich schließen. Sollte man die Schienen nachjustieren, austauschen oder gibt es besondere Tricks mit Schmiermitteln oder ähnlichem? Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
kloreo
23.10.22 17:27
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Schienen nicht mehr exakt ausgerichtet. Kontrollier, ob alle Schrauben fest sitzen – manchmal reicht schon leichtes Nachziehen. Wenn die Schublade klemmt, kannst du die Laufschienen etwas lösen und neu justieren. Kein Schmiermittel verwenden, das zieht Staub an.
CARLA
24.10.22 09:15
Auf die Probleme bei IKEA HEMNES-Schubladen gibt es eine systematische Vorgehensweise:
- Prüfe zuerst den Sitz aller Komponenten: Schienen, Rollen und Seitenteile.
- Kontrolliere auf Verformungen im Holz oder verzogene Teile, besonders wenn die Kommode bewegt wurde.
- Viel Schrauben können sich durch tägliche Nutzung lockern; ein Nachziehen ist oft nötig.
- Falls die Schienen verrostet oder beschädigt sind, sollten sie ausgetauscht werden.
- Schmiermittel sind nur bei speziellen Kunststoff- oder Metallführungen sinnvoll, aber meistens ist mechanische Reinigung ausreichend.
Ein genaues Nachstellen der Schubladenführung bietet meist die nachhaltigste Lösung.
Katan
24.10.22 14:41
Kann ich nur unterstreichen! Wenn die Dinger erstmal klemmen, ist es meistens besser, sie komplett auszutauschen als ewig dran rumzubasteln. Und hey, wenn du schon dabei bist, gönn der Kommode eine Extraportion Liebe – fröhliches Nachjustieren kann ja auch fast als kleines Wellnessprogramm für Möbel gelten 😉!
Peose
25.10.22 10:03
Ganz wichtig: Nicht den Mut verlieren! Das klingt zwar nervig, ist aber häufig ein ganz simples Problem.
Ich hatte selbst eine HEMNES, bei der die Schubladen nicht mehr sauber schlossen. Nach etwas Justieren der Schrauben und Entfernen kleiner Holzsplitter an der Führung passte alles wieder super.
Wenn du noch ein bisschen geschickt bist, lass dich nicht abschrecken – es lohnt sich, das selber zu machen! Außerdem sieht so eine Kommode danach wieder top aus und funktioniert wunderbar. Viel Erfolg!
ikeahemnesschubladenkommodeschienennachjustierenschraubenklemmenschmiermittel
